Días ganados
28
Buenos dias, en algunas ocasiones cuando reporta ese fallo es porque el sofware usado no es valido para ese cable. en otras es por el tipo de S.O. donde se este instalando. s2
Estas son las posibles averias que puedes tener, haber si esto te ayuda a solucionarlo. Posibles síntomas Las cerraduras eléctricas funcionan de forma aleatoria mientras se conduce. La radio no se apaga cuando se quita la llave del encendido. Descarga de batería. No hay confirmación audible de la bocina de alarma al activar el sistema de alarma. En el Eos, las ventanas delanteras pueden bajar un poco si se suben completamente. Posibles causas Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica) Problema con el arnés de cableado Posibles soluciones Reemplace el interruptor de encendido (parte eléctrica). Reparar el arnés de cableado dañado.
has comprobado el que tengas Gas? que el embrague del compresor actue? ese pueden ser los motivos de que no funcione el AC
Buenos dias y bienvenido a ASi!! hay varios metodos, pero para mi el mas sencillo ahora mismo desde el movil es hacer una captura de pantalla y luego subirla. desde el ordenador, yo las reduzco con lo mas basico que es el paint cualquier duda aqui nos tienes. Un saludo
hola buenas, manda el fallo que te da el vagcom haber si podemos ver que puede ocurrir
Buenos dias, las imagenes hablan por si solas, debes cambiar el neumatico y evitar circular con el ASi.
Buenas noches el pistón se puede volver a poner son problema alguno pero más cómodo para instalarlo es ponerlo desmontado del coche. Comprueba que no esté el guardapolvos del pistón trillado, si lo está cambialoya que es común sin experiencia que al ponerlo se trille. Consejo para la.proxina vez. Antes de desmontar pinza y quitas pastillas retraeer el pistón con un destornillador o palanqueta, si esta duro abre el tapon del líquido de frenos y sino va es que esa pinza ya tendría que hacer mucho ruido y tendría que quedar frenada esa rueda.
Si es una genérica, creo que tienes una caja de fusibles en la parte trasera derecha del maletero
resiva que no existan fugas de vacio desde el servo.
Fallo de airbag, tras haberle cambiado los asientos.
Carlisu84 responde a Ferdinandix de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
concho es verdad no me di cuenta de eso, me centre con lo del asiento pero el airbag de cabeza son los de cortina si mal no recuerdo. porque asientos son side, y el frontal creo que es solo driver. por casualidad has tocado o modificado en la parte de la bandeja del malero por la zona de la luna¿? de todas todas es muy facil de comprobar. quita el volante que es lo mas sencillo y mira si sale otro error distinto, si sale otro distinto me tiraria a mirar el cableado de los airbag de cortina. -
entiendo lo que me quieres decir, pero no tiene nada que ver una reprogramacion electronica de potencia con una sustitucion mecanica en este caso el turbo. el que gestiona el turbo entre comillas es el pulmon, ahora mismo no me doy cuenta del todo pero creo que cuanto mas apretado mas bares le da al turbo y quizas sea eso.
Acople de varillaje a caja de cambios
Carlisu84 responde a Pabblo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ahi te va 012 301 457 C Aro de retencion 16X24X6 -
buen dia, parece un problema en el sistema del turbo porque cuando apagas y enciende resetea. intenta pasarle la maquina haber que te dice. un saludo
Adaptador ISO para Bose Symphony 1 en Audi A3 1.9TDI 130cv 2001
Carlisu84 responde a Ceceuve02 de discusión en Car Audio / Navegadores
el negro de 8pines son los que van a los altavoces, pero viendo tu conector ahi parecen que estan los pines bailados. (a no ser que comparta masa) Al tener BOSE llevas etapa no? si es asi tienes que dalr corrietne positiva al que esta pegado a la izq del COM en el conector de 20pin -
Quizas, el ajuste del pulmon del turbo no quedase igual que el anterior y por eso no tenga tiron en bajos.
Ahora mismo no me doy cuenta pero algunos circlip llevan como un muelle ahi -
buenas Javi!! el dia que lo termines quiero verlo y escucharlo en directo!! una cosa, la carcasa del k04 del BAM le vale al A4 delantera?
Buenos dias, fallo del asiento del conductor. si estuvo funcionando bien durante 5 años y ahora salio el fallo, casi seguro es por la conexion del cableado del asiento. desconecta el cable, limpialo, vuelve a conectar y borra el fallo. -
Mi TT mk1 1.8 turbo se paro y no arranca
Carlisu84 responde a guretxacara de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Se me ocurre un problema com el sensor de árbol de levas o cigueñal. Empezaría cambiando el del cigueñal que es el que corta encendido. -
Buenos días Parece que tiene que introducir esa pieza dentro de la otra y poner el circlip para que no se salga -
Testigo de avería DPF/FAP y menos potencia con el filtro anulado por repro
Carlisu84 responde a samuel.un de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Bienvenido a ASi!! Le hiciste la repro y anulaste egr y dpf pero el dpf no esta vacio? que fallo te marca el vagcom ? otra cosa quien hizo esa anulacion del dpf no la realizo bien ya que si marca averia quiere decir que no esta anulado. entiendo que este no es el primero que hizo la primera reprogramacion y por eso no se querra pillar los dedos tocando una centralita que no sabe como esta. -
Buenos dias, parece que no le llega combustible al motor y por eso no arranca. si le metes eter por la admision arranca ? -
cambio de junta culata motor cbab 2.0 tdi
Carlisu84 responde a Audi3_2020 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
esta quedando nuevo!! animo con ese tutorial y si necesitas ayuda en algo nos dices. Un saludo! -
Buen dia, y el pulmon del turbo trabaja bien? la caja de vacio de la N75 en ocasiones puede fallar y por eso puede hacer que el pulmon no trabaje correctamente. tambien es cierto que has eliminado y cargado con muchas cosas ese motor y sin ver o saber como esta ahora mismo desde la distancia es dar un poco palos de ciego.
