Días ganados
28
Como dije no se en este modelo en concreto pero en sus antecesores tienes que levantar la tapa de balancines para cambiar los calentadores.
Problema complejo en audi A1 A VER QUIEN DA CON LA TECLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Carlisu84 responde a tiomiguel de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
No, no tienen ningún tipo de comunicación entre ellos. Lo. Único que al activar el clima el coche sube de rpm no debería tener nada que ver ese consumo extra pero.. La cuestión es que estas cosas son difíciles de averiguar sino existen antecedentes anteriores tanto en ese modelo u otros. Un posible mail desde el conce a algún mecánico de la casa alemána quizás sepan por donde tirar. -
Buenas tardes os dejo unos planos y esquemas eléctricos de DKW Autounion F5 F7 F8 para que no se pierdan en el olvido ya que pueden ser de utilidad o simplemente por curiosidad para saber como eran los coches de antaño.
avf [En Alemania] - Motor cabecea de manera tremenda
Carlisu84 responde a M.Dusseldorf de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Gracias por comentarlo @M.Dusseldorf ahora a disfrutar de esa máquina de tragar kilómetros Un saludo -
Casi seguro hay que levantar la tapa de balancines como en los nteriores.
Va por el lateral izq debajo de la aleta. Yo seguiría ese cableado de donde da el error que no debe estar muy lejos el cable cortado.
Para qué sirve el alternador del coche y cómo funciona
Carlisu84 responde a Ocio de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buena info, gracias por compartir Ocio -
¿Motor 2.0TDI 140CV con 8 válvulas?
Carlisu84 responde a albertomatefrito de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Lamento lo ocurrido un fallo generalizado que muy pocos intentan evitar. tu motor es el BRD sino me equivoco el de 170cv y si salio con 8v. En cambio el blb y el bre por ejemplo son 16v La culata si es la misma que el 130 pues la verdad que no lo sé, nadie nunca comentó eso. -
Audi 100 2.6 en marcha se para y ya no arranca
Carlisu84 responde a AngelManu de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Te lo hace cuando calienta o es indiferente? Puede ser sensor de posición de cigueñal -
SWAP
Carlisu84 responde a Marccc812_ de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
@Moledo -
Ostris menuda faena en que se diferenciará entonces..
Vale gracias haber si puedes.
Poner la chapa es el único método 100% efectivo para que no entre porquería al motor pero como estos coches son muy pijoteros en cuanto a electrónica necesitas que se reprograme la centralita para decirle que funciona normal. Pero la chapa ciega se debe poner si o si Habla con nuestra empresa colaboradora @Vagspeed si tienen una sucursal en Asturias. Un saludo.
Si anulas el inmo en centralita si luego puedes poner el cuadro que "quieras" lo marcó entrecomillado porque el cuadro según que ref tiene algunos cambios. Con respecto al cierre centralizado es cambiar y cofigurar el mando sin más.
Corta corrientes a trabes de los fusibles
Carlisu84 responde a david77 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Busca el fusible que anula la bomba. Los fusibles del arranque si mal no recuerdo van en el vano motor. -
Si tu modelo lo lleva opcional Por poder se puede poner pero todo a base de euros
Tintado de lunas Avant
Carlisu84 responde a pelufe de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
si es cierto ahora que estoy pensando que no es tan rapido como en el b7 (son el mismo espejo para todos) pero si alguien viene con las luces altas oscurece -
Pues tanto en el b8 como en el b7 los llevo tintados y funciona igual y eso que el b8 son opacos -
quizas el compi este accediendo desde la version movil que desde ella no muestra esa info directamente.
Fallece Christof Klausner, el espectacular piloto austriaco, tras un accidente de tráfico
Carlisu84 responde a calero de discusión en General Clásicos
DEP -
Presento mi a3 8p sportback 3.2 v6
Carlisu84 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Disculpen la ordinariez pero esta de pajote jajajjajaja. Lo has dejado precioso Alex, de mayor quiero ser como tu jajajajja. Súbete si puedes el viernes hasta el Prc que hace tiempo que no coincidimos aunque sea un ratin. -
Hola buenos días, Hace unos días fui a alinear el TT y delante esta bien dentro de los parámetros normales y comprensibles pero viendo como estaba detrás estaba muy desfasada la convergencia de la rueda trasera derecha Sabéis si existe alguna opción de ajuste en el eje trasero sin taladrar ni hacer inventos raros. Mi teoría la tengo de lo que pudo pasar pero me gustaría saber vuestro punto de vista Gracias
Fallo cerradura maletero Audi A5 3.0 año 2007
Carlisu84 responde a white shark de discusión en Mecánica Audi A5
Lo de la cerradura normalmente es un fallo del microinterruptor interno que tiene, algunas veces echandole 3 en 1 a todos los huevos y dandole a abrir y cerrar varias veces se soluciona, sino hay que cambiarla. lo del cierre del maletero idem, es un servomotor que lleva que se estropea, lo mejor es cambiarlo porque no tiene reparacion posible. -
cambio luz de dia audi A6 3.0 de 2010 lado izquierdo
Carlisu84 responde a luis ramos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y al poco tiempo puedes estar en la misma tesitura, lo mejor es hacer uno nuevo como dice el compi, es laborioso pero es la mejor solución
