Días ganados
28
urgente itv mañana y drl fundida
Carlisu84 responde a Superpétrolier® de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
aqui en galicia si tienes una luz fundida delantera no pasas. segun el manual dice que todas las luces deben funcionar y tampoco vale llevarlas apagadas porque tampoco pasas. Eso es lo que dice el manual despues cada ITV y operario es un mundo. -
menuda clavada y estoy seguro que el problema es del mismo cableado. hace poco a una amiga le dijeron lo mismo y la unica solucion era esa cambiar la megatronica. al final por poco mas que cambiar ATF filtros y hacer ajuste basico de la caja y solucionar el tema del cable multipin.
- 23 respuestas
sube el coche al elevador y revisa la ficha de conexion multipin de la caja. Con el tiempo y lluvias le entra agua y se estropean. echale crc y limpiala con un cepillo aunque tu la veas limpia.
- 23 respuestas
Ahí tienes el problema. Tienes que limpiar el radiador de la calefacion. Hay un brico de como hacerlo en destacados
si tiene pinta que tu cuadro se esta volviendo loco. yo lo desmontaria para ver si se puede solucionar antes de que se estropee del todo. revisa tambien la caja de aguas para ver si esta llena de agua y sucia.
hazte con uno que salen baratos y soluciona muchas cosas. Sino haber si algun compi te puede echar un cable. (nunca mejor dicho, xd)
Presentación y dudas mantenimiento B7.
Carlisu84 responde a juancar85 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido a ASi @juancar85!! Bonita unidad aunque se me hace raro verlo con el volante a la derecha, jejeje. lo primero que te queria pregutar es que siendo automatico le hicieron el cambio de ATF y filtro al cambio, le toca cada 60k y esto si es muy importante. Aunque por kms no te tocaria si por tiempo. lo demas estoy con el compañerp @Bully con tan pocos kms si el estado de las correas es bueno (tensores y rodamientos no se pueden comprobar) no me preocuparia y si haria una revision periodica sin mas. El liquido de frenos idem, cambiado con tan pocos kms ni me preocuparia. un saludo! -
Corriente para luz de emergencia al abrir capot trasero
Carlisu84 responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
amazon, ebay, aliexpress. mira lo que mas te guste y adapte a tus necesidades. eso si que sea resistente al agua. (la mayoria lo son) -
Hola, dices que la temperatura del vehiculo ahora funciona bien no? si es ASi tu problema puede venir de dos sitios el primero es que las los servos que mueven las trampillas de la calefacion esten rotos. habria que desmontar la guantera para ver si funcionan bien. Comprobar las tuberias de la calefacion que entran al habitaculo si estan ambas calientes.
lo otro quizas con suerte con un ajuste basico se solucione.
lo del aviso de velocidad 1 se quita pulsando check durante unos segundos en marcha
Hazle un ajuste básico al cuadro hber si se soluciona para quitar el aviso de velocidad con el coche encendido mantén el check pulsado o la llave (no me acuerdo de cual de los dos es
No seas tímid@ y enséñanos el Audi xD
Con el vagcom o desmontando la tapas
El largo es el justo entre los desagües del por eso la corte en esa medida. si que se puede mojar cuando la das con lanza pero para eso hay que comprarla hidrofuga y ya está, como la mía. Que tiene alrededor de 5 años. La verdad que para mí es algo que está muy disimulado y ni se ve el cable. -
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Y ya par terminar estar parte se termina de soldar la chapa y se le da masilla para uniones y por la parte inferior antigravilla También se tapo otro agujero que encontramos del tapaño de una moneda y también se le dio antigravilla.- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Presentacion audi S2
Carlisu84 responde a porter de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Puff menuda liada para cambiar un radiador.. Ya lo podían hacer más sencillo. Enhorabuena por el gran trabajo que estás haciendo, ánimo!! -
Loll como corto los cables... Cualquiera de esas piezas en un desguace no llega a los 150e lo que tienes que encontrar es una igual a la que tienes para poder poner el mf
Intenta conseguir los fallos que te da el coche para empezar por algún sitio con algún dato
Hola podrias poner que fallos te da con el vagcom en el modulo 01, 03 y 16 si haces un scan completo mejor que mejor.
Que faros Llevo? Xenon o Led
Carlisu84 responde a rumenai de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Si te dicen que monto xenon y en las caracteristicas de compra aparece como tal es posible que monte uno inferior a 2000lm que no necesita lavafaros ni niveladores
