Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. lo mejor en estos casos es pasarle la maquina para no dar palos de ciego
  2. Y si lo desmontas y le pones un trozo de cinta de doble cara acolchada en la zona donde vibra? ASi te dejara de hacer el ruido
  3. Carlisu84
    Moha
    Hola bienvenido a ASi, seria interesante saber que coche es, año, modelo.. le pasaste el vagcom?
  4. Por aportar algo, dice que no sella bien la goma con el marco. habra que ajustar la puerta para que selle bien?
  5. Hola buenas eso es el inmovilizador electronico. has conservado la misma centralita?
  6. tiene pinta a mariposa de admision. quita el tubo que entra en ella y mira si la mariposa esta abierta, si no es ASi abrela con la mano y luego enciende.
  7. si tienes el modulo del reloj estacionario si. en origen va en la parte trasera justo destras del travesaño y luego se activa con vagcom en el cuadro
  8. No te da fallo motor por los gases aunque tenga el suplemento de la sonda?
  9. Luz ambiente la tienes en el plafon de luz. tienes dos luces rojas en su interior que son para iluminar la consola, de ahi puedes sacar tension para eso que quieres hacer.
  10. Keyless se llama xD Le has pasado el vagcom para ver si tiene alguna averia? desconozco si requiere algun tipo de codificacion posterior al cambio de alguna cerradura, pero si con la de delante funciono bien algo paso, un fusible quizas, revisalos que no esta demas.
  11. Pues entonces no se activará solo dependiendo de la batería del coche.
  12. Lo he probado en un TT del 2001 con el clima encendido y no funciona. Pulso tecla flecha arriba y recirculacion y no hace nada, ni sale nada en la pantalla
  13. Jajajjaja ya hombre, estaba exagerando la sensación. (aunque si tiene una mala repro puede ocurrir)
  14. Siendo gasolina te va a dar fallos de sonda y el coche te va a ir mal. En potencia algo más se nota porque no retiene y sonido un poco o casi nada.
  15. Ahh espera es que no te entendí bien. El coche es automático y cuando estaciones y lo pones en la P de parking no te deja quitar la llave. En el cuadro detecta la P? Yo sacaría el pomo y miraría que esta ocurriendo ahí que no deje liberar la llave. Lo. Que te dije del bloqueo creo qe no tiene nada que ver con tu problema.
  16. Si pero en poco tiempo tendrás el mismo problema
  17. Calefacción y ventilación estacionaria. Tienes techo solar con célula fotovoltaica verdad?
  18. Eso por la pinta es gasolina no? Sería bueno que indicases que motorización lleva o tiene. Siendo gasolina si lleva sonda después del catalizador puede que te consuma mas
  19. Ostras que curioso, nunca había visto la pantalla ASi. Intentaste actualizarlo?
  20. Hoy hace 50 años. Anuncio publicado en el diario LA VANGUARDIA de Barcelona el día 16 de abril de 1971. Fuente: Lavanguardia
  21. eso es que entra el turbo
  22. mmmm esto es una cosa muy rara puesto que no guarda relacion el acelerador modulo motor con el del bixenon. Lo que se me ocurre es que los niveladores detecten que el coche acelera y exagerando como un muscle car americano que eleva el morro. por lo que se me ocurre que tenga algo que ver con la funcion gancho de remolque. dile a tu amigo que antes de tocar nada y mas sin saber que hay que hacer fotos antes de como estaba. ya nos contaras la solucion.
  23. Bienvenido @Josejs, pues no se donde lleva el aviso (altavoz) este coche pero vas a tener que cambiarlo. algunos lo llevan soldado en el cuadro y otros son un simple rele con un altavoz. mira en el foro que seguramente encontraras un brico de como hacerlo. un saludo.
  24. Pero esto que son empresas que venden a través de ese portal?
