Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. asi te arrancara mejor que con ella conectada, sea el coche que sea. y este cerrado el coche o no.
  2. si tiene que ver, estos coches modernos sino se cierra con llave las centralitas quedan latentes. vamos que estan consumiendo corriente.
  3. Buenas! usa una palanca o un tubo para hacer mas fuerza. o si tienes una llave inglesa grande usala. S2
  4. Buenos dias y bienvenido a ASi, has drenado el aceite y me imagino que te ha vuelto a poner el nivel alto, no? si es asi es posible que te este pasando gasoil al carter. le cuesta encender en frio?
  5. opinion personal, porque no conozco el reglamento en este aspecto. De primeras siempre que en alguna cosa existen dudas la respuesta es no. Ademas cuando se intalan reflextantes o luces en lugares no habilitados para ello un saludo.
  6. pero te falto subir los fallos del motor, solo sacaste foto a 3 fallos encontrados, sin sacar que fallos son los que dio. puede ser que te entre agua y este haciendo mal contacto la bombilla, desmonta y haber que encuentras.
  7. mi recomendacion es que compres todo el arnes de cableado, ronda los 50-80e
  8. buen dia, se empieza a contar desde el lado de la distribucion, por lo que seria el contrario a la distri.
  9. tambien puedo confirmar que aun que no se codifique funciona todo correctamente, ahora la gestion como duracion eso si que no lo se
  10. seguramente el cableado que se dañan mucho y mas cuando se toca en ellos.
  11. Me inclino por algun consumo, coge el polimetro y mide haber cuanto te consume
  12. Eso sí lo traen todos los automáticos, pero para los frenos sin corriente no se puede
  13. +1 Desde el 2017 funcionando
  14. Buenos dias, si dispones de un vagcom lo puedes realizar tu mismo, esta toda la info aqui en el foro y no te llevara ni 10 min realizarlo. un saludo
  15. Bienvenido a ASi! preciosa maquina!! no te cortes y ponnos mas fotos un saludo
  16. Buenas, si influye porque si borras y desmontas queda registrado el error. lo suyo es hacer todo y despues borrar y ver si sale de nuevo. que fallos tenias en el modulo de motor?
  17. lo que dije en el anterior post, sin bateria no se puede.
  18. suelta solo el tubo de salida el de la T no) y le pones un tubo a una garrafa porque sino mancharas todo el coche de combustible. despues de que salga el gasoil, vuelve a poner y quitar varias veces el contacto (esperando en cada uno 2seg aprox) e insiste unos 5 segundos el encendido, espera un rato, pon y quita contacto 2 o 3 veces y vuelve a insistir. una vez que encienda los avisos desaparecen
  19. Sin bateria el freno de mano electrico es imposible de desbloquear. si llamas a la grua te lo enciende en menos de 1min
  20. Buenas, el tensor es automatico, se tensa solo. tienes que comprobar de donde procede el grillo si es, tensor, poleas, distribucion. y una vez localizado solventarlo. un saludo.
  21. tienes descebado el circuito de combustible y mientras no salga el aire no arrancara. quita y pon el contacto varias veces, saca la salida del filtro de combustible y asi ayudaras a que salga el aire. le costaba, pero acabara arrancando.
  22. Buen día, Parece que falta esa conexión del indicador de luz de desconexion del airbag. Pregunto porque no lo se, La inatalacion de la pantalla afecta en alguna parte del sistema airbag? Porque entiendo que no debería afectar en el desconectador de airbag
  23. si por eso mismo, puede dañar el cableado interno del motor. los calentadores de estos coches llevan una linea de cables por dentro.
  24. Hola buenas, Pues mi recomendacion es ravenol, mobil 1 y motul. todos ellos 5w30 el uso de limpiadores lo desaconsejo porque hay cableado que puede dañarse con esos liquidos. tambien el uso del ceratec tambien lo desaconsejo, mejor usar un aceite bueno que usar ese tipo de productos. un saludo.
  25. Puede ser cualquier cosa, un manguito, tubo de recirculacion de gases a la admision, junta de los colectores de escape.. mietras el turbo vaya bien estaria en ese aspecto tranquilo.
