Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. nada Hombre ya nos contaras que tal
  2. si puedes haz captura del desplegable que aparece en adaptacion. haber si te puedo ir guiando.
  3. en paginas de segundamano, wallapop,ebay etc.. en conce una defensa sline con su parrilla se te puede ir tranquilamente a los 1000e sin pintar y como lleve lavafaros sumale 320 mas
  4. para descartar un problema de motor o bimasa, cuando vibre pisa embrague y dejalo a ralenti, si sigue vibrando es problema de ruedas direccion, suspension, vamos el tren de rodaje. a mi el mio me vibra tambien cantidad y lo he equilibrado 3 veces
  5. quizas lo malo de esto es que si bajas la ventanilla no puedes sacar la mano o meter nada dentro sin desmontar. para mi gusto queda mucho mejor un tintado aunque salga un pelin mas caro.
  6. lo que te comentaba antes, es sudor de aceite, vapores etc.. es normal que pase eso con un coche que tiene algunos años.
  7. Porblema del cableado que va a la puerta en la propia bisagra
  8. si si, lo que decia antes, quizas al aparcar inconscientemente tambien lo pisas. tambien es una teoria mia jjejejee. de todos modos mientras no ocurra en marcha esta todo bien como debe ser.
  9. hola y bienvenido a ASi, este coche lleva la bateria en el compartimento motor verdad? Tiene tambien cerradura en la puerta del conductor? si es ASi puedes desconectarla sin problema (logicamente comprueba antes que la cerradura funciona y abre la puerta)
  10. puedes hacerlo en parado. pruebalo y me dices
  11. puede ser por eso que comentas o tambien porque lo consume, porque tiene aire. te sube la temperatura?
  12. si pisas el pedal con el coche apagado al no estar actuando el vacio el servo no trabaja y el pedal se pone duro muy duro. cuando aparcas si lo pisas (por si tiras del freno electrico para ayudar a los motores) y quizas inconscientemente pisas dos veces, al volver a subir al coche vuelves a pisar y ya esta como una piedra creo que es algo que nos habra ocurrido a todos alguna vez y no solo en este modelo sino en cualquier otro.
  13. que lo disfrutes mucho @Ricardo84 haznos una presentacion cuando puedas que tambien lo queremos ver! un saludo
  14. que sude algo de aceite es normal, y por lo que se ve eso es que suda un poco por la tapa de balancines. que este ASi de sucio es debido al polvo que se adhiere en ese aceite y forma esa "costra" a mi parecer no es preocupante.
  15. el funcionamiento es ese se elimina el error solo cuando andas con el y logicamente tenga la urea en el deposito. coches como los de antes no volveran... dicen que es para contaminar menos pero lo que veo es que se genera mas contaminacion por el cambio de mas piezas
  16. Hola bienvenid@ a ASi, por lo que comentas me tiene pinta a que te rezuma aceite por la tapa de balancines y cae en los colectores de escape. si revisas el nivel de aceite podria dar una pista si proviene de ahi.
  17. Es que es lo malo de estas cosas nadie se molesta en documentarlo para ayudar a otros que pueden estar en la misma situación y es una pena. Si necesitas ayuda con subir alguna foto o lo que sea dime Muchas Gracias Por tu tiempo!!
  18. Pues sería genial que pusieras como se pone y ajusta. ASi nos puede servir a muchos de ayuda. Gracias!!
  19. Eso sino me equivoco es tema de configuración con el vagcom.
  20. Genial me alegro! Ese aparato donde se instala para que se pueda regular? Y tiene que estar a 1.2 en los 1.8t no es más?
  21. Calcula sobre 500e todos poleas, tensores y correas más bomba de agua. Si suelen tragar aceite. No nada.
  22. Es que esto es algo que se debe cambiar siempre en un coche de segundamano. Ponga lo que ponga el papel, ficha o lo que sea. ASi sabes que esta de tu mano desde ese momento.
  23. Los coches con filtro de partículas están todos ASi, si alguno tiene exceso de hollín es que el filtro no está trabajando bien (como el de mi coche) además teniendo tan poquísimos kms es normal
  24. Hola Ricardo bienvenido, Lo primero sabes si es importado o nacional, mirar como cualquier vehículo, fugas, consumos, ver depósito de expansión si hay chocolate, dar una vuelta y ponerlo caliente y sobretodo si tienes ordenador este te puede dar mucha información sobre el estado. Ya nos contarás.
  25. Pregunta en el Prc Barcelona haber si te pueden echar un cable.
