Días ganados
28
Bienvenido!! Que buen regalo le has hecho a tu mujer la verdad que el coche se ve muy cuidado y lo del techo es un mal menor. Yo acabo de hacerle todo el interior techo más pilares al mio. PD. Ahora le tienes que decir a tu mujer que se registre también xD
Problema válvula de ventilación depósito combustible Audi A3 8P 3.2
Carlisu84 responde a Juha130971 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Ese es el famoso canister no? Suelen dar algunos problemas sobretodo en los 1.8T Y anularlo? @chancostacreo que llegó a anular el suyo -
Ah vale es algo que no es oem ya me parecía a mi porque estos coches no tenían opción para ponerlo de serie. Si se lo has puesto no sabes como se quita? Si puedes facilitar el esquema o cómo está instalado quizás podamos ayudarte. Aunque pienso que siendo un accesorio no oem quitandole la corriente ya dejaría de funcionar. Lo malo que no se como estará hecho y a lo mejor no te funcionen las largas.
Desesperada... Coche no arranca
Carlisu84 responde a Phantera82 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
no me referia a medir los voltios, me referia a medir los amperios con el coche apagado. -
lo mejor como comente mas arriba es medirlos. si claro no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Buenas entiendo que es un A3 8L, estos coches daban fallo comun del inmovillizador si te salta en el cuadro puede ser que te lo hubieran anulado porque sino el coche arrancaria y se apagaria. por otra parte el fallo del testigo motor pueden ser muchas causas que sin vagcom es dificil de determinar. por lo que comentas que se queda off de voltios me imagino que los fallos vienen relacionados con eso. Al lio, deberias hacerte con un vagcom para ver que fallos da el coche. despues comprobar que es lo que te esta dando consumo midiendo con un polimetro en A y quitando fusibles haber cuando caiga la tension cual es. pd.- un consejo, no lo lleves a ese taller. un saludo! -
pues eso mismo desde hace tiempo que no hay por ningun lado
configuracion del modulo de la regulacion del alcance de las luces de
Carlisu84 responde a daniel pruenza de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Un fallo habitual. Lo que tienes que hacer es un puente en el cable vagcom tienes el. Como se hace en el subforo este apartado vagcom. Y luego entrar en el canal 55 y hacerle el ajuste básico -
Buen día, Según normativa no podrías. Reforma de importancia en el sistema de escape y si das con uno qye vaya por el manual no creo que pases. Lo que yo haría sería ponerlo y probar. Msino pasa pues nada y perdiste el dinero del cata y si la pasa pues genial
Suspensión a6c4
Carlisu84 responde a Adri.Mo de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Si me parece que si. son de cartucho. desmontas una tapa superior y quitas un amortiguador y poner el nuevo. -
TAPÓN "INTERIOR" DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Carlisu84 responde a grabie de discusión en Mecánica Audi A4 B8
no deja de ser un util para que no te equivoques de manguera. lo malo que si quieres echar de una garrafa o manguera normal tienes que hacer numeros con los dedos para desbloquear la seguridad. -
no te sabria decir como se llama sin mirarlo en el etka, pero mi padre se la quito a poco de comprar el coche y sigue sin ella desde entonces. -
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
- 241 respuestas
- 1
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
- 241 respuestas
- 1
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Número 61 en display AUDI Cabriolet
Carlisu84 responde a Javito_quattro de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
la verdad que no te sabria decir. Quizas en el manual del coche venga algo de que signidica. -
Presentación en el subforo
bienvenido tambien por estos lares @Adri.Mo no dejes de ir poniendonos los bricos de mejoras que le vayas haciendo. -
aqui la pase hace poco y con el coche encendido me salieron fallos en el cuadro esp/abs por hacerlo con el encendido. quizas el coche sepa que esta en modo prueba no lo se, pero me suena raro sin activar previamente nada y mas un torsen.
Duda: ¿cambiar motor o desguace? Audi 80 1.9 TDI
Carlisu84 responde a Candalf1989 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
impresionante la andadura que has realizado con este coche. hay una cosa que no entiendo, sabiendo de mecanica no se porque te aventuraste a dejar que ese taller se dedicase a soldar nada en esa zona, esos "inventos" de pepe gotera y otilio nunca salen bien (siento lo ocurrido) despues de todo lo vivido con este coche si lo arreglaria pero lo dejaria como segundo coche para no seguir desgastandolo mas. -
Desbloqueo del coche al limpiarlo por fuera
Carlisu84 responde a to73 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
y si la dejais dentro del coche¿? y el espadin en el bolsillo -
te entro en modo proteccion (limp mode) es suele pasar por algunos motivos entre ello por turbo sucio, mariposa admision o egr rota o atascada, filtro sucio o atascado, (inyectores casi lo descarto porque no es habitual) del pedal del acelerador no me suena que sea fallo pero.. nada es imposible.
buenas pasate por el prc pontevedra un dia que te podemos ayudar en lo que podamos y sepamos. un saludo!
Temperatura agua alta en subida B6 1.9 130cv quattro
Carlisu84 responde a Vis3nt de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
no se si es mucho o no pero los coches que he testado saltan a esa temp. si es como una centralita que regula los ventiladores. era bastante comun que fallase en los 1.9tdi de b7 de todos modos se puede comprobar con vagcom si funcionan ambos ventiladores. el pequeño es para el clima y el grande para motor. luego sube potencia segun lo que necesite. -
pero lo cambias porque esta mal o porque si? normalmente estos electros suelen saltar a los 110-115ºC -
Un log de los inyectores ayudaria mucho haber si puedes hacerlo en frio, en caliente en marcha y ralenti.
