Días ganados
28
urgente itv mañana y drl fundida
Carlisu84 responde a Superpétrolier® de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Legalmente no pasaría. Otra cosa es que el. Operario de turno no se de cuenta de eso. Consejo cambiala que no tardas ni 5 min sino ve con ella apagadas -
Hola Pedro bienvenido a ASI, Que radio llevabas y que radio le has puesto? Me interesa ver sobretodo el esquema de la nueva. También el cableado y esquema del phonocar Haber si somos capaces
Podrías recortar un trozo de un paragolpes con esa forma y luego hacerle una tranquila para quitarlo fácil. De todos mod la cantidad de sociedad que entra por Ai es ínfima ni aunque escarbes en el barro
Por ahí poca o nada de porquería te va entrar, Te entra más por el pase de ruedas y no la verás. Seguramente como la mayoría no tienen tapa de registro para el gancho, recortaron el plástico y listo. Con ella puesta se te ve?
En el compartimento de la batería. Lo del brico de cuadro echa un vistazo a la sección de bricos que me suena que hay alguno.
Volante multifuncion sline en a4 b6 no me va el mode
Carlisu84 responde a magava de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si claro tienen que funcionar porque había radios de esas en estos modelos. Quizás tuvieras que cambiar anillo y slms por la de b7 -
Efectivamente es multitronic y como bien dices delantera. Pues mucho mejor jejeje
- 23 respuestas
la misma historia de siempre. la culpa es nuestra y solo nuestras por dejar que abusen ASI de nosotros. aparte de ser un problema de la DGT por haber hecho mal su trabajo, en ese caso de Barcelona es problema de quien gobierna que os esta perjudicando gravemente. Mientras no nos quejemos TODOS esto ira a peor y se sacaran de la manga otras cosas con tal de recaudar que es lo unico que interesa.
ostras! no hay un papel de recogida de quien fue a buscarlo? Donde lo entregaron y a quien? deberia de tener un registro de quien firmo esa entrega digo yo. despues de 15dias creo que ya consideraria poner una reclamacion en consumo porque si no tienes una respuesta firme.. Animo con esto porque vaya tela
Corriente para luz de emergencia al abrir capot trasero
Carlisu84 responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
tiene buena pinta hasta no ser si cogerla yo tambien jejejje. por lo que leo tiene luz para poner marcha atras o freno con led doble. mira si los 24cm se ajustan bien al porton -
Averias a4 b6 2.0 130cv ALT
Carlisu84 responde a JaviCastillo89 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
buenas, no no hace falta decirle nada al coche porque eso es una pieza mecanica no lleva cableado. es posible que tocasen en algo mas? pudiera ser que el cable del sensor o el propio sensor esten estropeados. mira si con el vagcom sale algun fallo. -
aqui en galicia si tienes una luz fundida delantera no pasas. segun el manual dice que todas las luces deben funcionar y tampoco vale llevarlas apagadas porque tampoco pasas. Eso es lo que dice el manual despues cada ITV y operario es un mundo. -
menuda clavada y estoy seguro que el problema es del mismo cableado. hace poco a una amiga le dijeron lo mismo y la unica solucion era esa cambiar la megatronica. al final por poco mas que cambiar ATF filtros y hacer ajuste basico de la caja y solucionar el tema del cable multipin.
- 23 respuestas
sube el coche al elevador y revisa la ficha de conexion multipin de la caja. Con el tiempo y lluvias le entra agua y se estropean. echale crc y limpiala con un cepillo aunque tu la veas limpia.
- 23 respuestas
Ahí tienes el problema. Tienes que limpiar el radiador de la calefacion. Hay un brico de como hacerlo en destacados
si tiene pinta que tu cuadro se esta volviendo loco. yo lo desmontaria para ver si se puede solucionar antes de que se estropee del todo. revisa tambien la caja de aguas para ver si esta llena de agua y sucia.
hazte con uno que salen baratos y soluciona muchas cosas. Sino haber si algun compi te puede echar un cable. (nunca mejor dicho, xd)
Presentación y dudas mantenimiento B7.
Carlisu84 responde a juancar85 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido a ASi @juancar85!! Bonita unidad aunque se me hace raro verlo con el volante a la derecha, jejeje. lo primero que te queria pregutar es que siendo automatico le hicieron el cambio de ATF y filtro al cambio, le toca cada 60k y esto si es muy importante. Aunque por kms no te tocaria si por tiempo. lo demas estoy con el compañerp @Bully con tan pocos kms si el estado de las correas es bueno (tensores y rodamientos no se pueden comprobar) no me preocuparia y si haria una revision periodica sin mas. El liquido de frenos idem, cambiado con tan pocos kms ni me preocuparia. un saludo! -
amazon, ebay, aliexpress. mira lo que mas te guste y adapte a tus necesidades. eso si que sea resistente al agua. (la mayoria lo son) -
Hola, dices que la temperatura del vehiculo ahora funciona bien no? si es ASi tu problema puede venir de dos sitios el primero es que las los servos que mueven las trampillas de la calefacion esten rotos. habria que desmontar la guantera para ver si funcionan bien. Comprobar las tuberias de la calefacion que entran al habitaculo si estan ambas calientes.
lo otro quizas con suerte con un ajuste basico se solucione.
lo del aviso de velocidad 1 se quita pulsando check durante unos segundos en marcha
Hazle un ajuste básico al cuadro hber si se soluciona para quitar el aviso de velocidad con el coche encendido mantén el check pulsado o la llave (no me acuerdo de cual de los dos es
