Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Las bombillas son halógenas o led de serie? Hace buen contacto el portalámparas en las conexiones del cableado? Empezaría revisando el macarron que va hacia el portón, suele ser el punto débil de la instalacion
  2. Las estabilizadoras del rs y s son de mayor diámetro el resto si mal no recuerdo son iguales. Bueno.. Ahora que lo pienso quizás del 3.0 quizás también sean más gordas pero no lo sé con seguridad. En cuanto a los tacos rígidos no son de mi agrado, porque no absorve las vibraciones
  3. Normalmente eso es fallo del propio captador o sensor de abs
  4. Olee gracias por comentarlo ahora queda la mejor parte que es disfrutarlo como se merece
  5. arreglado
  6. podria ser el anillo (aunque no creo), de todas maneras tendras que desmontar todo eso para ver mejor de donde proviene ese ruido.
  7. puede ser algo similar a cuando un asiento es abatible (como los coupes de tres puertas) que queda esa holgura? A mi tambien me pasa en el B8 y es un problema o desgaste de los puntos de sujecion en la estrucctura. @DaniCerdedo89 tambien la paso en su b7 y se lo soldaron con todo el jaleo que lleva desmontar todo para no quemarlo.
  8. lamento lo ocurrido, tiene que pensar que las cosas pueden romperse, lo habitual como bien dice es que duren el tiempo estipulado por el fabricante, pero cualquier cosa puede salir mala o fallar. Esto no es solo cosa de que sea la marca Audi, sino cualquier marca tiene similares "problemas". Le deseo mucha suerte, ya nos contara.
  9. de 87mm
  10. puff vaya ... que tenga aceite en esa camara en concreto solo puede deberse a que en el cilindro esta entrando aceite, por donde? pues podria ser por las guias de las valvulas, una fisura en la culata, o desgaste en anillos del piston. le llegaste a hacer prueba de compresion?
  11. lo malo que te quitan un ojo de la cara https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/shifter-rebuild-kit/1k0711112bkt2/ y buscando me encontre un hilo con el mismo problema
  12. lo mismo digo, al final gente como vosotros y gracias a gente como vosotros esto sigue funcionando. ademas menudos dos cracks citaste. gracias a Andres tengo bixenon en el coche, que si llega a ser por xxxx empresa tengo una centralita chamuscada y Santos idem, decian que no me funcionaria un cuadro de gasolina en diesel, el maestro lo consiguio como no. que grandes sois leches!
  13. MUCHISIMAS GRACIAS ALEX!!! Por seguir mostrandonos lo que le haces y sobretodo que aun tiene mas merito el como con tanta foto detallada. Haciendo mencion a los grupos de was lo que la gente no se da cuenta que sino llega a ser por foros como este (hablando de hacerle cosas a nuestros Audis) no se podria realizar la mitad de las cosas porque en ellos tenemos los bricos de gente como tu como bien dices, que se ha molestado en documentarlo y lo que ocurre en los grupos es como un polvo rapido e interesado, buscas lo tuyo y listo a los demas que le den. UN MILLON DE GRACIAS!!
  14. Entiendo por las fotos que eso está en la palanca de cambios no? Si puedes sube el video a YouTube y pega aquí el enlace porfa. Esa pieza no lleva ningún tipo de líquido ni nada no? Es por así decirlo un trozo de plastico
  15. Te quedaste a medias si borras averias..? Entiendo que va bien no? Ese es un 170cv y solían dar muchos fallos del dpf y lo que tendrás que hacer es anularlo mediante repro
  16. mi recomendacion es bilstein y eibach es comodo y aplomado
  17. Haber lo que te dicen los compañeros. A mi lo único que se me ocurre y que ya le paso a más de un compi es que tenga mucha convergencia ese eje. Y tendrías que llevarlo a alinear
  18. Puede estar defectuoso
  19. Como dice el amigo Bully una limpieza antes de cambiar el refrigerante no le viene mal. En mi caso siempre le echo media botella de vinagre círculo hasta que alcance la temperatura de óptima de funcionamiento y luego vacío y enjuago para rellenar con el g12 nuevo. En los asmáticos se recomienda (trucos de viejo) hacerle un agujero con una broca de 4 o 5mm en el termostato para que no ocurra que caliente al parar. También hay gente que le instala una bomba de recirculacion de agua como llevan muchos audis y vw que al apagar el coche siga enfriando hasta que baje la temp
  20. A mi me tiene más pinta de turbo que de otra cosa. Desgaste excesivo y el aceite se quema. Los tirones también pueden ser debidos a algún tubo de vacio
  21. Es que según lo que aparece ahí es problema de cableado que está roto y no hay comunicación. También puede ser problema de la pieza que esté rota, tanto la n75 como el módulo de ventiladores o el propio ventilador
  22. Corta los cables del airbag del asiento y ponle una ficha luego borra con vagcom y listo
  23. No tampoco valdría probado xd
  24. Claramente termostato KO
  25. Cuando sea así revisa la mariposa de admisión y egr que tiene pinta de que no deja entrar aire al motor
