Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Has metido el vagcom para ver que fallos da?
  2. Antes de nada levanta el coche en el elevador, desmonta el conector que va a la caja y mira como está. Haber si tiene agua y humedad dentro. Limpia con limpia contactos y prueba.
  3. Por eso mismo están los bornes debajo del capo, para que sea más fácil y rápido no por otra cosa.
  4. Es indiferente. Incluso mejor desde la bat que no hay caída de tension.
  5. Bienvenida a ASI, Menuda salsa lo que vale en el conce el kit de las cadenas. Sinceramente viendo el resupuesto hay cosas que valen muchísimo menos en recambios. Evidentemente no deja de ser el concesionario y el. Procedimiento es el que hay que hacer según la marca. Yo lo llevaría algún taller bueno que sepa hacer eso y lógicamente meterse en ese fregado. Por cierto que ruido que es el que escuchas? Cuanto te han cobrado por el diagnóstico? Un saludo.
  6. Para mi cualquier cosa de estas ponérselo a nuestros coches es un sacrilegio. Hay un cosa similar en venta que quitas el clima y botones y simula todo con el táctil. Hay un hilo donde se habló de ello.
  7. Los fallos que tienes ahí con esos datos pueden ser cualquier cosa. Apagas y enciendes y va bien verdad? La ref del pulmon exactamente no es esa habría que mirar con el bastidor tuyo o con las letras de tu motor en el etka para ir a tiro fijo, sino también puedes preguntar en el conce en recambios la ref que es. De todos modos antes de cambiarla compruebala y mira que funcione bien.
  8. Me da que no hay nada de muelles más resistentes (tipo furgoneta) para estos coches y que queden igual de altura. Si metes unos muelles más altos lógicamente varias la altura. Aunque siempre le puedes meter unos cachos de teflón para que haga tope.
  9. Impresionante trabajo. Lo. Primero darte las gracias por documentarlo y al menos saber que ocurre en este sensor que falla tanto. Muy buen trabajo enhorabuena. Tengo algunas preguntas. Que modelo de tt mk1 tienes? Me suena que este sensor no es en todos los modelos igual. Donde va ubicado este sensor G202 y la centralita de ABS J104? MUCHAS gracias
  10. Guauu! No te diré que lo disfrutes porque lo harás. Tira muchas fotos y ve comentando nos anécdotas del camino. Un saludo
  11. PD. El caudalimetro casi seguro que no es.
  12. Lo primero miraría si hay fugas en la admision. Luego la mariposa de admisión si está cerrada (desconecta la) Luego la egr ídem desconecta Puede pasar que la desconectes y esté abierta por la cantidad de porquería que tiene. Revisa todo eso y dinos. También pued ser la tamden pero el fallo te lo daría siempre.
  13. supongo que ambas cosas las hara. y lo otro me imagino con vagcom.
  14. La verdad que ni idea, me suena algo de depósito ampliado? Es posible o escuche campanas en otro lado. De todos modos esas veces seguro que llego a cerca de cero
  15. Por ahora lleva unos meses y 5 telediarios (repostajes) jejeje
  16. Los tacos si están muy duros no amortiguan las vibraciones del motor transmitiendolas a dentro del habiltaculo
  17. Una captura de consumos y litros
  18. Sino me. Equivoco es eur5 no lleva urea es motor cjcd creo recordar
  19. si te marca el FIS 0 de autonomia te quedaran en el deposito 1L o 2 como mucho
  20. yo intentando desmontarlo en el TT lo acabe rompiendo el aro de plastico tanto para quitar como para poner. luego lo peque con lotite y santo remedio. solucionado por 55cts
  21. mi coche b8 facelift del año 2014 lo max que hago son 650 + - con el deposito lleno 60L (numero redondo) un consumo en torno a un 7 - 8 en ciudad no bajo de 9. y cuanto pita reserva de 60km echo
  22. Te refieres a que no sube más de 3500 vueltas?
  23. Igual digo una tontería, pero esas centralitas no hay que liberar componentes? Has mirado en ebay?
