Días ganados
28
No puedo modificar un determinado parámetro con VCDS
Carlisu84 responde a fjdepaco de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Pon en máximo no mínimo. Sino mañana lo miro como se hacía que de memoria no recuerdo -
Muy buenas, me presento desde Pontevedra.A5 B9
Carlisu84 responde a Antraxin de discusión en Presentaciones
Bienvenido a ASI Adrián!! Buena maquina te has comprado, esperamos que nos la enseñes algún día en directo Un saludo -
Buenas y cuando le das al modo automático si seleccionas cambio de servicio longlife no te lo guarda como longlife? En alguna ocasión me paso y tube que resetear todos los valores a mano 1 a 1. Si pones 300 te deja? -
Ayuda urgente con tuerca copela amortiguador delantero.
Carlisu84 responde a javiro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Y los anteriores son iguales? Sino puede que estés montandolo mal. -
Si te copio la codificación no tendrías que hacer nada más. De todos modos revísalo porque si cambia de delantera a quattro
Buenas esa copela esta rota ahí en medio llevan como.una arandela que sujeta el amortiguador en la parte superior -
es el vagtacho
Parece que Audi despues de un tiempo vuelve a retomar el tema de sustitucion de los airbag Takata y algunos usuarios están recibiendo esta carta de nuevo.
Consumo ciudad 6km/lt, ruta 19km/lt?
Carlisu84 responde a Santandres de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
este seguramente es el que te este dando por saco, pero no es el causante de ese posible exceso de consumo. si afecta indirectamente pero no para eso. revisa las tuberias de vacio si hay perdidas para que funcione bien la n75 -
tienes que subirlo a youtube, vimeo o cualquier otra plataforma y pegar aqui el enlace. Puede ser todas esas cosas que te ha comentado. tienes foto de la averia? tienes log del estado de la inyeccion en frio y en caliente? No te agobies, es normal que un coche de tantos años tenga "averias" si se le puede llamar ASi. en estos casos y otros muchos hay que empezar por lo mas economico, y en este caso es desmontar y limpiar la admision, revisar fugas de aire y tuberias de vacio que es lo que afecta principalmente a las perdidas de potencia. si, aliexpress ultima version 24.7 creo que va sobre 20 - 30e
Sensor de aparcamiento averiado y diagnosis (reparar o cambiar)
Carlisu84 responde a Pacop23 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
ostras pero si es una entrada de agua la centralita que lo comanda solo es una porque se podria ir a tiro fijo eso y seguir la intalacion. Pero vamos me parece que es una excusa de no saber lo que tiene. me inclino por lo siguiente, no teniendo otras averias o sensores dando fallo, puede ser cableado o sensor -
Buenos dias, cambiaste el cuadro y lo codificaste con los datos del tuyo o mejor dicho los del vehiculo? por otro lado si al tuyo solo se le estropeo el FIS o las pantallas porque no solo cambias eso y evitas tener que andar a codificar cada cuadro para el inmovilizador y codificacion. es mas barato y te queda tu cuadro oem.
Yo empezaría revisando todos los fusibles uno a uno, y después el cableado quitando la cinta y revisando el cable.
BRICO RESTAURACIÓN CLIMA OEM - METODO ALTERNATIVO
Carlisu84 responde a raulindj de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas! esta todo en la primera pagina de este hilo -
Mi A4 se calienta y cada mecanico me dice una cosa
Carlisu84 responde a truezo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Lo que te han dicho ambos mecánicos es factible. Por un lado veo que tienes el radiador o mas bien el circuito con bastante lodo y eso hace que no refrigera bien y ya si comentas que cuando limpiaste llegó un momento que no salía por el retorno es posible un atasco. La otra parte de la bomba que a más rpm patine y gire es factible y maa si la bomba es de plástico. Mi teoría es que tienes culatazo y una manera de comprobarlo es con los medidores de CO2 en el circuito valen poco más de 15e en Amazon y ahí te indicará si tienes o no. -
Me parece una barbaridad 5.5 en ciudad equivaldría para entendernos aquí a un consumo de 18L Cuantos kms recorres con un deposito? -
te aconsejo Led, mucha mejor luz y mas duradera
Conexiones asiento audi A4 B7
Carlisu84 responde a sermagia de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si se pueden adaptar perfectamente, mucha gente lo hizo, te quedaria un cable sin conectar. no es complicado. y si, necesitas vagcom para despues borrar los fallos de airbag -
Buenas tendrias que comprar los inyectores si las toberas cierran bien y no quedan goteando, si inyecta y pulveriza bien la gasolina y despues siendo un coche automatico gasolina es normal un consumo de 8 - 12 en ciudad y 7 - 9 en carretera. -
Inyector 1 KO, cambiado y sigue igual.
Carlisu84 responde a AzagraMac de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
+1 que error te da el coche? puede ser mal contacto de cableado¿? -
en las mismas condiciones de temp del coche tendria que marcar igual.
Campaña contaminacion 23BK
Carlisu84 responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mira que fácil está para poner chapa ciega y anular la egr -
FILTRO ANTI PARTICULAS VIDA UTIL,¿ ME TOCA? OPINIONES
Carlisu84 responde a spoilers de discusión en Mecánica General Audi
y el otro es VAGDPF para android -
Fallo luces de matricula a4 b7
Carlisu84 responde a salcolal de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buen dia, lo mas probable es que fundieras un fusible. quizas a la hora de montarlos quizas tengas que doblar un poco las pestañas de los plafones para que haga buen contacto -
buen dia, si es eso, les canta en el programa que sensor es a no ser que tengas otra averia que no sabias esto no es necesario, puesto que se solventa cambiando el sensor
