Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. en estos casos hay que pasarle la maquina y ver que errores da. tiene los mantenimientos hechos (aceite y filtro)?
  2. o tiras de cinta metrica o como dice Sergio miras los PR de la pegatina. normalmente traen 245mm pero mejor asegurarse
  3. ok, comprendido, pensaba que tendria el convertidor dentro del propio aparato. Y si le haces un marco en madera para que quede bien integrado en el cajetin?
  4. hay que hacer un pequeño aprendizaje con el mando se puede hacer con vagcom o manual. el manual para mi es un poco mas coñazo y te puedes equivocar y volver a empezar. Con el vagcom es preciso y funciona a la primera ostris pide dos jejejeje
  5. hola a que te refieres con la guia del navegador?
  6. en el b7 tengo esa medida y tambien lleva 3 bar
  7. no de memoria no me lo se, tendria que buscar cual es el sensor de temperatura de ese motor. si el rele sino me equivoco esta ahi lado izq en la caja de la centralita. pero antes de ponerte a desmontar nada, pasale el vagcom y mira que no tengas fallos.
  8. la verdad que te ha quedado bastante integrado todo. con lo del cargador me referia a que si usas un inversor de 12v a 220v tiene que tirar chicha de la bateria.
  9. hola, pueden ser bastantes cosas. es posible que tengas la centralita que lo gestiona dañada o el rele que lo activa estropeado. este esta alojado en la caja de la centralita motor. tambien un sensor de temperatura etc.. le has metido la maquina de diagnosis para ver si arroja algun fallo?
  10. mira este hilo. En este caso los tirones eran leves al principio pero luego pasaron a ser muy bruscos, como lo que comentaste de que sueltas el embrague de golpe. si es parecido a esto y no esta dañado tiene facil arreglo.
  11. y yo llevo 3bar siempre.. jejejje
  12. y si simplemente quieres tener un seguro para "proteger" un vehiculo que no circula¿?
  13. Hola bienvenido a ASi, cambiaste un cuadro por otro o cambiaste solo el FIS? Si cambiaste un cuadro por otro no te encendera el coche por que salta el inmovilizador y para ello tendras que casar tus llaves con el cuadro. si cambiaste solo el FIS quizas dañaste algun componente de la placa
  14. pues no tardan no, lo unico que si los han mandado al bombero quizas este si tenga lista de espera en reparaciones. pero lo otro son medio dia de trabajo
  15. la pregunta es con la tecnologia que tenemos hoy dia si tanto quieren que respetemos los limites porque no limitan directamente todos los vehiculos sin opccon a desconexion? Les interesa la seguridad o simplemente es recaudacion? la respuesta es obvia..
  16. has puesto una reclamacion formal en dicha estacion?
  17. Ah vale así de cual es, jejejej. No sabía que se le llamaba de otra manera. Esta muy bonito y por aquel entonces ya venían con elevalunas eléctricos delante y detras, AC etc.. Un avance en su época. Los míos son estos.
  18. Esta ya es más puñetera le has cambiado el atf y filtro?
  19. Bienvenido a ASI, Buena máquina te has agenciado como dice Sergio estas cajas no salieron malas, al contrario tienen bastante aguante. Creo que tu problema viene del conector que tiene la caja, desmontalo, échale limpia contactos limpia bien y montalo. Me inclino a que le entró agua a esa ficha. Después de hacer de eso sino mejora quizás tengas algún problema en alguna de las válvulas internas. PD. Muestran os algunas fotos de esa máquina. Un saludo
  20. Sin conocerlo me cae bien tu padre jejej. Soy un fanático de los clásicos (tengo dos) y más de los clásicos alemanes. Me vas a tener que perdonar pero no se cual es el mercedes barra 8
  21. El mio es B8, haber si te responde @rocco77@rocco77 que es quien la tiene. S2
  22. buenas! te ha quedado muy bien, pero particularmente le pondria las sline. por cierto esa T2 es tuya?? me encantan.
  23. este brico es muy de friki videojuegos jejejejjeje para el cargador como hiciste? y luego para poder jugar en la mini pantalla del coche? como pones el sensor
  24. si te refieres al cabo de un tiempo No no tienen. si te refieres que al pulsar cierren o que al mantener la llave o boton se cierren si Si despues de eso quieres cerrarlo eso si.
  25. aliexpress 25e aprox y viene para enchufar e instalar.. ademas en castellano
