Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Porfavor guardemos las formas y el respeto a los demas compañeros.
  2. Cualquier reprogramador que tenga conexión con la casa puede liberar componentes y configurar centralita.
  3. Ole que grande!! Muchas Gracias lo subiré a la primera página para que quede guardado
  4. Con el polímetro en mano miran los amperios que consume el coche cerrado, no puede estar en más de 0.9 incluso eso es mucho. Luego para ir bajando esos consumos es quitar fusibles hasta que veas uno que baje
  5. Haber si @Moncho2 todavía lo conserva
  6. Carlisu84
    Esp
    Que vibre el pedal de freno es que esta actuando el abs y que se encienda la luz es por un fallo. Deberías meterle la máquina y ver que fallo sale pero me inclino al sensor de posición longitudinal.
  7. O pistola o con una barra larga de hierro. Pues creo recordar que son de Allen de 5, no me suena que sean de xzn
  8. Pues la verdad que los que quite les pase el cuter, mejor llevarlos a un tapicero para que los desmonte bien
  9. Si tienes chupona También puedes aspirar desde el filtro de gasoil. Sino a base de darle varias veces contacto y luego encendido como dice el compi debería de encender.
  10. Habla con este taller colaborador @DRS Motor ellos te asesorarán mejor las opciones que tienes.
  11. Compra la valvulina origina. Es compra segura. Además añadele el filtro.
  12. Puedes sacar el positivo de la luz que ilumina los botones. Si lo quieres tener conectado al resto de cosas que ya tienes, pues no queda más remedio que tirar un cable por la puerta
  13. Bienvenido a ASI. El subforo corresponde al a4 b8 pre. Antes de nada hazle el cambio de atf y filtro al sistema de cambio multitronic para que te dure algo más. Un saludo!
  14. Discrepo totalmente el valor lo pone el comprador y así estamos pagando coches de 20a como si fueran nuevos.. Sobre todo esto ocurre por desconocimiento del comprador que paga un sobreprecio por vehículos que no valen ni 300e
  15. Un coche de 20 años, normal y corriente, con casi medio millón de kms y sin extras. Que hay gente que pague esas barbaridades de precios por cosas que no lo valen no quiere decir que sea correcto.
  16. Claro eso mismo también hago yo, como cambias el filtro siempre echas un poco más
  17. A qué lo llenes hasta que eche por fuera y cuando eche por fuera y deje de caer ese es el nivel.
  18. Habría que medir las guías y sus agujeros. Siento no poder ayudarte más compi. Ya nos contaras
  19. Solo necesitas una manguera conectada a una lata cortada por el culo y colgada del capo. Así lo hacen en el conce, sin adaptadores ni nada. Cuando rebosa ser cierra se enciende se pasa por todas las marchas se apaga y se vuelve a rellenar. Nada más. Yo en el taller lo hice con la jeringa grande que vale igual y no tengo que andar a bajar y subiré coche más que para encenderlo
  20. Por poder... Pero lo llenarías sin saber la cantidad correcta y un exceso podría generar sobrepresiones internas y una falta ya sabemos lo que podría ocurrir. Que quizás llenándolo por arriba y luego lo levantas para mirar el nivel, vale si pero tardas más y puede salir mal
  21. Los diésel están sentenciados. Mira la pegatina del vano motor si por casualidad pone eur4 quizás tengas suerte, si no pone eso estas fastidiado. Aqui en España todavía no se contempla poner dpf a posteriori por lo que pienso que no vas a poder hacer nada
  22. Vaya liada con esto Joba.. No se pero me hace pensar que como dices al hacer la diálisis dejasen seco alguna zona. De todos modos la diálisis se realiza metiendo aceite y sacándolo dejando a la caja siempre con aceite. Quizás no llenaron bien el aceite, o tampoco encendieron el coche y moverlo en todas las marchas y volver a rellenar, a saber... Bueno el caso es que tienes la caja jodida. Haber si te lo Dan pronto y bien.
  23. Por el. Mismo que de vaciado. Lleva una cánula que marca el nivel
  24. Vaya.. Entonces hay que seguir viendo la instalación hacia atrás que tienes que tener algo mal o también se me ocurre que el propio mando de intermitencia y largas esté roto
