Días ganados
28
Aparato mp3 para Audi A4 avant 2007
Carlisu84 responde a Josep Maria de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Fácil. Hay mucha info aquí además. Siendo la específica debería ser plug and play. Puedes fabricarla tu mismo, hay plantillas en el foro. También la puedes pillar por Amazon, ebay, aliexpress vale menos de 2e. Sino en cualquier sitio de mecánica te las pueden dejar un momento para quitarla. (no creo que sean tan ratas para no dejartelas) -
Ojala se anime mucha gente a participar y salen buenos y bonitos diseños para los carnets de socio
mira tu la que mas te guste y cuadre de precio. Basicamente son todas similares solo variaran la version del android y velocidades. -
no sabria decirte si existe alguna incompatibilidad con iphone. conozco a mucha gente que la tiene pero no se si alguno le dio problemas con el sistema de IOS -
Brico Añadido Sline en B6 y Soportes Lavafaros
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Aparejado y lijado. Fijaros lo bien que quedó la implementación del trozo de la otra defensa en esta. Queda otra mano de aparejo y luego pintar -
Aqui el resultado final de momento. ahora queda por comprar una rejilla del lado izq y adaptar la frontal del Golf MKVI -
Ahora continuamos con el proceso de union con una herramienta de termofusion de grapas vamos realizando las uniones empezando por una esquina Luego con la radial y un disco de corte eliminamos todas los sobrantes. vamos con el otro lado este quedara mejor porque no estaba dañado -
Ahora viene para mi la parte mas interesante y que no se lo he visto hacer a nadie. poner los anclajes de los lavafaros en una defensa que no los tiene quitados de otra defensa rota que si los llevaba. Ya se que hay los soportes para poner los lavafaros pero quedan mas salidos y esteticamente no quedan bien como sabes todas las defensas de a4 b6 llevan los agujeros para poner lavafaros. se mide el centro del soporte de lavafaros y nosotros le dimos 17cm (8.5cm a cada lado) y luego se trazo una perpendicular del soporte hacia abajo dejando luego 1cm en la zona inferior tal que ASi y en el otro lado igual Luego se recortan. Una vez recortadas las usamos de plantilla para marcar en la defensa sin lavafaros. Primero debemos marcar mas o menos para recortar el hueco del soporte del lavafaros para luego hacer las marcas perfectas. despues cortamos. Utilizamos una dremel o similar para ajustar y perfilar y quedaria de este modo -
Carlisu84 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas!! Os muestro el proceso de adaptacion que hicimos un amigo de Talleres Rodriguez y un servidor en la defensa normal de un A4 B6. Poner el Añadido Sline a la defensa normal (algo que ya es conocido por muchos) y luego quitar los soportes de lavafaros de una defensa con ellos y ponerlos a una defensa sin ellos. Se desmonta la moldura inferior de la defensa normal que va con clips a la propia defensa aqui se pueden apreciar mejor. son esas rayitas aqui las dos antes de empezar para el añadido se recortan los trozos de palstico que hagan falta hasta que el añadido encaje perfectamente. Herramientas: una radial con disco para chapa/plastico un lado terminado y encajado a la perfeccion. -
Brico. Solucion en Cable Vag-Com Para Entrar En Todos Los Modulos
Carlisu84 responde a IkerA4Madrid de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
si haces el puente ese como dice el brico te deberia dejar entrar en los modulos existentes -
Pinzas de freno A4 B5 (S4) para un B6
Carlisu84 responde a IvanHPB5 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Reparación/Restauración A4 B6 1.9tdi awx
Carlisu84 responde a Fredy85 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Impresionante Fredy da gusto ver trabajos ASi donde se consigue el acido fosforico? -
hola, en aliexpress tienes muchos modelos de radio similares a la de origen pero con funciones de una android. -
Problema Calefacción - Audi A4 B7
Carlisu84 responde a varito_calvito de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si te pasa eso que sale anticongelante por los pies del conductor tienes el radiador de la calefaccion picado y debes cambiarlo. -
que buen trabajo y lo bien que quedo ahora
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas Jaume!! cuanto tiempo! como va todo, me alegra verte de vez en cuando por aqui y ademas con un aporte muchas gracias!! -
yo me pregunto con el disco o archivo que os mandan junto al cable, viene o suele venir un archivo de texto con la explicacion de la instalacion del programa lo habeis leido?
Audi a4 b6 1.8t Quattro bfb vitaminado
Carlisu84 responde a Culebras1979 de discusión en Preparación Audi
ostras! pero vas a lo grande te van a quedar unos pucheros majos -
Posible avería en mi Audi TT MK1 ¿Transmisión, Caja de cambios,...?
Carlisu84 responde a aaronchi888 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
tiene pinta de la bute que este rompiendo. coon el freno de mano puesto si pisas embrague e intendas salir suavemente te hace tambien ese ruido verdad? -
gasoil negro en deposito y filtro
Carlisu84 responde a Latura de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
AYUDA REFERENCIA ETKA
Carlisu84 responde a JOMATAVA de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
N91090701 unos solo vale 0.52e + iva -
creo que en una ferreteria podras encontrarlos a precio normal o incluso en un desguace te los podran hasta regalar. en el conce seguramente te quitaran un ojo y mitad del otro para pagarlos. -
yo creo que esto es meramente estetico poque sigue habiendo modelos dentro de la misma marca que siguen con la habitual tercera luz. Si fuera por temas de seguridad lo pondrian en todos los modelos.
