Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. hay un brico de un compi en el foro de a4 b6 b7 que le puso la manta a todo el maletero. haber si lo localizo y te lo pego.
  2. Preguntad si quereis en el hilo del PRC Barcelona que quizas os puedan recomentar alguno.
  3. hola de que modelo se trata?
  4. te lo muevo al subforo de B9 que quizas obtengas mejor ayuda.
  5. como dice el meme sigamos aplaudiendo
  6. Y será tema de activacion o problema con los sensores de las cerraduras, como en muchos modelos.
  7. Muchas gracias por comentarlo
  8. parece que le valen los lavafaros del B6 los del B7 no son planos.
  9. no es ninguna chapuza, queda totalmente integrado con su junta y todo, el unico contra es que tienes menos capacidad en el deposito. es para la nieve supuestamente. echarle agua cuando llueve es innecesario jejejjje.
  10. Bienvenido!! bonita maquina que te has agenciado. como andan de consumos esos motores?
  11. si se puede hacer poniendo las resitencias. no hay otro modo.
  12. has comprobado si los tubos que entran al radiador interior que estan en el vano motor estan ambos calientes? tambien lo mas seguro que es que tengas algun fallo en los servos de los motores, y para comprobarlo tienes que quitar la guantera y darle a los botones y ver cual no se mueve. sabes que te va a decir..
  13. aqui vale la comprobacion 40e no se como anda el mercado vuestro
  14. Muchas Gracias Tolo, entiendo lo que me quieres decir, en esa foto ya habiamos apretado todos los tornillos y esa era la vuelta de comprobacion, como ya estan apretatos, sujetamos firmemente para no jorobar la cabeza del tornillo, ademas que de todos modos la dinamom salta igual.
  15. si es como el del A8, cambia en algunas cosas simples que lleva el coche pero el motor es el mismo. eso si, echamos de menos el sitio para trabajar que tenemos en el A8
  16. cierto si, son las aspas no hace nada. a no ser que no esten rotas todas
  17. Para las delanteras es como siempre. Destornillador y empujar hasta el tope.
  18. Mira antes cuál tienes y pides a tiro fijo. Yo los desmontarla y limpiará todo aunque pienso que no lo solucionarlas así de fácil. Si al entrar en una rotonda y no hy deslizamiento no debería entrar te el esp, si entra es que tienes un desajuste en las ruedas (alineado) o calibrado del anillo de dirección. AL no tener el equipo de serie el fallo no lo podrás eliminar. Y si, seguramente tendría módulo de navegación. Fallo típico en esos modelos, las aspas de l bomba se rompen Lo demás borra fallos que son intermitentes
  19. Primero parasoles, asideros etc y luego en las primeras páginas de este hilo puedes ver como desmontar los pilares
  20. Guauu menudo trabajo enhorabuena. También muchas veces este desgaste "prematuro" también puede ser debido a la mala calidad del aceite o uso de aceites inadecuados
  21. muchas gracias por compartirlo con nosotros menuda faena lleva hacerlo. hace poco hicimos algo parecido al motor de @Lalo que es muy similar a ese y lleva horas realizarlo. echale un vistazo al brico que te aconsejo que lo hagas ya que estas por si te ayuda en algo
  22. es un mantenimiento que no tiene dificultad alguna y cualquier persona con unos minimos de conocimientos lo podria realizar. no es del todo necesario meter la maquina de diagnosis. ademas si tienen herramientas para ello te quedara igual de bien que en el conce.
  23. lo unico malo es volver a codificar modulo a modulo en caso de no tener guardado lo que te pidio el compi Dreamland
  24. jamas toqueis nada sin saber y menos sin hacer una copia antes.. y mucho menos aun resetear a valores de fabrica porque sabe dios que parametros coge. si hubieras apagado y encendido de nuevo el coche y rodado 50mt el control de ESC hubiera desaparecido solo Porque sacaste la conclusion de que sino aparece ninguna averia con el vagcom seria bueno resetear? con algo de suerte se puede solucionar. pega aqui lo que te dijo Dreamland un saludo
