Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Y la otra parte como hiciste porque necesita aspirarcion
  2. La tapaste ? Le pusiste un decantador? Al suelo directamente?
  3. Hola mira eso https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304329-donde-va-ubicado-este-sensor/
  4. Disculpa mi ignorancia pero no se a que te refieres con banda estrecha y banda ancha, me suena al cableado de fibra de la adsl. Y la sonda entiendo que es la lambda? Si lleva una centralita aparte como conecta una con la. Otra para corregir la inyección?
  5. Buenas! Y para los que no tenemos idea de esto, que es y para que sirve?
  6. Puedo entender tu descontento, pero con respecto a los neumáticos no tienes nada que hacer. No veo nada del otro mundo que un neumático de la misma medida, ancho, perfil, índice de carga, marca y modelo sea unas semanas de diferencia a otra. Con respecto al trillazo se pudo hacer en cualquier momento y no se tiene porque dañar ni marcar la llanta. Hasta aquí normal. El desgaste irregular si que es lo raro y eso sí habría que revisarlo. Por otra parte el tema de pulido y limpieza si es un servicio gratuito de la marca como muchas veces ofrecen, aunque reclames no te servirá de nada. Aunque también es cierto que si tiene hologramas en la pintura por el mal pulido abro incidencia para que lo solventen aunque sea en otra concesión. Sube unas fotos cuando puedas para ver como está el coche. Un saludo y mucha suerte.
  7. El electro funciona cuando estas en ciudad o parado. Miralo porfa. También es importante saber cuanta presión tiene el circuito y cuanta carga de gas le metieron. La presión me parece que se puede ver con el vagcom. El gas solo quien lo hizo
  8. quizas tengas la geometria sucia y por eso no notes el tiron de antes.
  9. en cuanto la cambies el error tiene que desaparecer.
  10. no se como funciona el eleven pero con vagcom no es muy dificil, pone algo asi como trailer pero no recuerdo el canal y luego tambien en el canal de los sensores de marcha atras si llevas. eso si, si al final lo haces tu, hazle foto antes de cambiar nada por si hay que revertir el proceso.
  11. Bienvenid@ a ASi, te lo muevo al subforo de A6 C6 y haber si te puede ayudar algun compañero. un saludo.
  12. Puedes hacerle el ajuste basico, yo nunca lo hice a ningun coche y funciona exactamente igual
  13. cierto, no habia caido en eso.
  14. tienes el bombillo roto en el conce se puede codificar.
  15. hola, mira los aparatos de yatotur que tiene esas funciones que buscas.
  16. No me suena. pero el anterior enlace sigue activo, lo acabo de comprobar ahora mismo.
  17. muchas gracias porque no tenia ni idea
  18. lo primero, tiene gas? si es ASi, el compresor funciona? si es ASi los ventiladores actuan?
  19. uf a vale, y seguro que es problema del cuadro y no de la alimentacion que le llega al mismo? me suena una empresa de valencia que reparaba cuadros no se si todavia esta activa.
  20. lo del inmovilizador no queda otra que desactivarlo de centralita, la mayoria fallan. ahora bien le tema de las agujas que marcan mal (seguramente de menos) lo que hay que hacer es sacarlas y pegarles un punto de pegamento imedio o supergen (lotite no) las pones en la marca y listo.
  21. con la mano estropeas menos, salen bien. eso si, los asideros y detras de la chapita de ariabg me suena que llevan torx de 25
  22. altavoz de cuadro dañado, tienes un brico de como repararlo.
