Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Entonces adblue seguro que no es. Puede ser algo relacionado con el consumo? Por llevar el AC conectado, como tienen algo similar en los B8
  2. Me suena algo del adblue
  3. buen dia, en los A6 C6 si llevan codificacion de bateria
  4. Buen dia, es posible que tengas un poro de aire en algun manguito y que se descebe el circuito. revisa los manguitos haber si tienes alguno cuarteado o picado. lo de pisar el acelerador no hace nada porque estos coches son acelerador electronico que hasta que el coche esta encendido no manda combustible. en todo caso poner y quitar contacto varias veces para que la bomba mande combustible.
  5. Te lo agradezco mucho.
  6. tengo visto que hay gente que deja el conector suelto y algunos le sale fallo en el cuadro. es cuestion de probar.
  7. me interesa esto. haber si puedes hacer un brico del proceso que igual hasta me animo a hacerlo. Ademas quedaria guardado en la seccion de bricos por si alguien mas lo necesitase.
  8. va mejor, pero todavia le falta ? la verdad que lo que he visto por ahi es que la dejan suelta pero yo la taparia con un tornillo y una brida. para subir las fotos rennviatelas por wasap y ASi bajas el tamaño sin perder mucha calidad.
  9. Buen dia, te dejo un hilo que esta en la seccion de bricos animo que quitar el pegamento de nuestros coches es un engorro
  10. Lo de las pegatinas no lo veo porque con el tiempo acaban despegandose o moviendo y quedan fatal. La única opción viable es lo de pintarlo o comprar uno en mejor estado
  11. Puedes hacer unos negativos y pintarlo hay un brico para b6 b7 pero se puede hacer en cualquier oyro
  12. la red de la bandeja enrollable solo tienes que tirar un poco para arriba y luego la sacas. para abrir los asientos si tienen bombillo y lo giras y le das al tirador para abatirlos y no se mueven (tienen que ser los dos a la vez con la bandeja enrrolable puesta) quizas este la cerradura rota, es raro pero no imposible.
  13. se te rompio la sujecion del bastago en la tapa o el motorcillo que cierra la tapa?
  14. increible a veces la cosa mas tonta es la que mas quebraderos de cabeza da. esto me recueraa que a una compañera en su A6 no hace mucho que tenia fallo en la caja y en muchos talleres le dijeron que tenia que sustituir el cambio, la broma ascendia a mas de 8000e, lo llevamos a otro taller y la solucion fue limpiar y reparar el conector del cambio. me alegra saber que lo tienes reparado y mas aun que despues de tanto tiempo te acordades de publicar la solucion aqui. Que lo disfrutes compi!
  15. sino me equivoco los fusibles del mmi estan en el lado derecho en la fila del medio y fusible de 5amp.
  16. buenas compi, estas cosas las puedes explicar en abierto ASi ayudara a mas compañeros un saludo y gracias!
  17. No se pùede poner el clima de A4 b6 b7 en un 8L o B5
  18. la verdad que no pinta nada bien esos fallos que te tiene. hace cuanto le hiciste el mantenimiento a la caja?
  19. hola Pues normal no es, ya que deberian haberte reseteado el contador a los 30k. de todos modos es un mal menor y es mas el incordio de que salga el aviso que otra cosa. mientras tu sepas que se lo cambiaste a X km y dentro de los x km siguientes tengas la proxima revision no hay problema
  20. haber si esto te sirve de ayuda
  21. hola, tienes que cablear la parte electrica para que funcione.
  22. Buen dia! menuda faena, pero con buen resultado creo que de todos los años que llevo leyendo cosas por el estilo aqui eres un afortunado al que no le marean la cabeza. tambien he de decir que a pocos le ha fallado el coche con esos pocos kms. Por cierto no sabes que le ocurrio al motor para que te lo sustituyan?
  23. Con sacar el pin code del cuadro bastaría, tu cuadro sino me equivoco es rb8 ahora hablo de memoria que hace tiempo que ko toco estos temas. Invoco al guru de los cuadros @kantusjack
  24. en una tienda de recambios vale sobre 3e. cambiarlo con un elevador o gato son 10 min y andar sin el puede hacer que rompas el soporte del taco de par
  25. claro si no esta bien casado el cuadro olvidate que no funcionara. has probado a borrar todas las llaves y volver a empezar desde cero?
