Días ganados
28
La verdad sobre el 2.5 V6 TDI AKE
Carlisu84 responde a LoneWolf_A3 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Podrías poner todo lo que marca ese error. Por lo que he leído es el sensor del turbo, no se si se refiere a l n75 o a otro. -
Avería detectada bomba inyector
Carlisu84 responde a diegoea1ibn de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Xenun, liquid molli etc -
En estos coches el consumo puede a darte sobre un 8-9 intermedio, en autopista baja un poco pero como toques ciudad se dispara. Ya nos contarás sobre esa nueva adquisición. Un saludo.
Buenas, La temperatura de estos coches debe estar siempre en 90, si fluctúa o no los alcanza tienes un problema en el sensor o termostato respectivamente. Marcas pues cualquiera de las conocidas, bosh, valeo, luck etc..
Instalación del intercooler frontal
Carlisu84 responde a Argentum de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
A mi modo de ver, no. -
Cubre disco trasero Audi TT MK1
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
que tal señor buen dia, si lo lleva de serie y creo recordar que los S3 con este motor de 225cv tambien lo lleva, quien no lo lleva es el Leon -
Hubo que doblarlo un poco para que entrase por el cuerpo del buje Aqui el problema. Poner los tornillos con el buje es complicado a no ser que encuentres unos a medida. Como no los tenia, pues hubo que recortarlos. y como tampoco tenia radial a mano ni sierra de verdad pues los corte con esa mini sierra que tiene mas de 22 años. -
Más que nada por si a alguien le ocurre algún día dejarlo para que pueda verlo. Para poner o quitar el protector de disco trasero, además de quitar portapinza (tornillos de Allen de 8), pinza y disco también es necesario quitar el buje. Como no quería quitar el buje porque en el 99% de las veces se daña o sale por partes pues hubo que inventar. Al lío con las fotos. Como no sabia cual llevaba el coche compre (gracias @Lalo) los dos modelos que hay, pero el que vale es el que se ve en la foto
Cuadro de instrumentos no enciende y el coche se para al segundo de arrancar
Carlisu84 responde a Scanman de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Igual se estropeó el cuadro, difícil pero no imposible. En el autodata creo que salían para que son -
Como no seas un poco más preciso.. Modelo, año, que cable es etc cuantos más datos des más facilidad tendrás de obtener una respuesta
Si cuando pones las luces no se encienden quizás estén fundidas.
Podría ser bimasa
Que no encienda es por culpa del cuadro que salta el inmovilizador. Si tienes otra llave prueba. Agua en el compartimento de la batería? También tienes relés y fusibles debajo de la centralita motor -
El del lidl
Sin duda una de las más útiles te facilitan mucho mucho
Yo con el alicates jejeje
Si pisa el embrague deja de hacerlo?
por lo que aprecio tienes la bateria baja. y muchos fallos que tienes que borrar para ver cuales son los permanentes -
Descargar Libro de mantenimiento
Carlisu84 responde a hiplord99 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
yo lo tengo todo metido en una app que se llama mis coches. tambien existe la app de my audi que puedes hacer casi igual pero mucho mas basico. de todos modos haber si alguien lo sube o sabe donde encontrarlo. -
Estaria bien que especificases mas que tipo de cambio llevas, motor, mantenimientos, que fallos da si es Auto etc..
el nivel en estos coches se mira despues de apagar el coche 2 min. lo que te ocurrio es normal del todo. te marco minimo Ç(lo consumio, como la mayoria, mientras no sea un litro cada deposito esta bien) y le echaste un litro al chow sin ver lo que realmente tenia dentro. ahora te marca el max ASi que acertaste y no le echaste de mas sino te pondria vaciar aceite. en todos estos modelos de audi cuando marca el minimo es que baja entre 1 y 5mm el nivel del carter
ITV desfavorable por gases, llevo repro.
Carlisu84 responde a Davidcg de discusión en Mecánica General Audi
completamente normal en estos coches. no hay que hacerle caso al fis porque no es real
