Días ganados
28
Corriente para luz de emergencia al abrir capot trasero
Carlisu84 responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Joba que sepas que no me. Olvido pero. Últimamente tengo mogollón de lío y llego tardísimo a casa y ni ganas de bajar al sótano y mover el coche para hacer las fotos. Haber si la hago este fin de semana -
Ruido en Amortiguadores?? Al pasar por badenes
Carlisu84 responde a Fendt de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si pueden ser busque unas al azar para mostraros más o menos lo que son -
Ralentí alto tras arrancar, haga frío o calor.
Carlisu84 responde a JaviBonus de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Si lo hace después de varios días parado quizas sea como dice vakderaduey. Pero lo tienes fácil de comprobar o hacer. Ponle un mantenedor a la batería y al cabo de unos días arrancalo y mira si ocurre lo mismo. -
Brico Añadido Sline en B6 y Soportes Lavafaros
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
A la tuy le hubiera dejado todo del mismo color del coche con ese trozo en negro para mi gusto le queda como una pegatina. Ídem de la tercera luz inferior, tampoco se la pondria. Pero bueno en cuestión. De gustos no está nada escrito y mientras le guste a uno mismo ya basta -
Recortes/Publicidad de Prensa Antigua Audi
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en General Clásicos
es normal cuando el coche esta frio aunque la temperatura exterior sea de 15 grados el aceite, bloque, refrigerente seguramente esten por debajo de esos grados y para subir rapidamente la temperatura del motor mantienen ese ralenti alto. Cuanta mas temperatura haga en el exterior menos es el tiempo hasta alcanzarla. -
Intervalo refrigerante y correa accesorios 3.0T
Carlisu84 responde a AlbertoA8 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
los modelos modernos creo que lo marcaban para 210k o 240k lo cual me parece una barbaridad cuando son los mismo componentes de vehiculos de hace 15 años. Cambiandolo normal refrigerante a los 2 años o 120k y la accesorios (mas bien todas) 100-120k o 5 años -
Filtraciones de agua a traves del techo panoramico
Carlisu84 responde a backrafa de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
si son como los desagües del techo solar de toda la vida, que entiendo que si, primero limpias la zona a mano y luego meteria aire a presion (tampoco hace falta 5bar) para quitar toda la porqueria que pudiera tener -
espero que no se imponga esta moda porque la verdad son bastante incomodos y hay que acostumbrarse mucho para poder apreciar todo bien
creo que se refiere a estas -
sera problema de algun rele que no se activa cuando el alojamiento de la llave le envia la señal?
MANUAL DEL AUDI A4 B8 ESPAÑOL COMPLETO
Carlisu84 responde a elassadi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola has mirado el listado de bricos y manuales -
Aparato mp3 para Audi A4 avant 2007
Carlisu84 responde a Josep Maria de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Fácil. Hay mucha info aquí además. Siendo la específica debería ser plug and play. Puedes fabricarla tu mismo, hay plantillas en el foro. También la puedes pillar por Amazon, ebay, aliexpress vale menos de 2e. Sino en cualquier sitio de mecánica te las pueden dejar un momento para quitarla. (no creo que sean tan ratas para no dejartelas) -
Ojala se anime mucha gente a participar y salen buenos y bonitos diseños para los carnets de socio
mira tu la que mas te guste y cuadre de precio. Basicamente son todas similares solo variaran la version del android y velocidades. -
no sabria decirte si existe alguna incompatibilidad con iphone. conozco a mucha gente que la tiene pero no se si alguno le dio problemas con el sistema de IOS -
Aparejado y lijado. Fijaros lo bien que quedó la implementación del trozo de la otra defensa en esta. Queda otra mano de aparejo y luego pintar -
Aqui el resultado final de momento. ahora queda por comprar una rejilla del lado izq y adaptar la frontal del Golf MKVI -
Ahora continuamos con el proceso de union con una herramienta de termofusion de grapas vamos realizando las uniones empezando por una esquina Luego con la radial y un disco de corte eliminamos todas los sobrantes. vamos con el otro lado este quedara mejor porque no estaba dañado -
Ahora viene para mi la parte mas interesante y que no se lo he visto hacer a nadie. poner los anclajes de los lavafaros en una defensa que no los tiene quitados de otra defensa rota que si los llevaba. Ya se que hay los soportes para poner los lavafaros pero quedan mas salidos y esteticamente no quedan bien como sabes todas las defensas de a4 b6 llevan los agujeros para poner lavafaros. se mide el centro del soporte de lavafaros y nosotros le dimos 17cm (8.5cm a cada lado) y luego se trazo una perpendicular del soporte hacia abajo dejando luego 1cm en la zona inferior tal que ASi y en el otro lado igual Luego se recortan. Una vez recortadas las usamos de plantilla para marcar en la defensa sin lavafaros. Primero debemos marcar mas o menos para recortar el hueco del soporte del lavafaros para luego hacer las marcas perfectas. despues cortamos. Utilizamos una dremel o similar para ajustar y perfilar y quedaria de este modo -
Carlisu84 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas!! Os muestro el proceso de adaptacion que hicimos un amigo de Talleres Rodriguez y un servidor en la defensa normal de un A4 B6. Poner el Añadido Sline a la defensa normal (algo que ya es conocido por muchos) y luego quitar los soportes de lavafaros de una defensa con ellos y ponerlos a una defensa sin ellos. Se desmonta la moldura inferior de la defensa normal que va con clips a la propia defensa aqui se pueden apreciar mejor. son esas rayitas aqui las dos antes de empezar para el añadido se recortan los trozos de palstico que hagan falta hasta que el añadido encaje perfectamente. Herramientas: una radial con disco para chapa/plastico un lado terminado y encajado a la perfeccion. -
Brico. Solucion en Cable Vag-Com Para Entrar En Todos Los Modulos
Carlisu84 responde a IkerA4Madrid de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
si haces el puente ese como dice el brico te deberia dejar entrar en los modulos existentes
