Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Suelen pasarse de su eje las mariposas por eso siempre es recomendable poner chapa ciega aunque este anulada electronicamente.
  2. El mio estando de serie en un 140cv sopla 1.6bar
  3. un ET recomendable para 7" seria 35 estaria muy proximo a la aleta. Ojo tambien deberias poner centradores con la llanta de B8
  4. Pobre critatura.. DEP mis condolencias a Familiares y amigos.
  5. Muchísimas gracias por comentarlo y nos alegra que lo tengas solucionado
  6. De donde sacaste la corriente para alimentarla? Quizás habría que buscar un positivo bajo contacto
  7. En aliexpress mira la última versión creo que va sobre la v21. 04 Ed el mismo cable que pueden encontrar en webs españolas pero 1/3 más barato
  8. dile que te pasen el fallo completo que eso da mas informacion. si es cortocircuito a masa, no comunicacion etcc. tambien una intentaria hacer un ajuste basico de ABS
  9. Entonces no es posible sacar la "cortina" sin desmontar el techo completo? buen trabajo te has pegado
  10. Tenéis este pequeño brico que hicimos hace algunos años sobre esto. Espero que os sea util
  11. Si, tenemos un brico en el subforo de a4 b6 b7 donde explica cuál comprar y como instalarlo
  12. Has revisado fusibles?
  13. Genial!!
  14. Las antiniebla son h11 creo recordar Las diurnas son ba19s Y marcha atrás las mismas que diurnas
  15. que raro esto que comentas, porque tendria que dar igual en llano, izq o derecha. tendras un problema de aire en el aforador?
  16. mirala no vaya ser que pase esto
  17. no se en este modelo pero algunos llevan un altavoz en el propio cuadro que con los años suele estropearse.
  18. no, esta no tiene y sino suena lo mas seguro es que estara KO
  19. para sustituir un turbo no se toca la distribucion, no guarda relacion uno con otro. El esparrago se rompio en parado o en marcha? a mucha velocidad? Normalmente cuando se pasa una distribucion se doblan valvulas, taques y estos deben ser sustituidos.
  20. Eso es lo más importante me alegro mucho
  21. Cara y ya tubo que ser buen golpe para que no quieran repararlo que el 8v aún es "reciente"
  22. alcun porblema de conexion en la pantalla?
  23. mete vagcom y mira si funcionan los sensores de pedal de freno y embrague.
  24. Hola, la tonalidad no creo, la intensidad me suena ver que con vagcom se podría hacer algo. Haber si alguien lo puede aclarar
  25. Totalmente de acuerdo, no se porque no meten este número. Bueno en las puntas gordas me suena que si tienen. Pero como para partir una. Yo tengo una llave Allende L que es la que he usado siempre pero si es cierto que se echa en falta.
