Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Si perfectamente podría ser. Porque sin vacío el turbo no funciona.
  2. Si lo desconectas el coche falla igual?
  3. Hola se puede cambiar sin necesidad de desmontar nada más. Quizás mover algún tubo de los inyectores pero nada más.
  4. Si esta recién comprado has hecho mal en tocar nada puesto que esta en garantía. Consejo llévalo y coméntales el caso para que lo solucionen
  5. Se les acababa el chollo a los híbridos y quizás a los que tengan dpf y egrs off
  6. tengo una similar que me recomendo el amigo @matraca se llama car scaner
  7. mirare en los b6 y b7 que hemos tenido haber si te vale. no era el OEM pero el codigo su tendra y si te vale genial. dame unos dias y si me olvido recuerdamelo.
  8. gran aporte! que seguro que a mas de uno le vendra bien
  9. que va si no cuesta nada y se podria poner adaptandolo a posteriori si alguien quisiera pero para mi es un incordio el aviso y en todos mis coches lo tengo anulado.
  10. no vayas a carglas a cambiar la luna que ellos al menos por mi zona trabajan con materiales baratos. fijate el que le cambia las lunas a los concesionarios. De de poder hacerlo si pueden el caso es que no quieren ni se molestan.
  11. siempre la ultima version que te valdra para coches mas actuales en caso necesario. en aliexpress tienes la 20.4.2 alrededor de 25e y que siga ASi por muchos años
  12. efectivamente, las traseras no llevan testigo en estos coches y tranquilo que desde que salta el aviso todavia queda mucha pastilla.
  13. si es antideslumbrante y el sensor es de luz y lluvia que si tienes el mando auto y centralita adecuada lo podrias poner a funcionar. no se la referencia pero si lo quieres cambiar le pegas un martillazo y vas por el seguro a cambiarla y le dices que te pongan la del sensor. no te costara nada
  14. efectivamente es un acumulador de vacio
  15. el olor a ferodo y mas cuando fue mucho por lo que comentas que salio por humo por capo y pases de ruedas, tardara mucho en irse, eso se queda en la tela y tapizados. si te molesta quizas es mejor que le hagas una limpieza integral al interior y que le echen algun producto que neutralice los olores y si puedes dejar el capo abierto todos los dias un poco para que se airee el vano motor, mejor.
  16. para los turbos se que existen kits de gas pero es mas complicado de dejarlo fino. hay un amigo y compi del foro @Lalo que lo tiene en su atmosferico y le va muy bien, haber si se puede pasar y contarte algo mas
  17. Hola, seria bueno que pusieras el fallo completo que te sale en programa, pudiera ser un cortocircuito, cable cortado etc.. el coche te pierde potencia o te da averia en el cuadro?
  18. pueden ser muchas cosas, entre ellas la n75, egr, turbo sucio, manguitos de vacio etc. con el vagcom te dira que esta fallando.
  19. Puf siento no poder ayudarte pero estas cosas se escapan a mis conocimientos. Pienso que esto no tendria nada que ver con la temperatura del aceite y si la del motor y en ese caso esta trabajando al reves por ASi decirlo. en cuanto a la referencia si tienes la original se pueden buscar las compatibles
  20. Pasar un cable hasta ahí es hiper complicado. Los cables entran muy justos y el acceso no es bueno para trabajar. Yo las veces que he trabajado ahí fue desmontando el salpicadero con eso te digo todo. Si es para mejorar la antena del GPS ya te digo que lo llevo en la tap de fusibles desde hace años y funciona perfectamente.
  21. Quizás esté floja y por eso se sale del sitio.
  22. Pues te están haciendo un favor enorme, porque legal no es. @susopampin
  23. si efectivamente si esta directo se encenderia solo sin necesidad de poner la llave
  24. motor longitudinal torsen, transversal haldex
