Días ganados
28
Sale humo del tapón del aceite de moto
Carlisu84 responde a torete911 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
es normal que si sacas el tapon del aceite eche humo. otra cosa es que con el tapon puesto y cala puesta eche humo por los bordes del tapon. si te ocurre esto ultimo con sustituir el tapon ya estaria solucionado. -
buenas! te respondo en castellano (lo iba a hacer en gallego ) para que todo el mundo lo entienda, luego usa el traductor Seat Belt Switch; Driver (E24): Resistance too High ficha de debajo del asiento, casi seguro http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550 Esto puede ser un mal calado de la distribucion, un fallo electrico o la propia bomba mal. este es un fallo de slms o la bomba (la parte electrica del abs) Saudos!
Radio SONY en mi B7 Avant
Carlisu84 responde a FrankyJCerrudo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
claro ahora tienes que mirar que modelo es compatible con tu coche. mira las especificaciones del producto para saber cual es para el sistema bose, porque cambia con respecto al normal -
AUDI A4 B7 2.0 TDI 170 CV. AVANT si fuerza
Carlisu84 responde a nolito de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
el enfriador solo es un radiador como de casa por el cual entra agua por un lado y sale por el otro que ese agua se calienta con los gases de escape del coche. vamos que no lleva ninguna palomilla. la egr si te la han cambiado (esta si lleva palomilla) no entiendo ahora que van a limpiar mas -
ACEITE RECOMENDADO PARA A4 B7 2.0 TFSI BWE
Carlisu84 responde a seralmar1978 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas! yo no tengo ese motor pero te aconsejaria si no gasta aceite es poner un 5w30 de ravenol, motul o mobil 1 -
Hola, Poner la radio la pones facilmente lo unico que necesitas es alimentar los altavoces traseros para que suenen y para eso puedes darle corriente a la etapa o la opcion comoda es comprar la "fonera" phonocar. En el foro usando el buscador encontras miles de hilos con informacion de como conectarla. un saludo! -
joba es un tema complejo para mi sin poder verlo in situ. algo se podra hacer eso seguro. ahora averiguar como.. a ver si algioen que controle mas te puede ayudar. Ya nos contaras los avances
Tirones y pérdida de Potencia
Carlisu84 responde a chotapulga de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues dile que a la vuelta del trabajo lo lleve un rato alegre por encima de las 2500 vueltas, no hace falta ir rapido solo alto de RPMs -
En principio ya esta el fallo solucionado y era un cable del caudalimetro en mal estado. Cuando esto ocurra lo primero que debemos revisar es el estado de la bateria, ya que con una bateria baja puede acusar este error. tambien comprobar cableado de centralita de ABS, Cauda, Conectores etc. (como en mi caso que fue eso) Rele 428 del vano motor tambien puede ser el causante de este fallo y por supuesto antes de nada los fusibles. 10, 29 y 37 Fusibles.pdf Espero que sea de utilidad
PROBLEMA EN MI ALLROAD 2.7T AYUDA POR FAVOR.
Carlisu84 responde a Fede.S3.ARG de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17114/P0730/001840 El otro fallo puede estar derivado por el primero Hace cuanto que no le cambias el liquido? Pd.- cuando necesiteis ayuda con un problema cuantos mas datos faciliteis mas facil le resultara a la gente saber por donde tirar. porque con una lectura de obd sin saber que le ocurre al coche quizas sea lo que te digo yo o eso era un error almacenado. un saludo! -
Golpe Parte Trasera
Carlisu84 responde a Marti Vera de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues dependiendo del golpe quizas abria que meterlo en el "potro" y encareceria mucho la reparacion -
Buenos dias, La maquina esa (por la pinta la autel) no es capaz de leer algunos de los fallos y los interpreta iguales. Pudiera ser un fallo desde la egr, mariposa de admision, turbo sucio, manguito de aire o vacio o incluso el sensor de presion de rampa del common rail. Lo mas comun son los 4 primeros, haces mucha ciudad? -
testigo de nivel de liquido refrigerante.
Carlisu84 responde a EZEQUIEL DIAZ de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas Ezequiel, lo más probable es que el sensor del depósito esté estropeado, de todos modos antes de nada evisa el conector. -
no se si mi audi 100 c4 de 150cv modelo 2.6 de 1994 lleva mando
Carlisu84 responde a EDUKARTING de discusión en General
Quizás para ese modelo no sirva pero por probar no se pierde nada. Descarga la aplicación myaudi y añade el bastidor del coche, ahí deberían de salir todos los extras con los que salió de fábrica. Como te dijo el amigo Vix en caso de que no tenga se le puede añadir un módulo chino con mando por unos 20e Claro está si tiene cierre centralizado lógicamente -
Si la memoria no me falla. Del VHS con el. Euro conector negro. Al dvd grabador por euro conector o rca y con eso a la TV Todo depende de los cables que tengas y entradas y salidas que tenga el grabador y la tv
No conecta por OBD el vagcom ni maquina de diagnosis de taller
Carlisu84 responde a AC COBRA de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Cierto 500 Gracias! -
Haber si me podéis echar un cable con un TT BAM He visto muchos foros extranjeros y que raro que aquí no tengamos nada de esto, ASi que lo creo para intentar ayudar a quien le pueda ocurrir. En el cuadro salió el fallo del esp y con el vagcom pone lo siguiente 01314 engine control mode Todavía no he tocado el coche haber si alguien le suena y sabe por donde pueden ir los tiros. De todos modos en cuanto lo solucione pondré de que fue. Os dejo lo que pone la rosstech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314 Gracias de antemano.
Hasta que recorras 300kms creo que era no te mostrará el tiempo que le queda. El. Coche es nacional o importado? -
Fallo General Unidad J393 Audi Q5 TDI
Carlisu84 responde a anaranjoc de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Hola buenas, Si el coche llegó andando y ahora no fuciona tiene pinta que algo tocaron o hicieron mal. En tu lugar solicitaría un informe de lo que ha sucedido para que no te hagan pagar nada. -
Bienvenido Paisano! Pues opino lo. Mismo que el compañero y estará el altavoz en corto. Con algo de suerte no se habrán estropeado los canales de audio de la radio. Tienes que desmontar y probarlo Un saludo
Buenos días, Lleva a alinear la dirección que tiene pinta a algo de eso. Las ruedas traseras también tienen ajuste tanto en convergencia como en caída.
Avería aire acondicionado
Carlisu84 responde a fjalonso de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pasale el vagcom haber si sale algun fallo. pero puede ser desde un sensor a una trampilla o lo mas grave que es el compresor. -
Bienvenido a ASi!! si se lo pides al concesionario supongo que te lo dara no¿?
fallo de carga Carga de 12,9 +- y no pasa de 13,3 +- en Audi A6 C6 4f
Carlisu84 responde a Couper de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si señor! un trabajo de categoria y como se deben reparar las cosas. enhorabuena
