Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. en el contrato de compraventa lo tendras o al menos deberias, asi como en trafico tambien estara pues esto es para denunciarlo ante las autoridades
  2. curioso lo del blindaje. que vino asi de fabrica o fue hecho a posteriori?
  3. le has desconectado la bateria?
  4. creo que el tema de la brujula se activa al dar corriente al espejo y luego la funcion iria por GPS
  5. Lo. Primero que debes averiguar es que es lo que te consume batería. Como? Pues con un multimetro o amperimetro medir el consumo e ir sacando fusibles hasta que quites uno que haga caer el consumo. Luego buscar porque te quema ese fusible posiblemente por un corto y quizás puede que ese co sumo venga de él. Estas cosas llevan tiempo y son muy latosas así que paciencia.
  6. No se en los 8v pero en b6 b7 y b8 no se puede leer la presión de aceite por vagcom. Haber si algún compi con 8V puede decirte. Te lo muevo al subforo
  7. Tengo un 17.08 que funciona bien para eso. Pero igual lo compras y tampoco te va porque ya me paso con alguno.
  8. Nos separan 600km, iban a salir caras jejejje. No cada software es para su cable, si se lo pones a otro puedes bloquearlo.
  9. Oleee @Tineo muchas gracias por subir de nuevo las fotos ahora las añado al principio
  10. ya me paso con otro vagcom mas moderno que al soldar los cables seguia sin dejar entrar. en cambio con el cable viejo version 12.12 y con los cables soldados si dejo Comprueba los fusibles haber si por casualidad es de eso sino vas a tener que intentar que alguien con un cable mas viejo lo intente. mas que nada para no comprar otro cable y que no funcione
  11. sabes que no esta permitido el SPAM en este foro verdad?
  12. me alegro que lo tengas solucionado ya. en el conce con la conexion a alemania te lo solucionan en un periquete.
  13. Que bien, estupendo. Pero no me quedo claro, al final la llegaste a abrir? Hace cuanto le hiciste el mantenimiento? También podrías haber probador a hacerle un ajuste básico y reseteo que también se puede con vagcom. De todos modos reitero lo dicho antes a disfrutar del coche y que dure mucho ASi.
  14. Cuál es la otra cuenta? Quieres que los Admins la unifiquen o conservar esta o la otra?
  15. No no puedes. Es como los enganches del desguace ahora no valen nada. De todos modos puedes preguntar en alguno de los vendedores más conocidos de enganches aunque ya te adelanto que te dirán que lo tires.
  16. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/398778-compra-a4-20tdi-2005-blb-oís-algo/
  17. Buenas, El. Tema de la culata es raro porque estos coches no han sufrido estos problemas. Por otra parte el tema de la bomba de aceite si no lo cambio vete pensando en hacerlo porque Todos absolutamente todos se " rompen" lo pongo entre comillas porque no rompe sino que se desgasta el eje hexagonal. Ese ruido suena igual que el mío cuando se le rompio y si te lo quedas de cabeza al taller y te olvidas de si puede romper o no. Además si nunca se hizo limpieza de admisión y egr, también lo recomiendo y abrir la tapa de la mariposa de admisión para eliminar el aceite que tiene que tiene en los engranajes. El. Resto pues como cualquier otro coche que se ve bien. La tapa del motor se puede quitar con el encendido, no pasa nada ni te quemas ni nada. Cualquier duda nos vas diciendo que ese motor es para rato
  18. Gracias luego le echo un ojo que pinta buen proyecto
  19. Pero cojiste un cable positivo bajo contacto o directo?
  20. Carlisu84
    Saber sobre Audi A5
    Es un modelo 8T lo puedes ver en el subforo https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/56-audi-a5-a5-sb-8t-2007-2016/ Eso son los A4 del 2008 al 2015 Entre los que hay los B8 pre, b8 rest y b8 facelift
  21. Para saber si la luna hace lupas o cosas raras fijate en algún punto de la via con el coche parado y mueve la cabeza sin apartar la visión de ese punto. Haber si aprecias algo
  22. Carlisu84
    Garantía
    Creo que no puedes ofrecer ninguna garantía ser autonomo o tener una empresa. La única garantía que tienes es entre particulares que son 6 meses.
  23. Hola, Una de las sensaciones más desagradables al volante. Un pregunta mira si han cambiado l luna delantera. Me suena de leer hace años un hilo similar donde al propietario de su coche le cambiaron la luna delantera por una no original y de peor calidad que hacía un efecto lupa que con el tiempo de conducción causaba mareos en conductor y pasajero. Quizás no tenga nad que vez con eso pero por aportar alguna idea. También los olores, suspension y lógicamente estilo de conducción son los causantes de este malestar. Espero que lo soluciones. Un saludo.
  24. Y porque no se puede dejar puesta? No se puede poner la tapa motor con ella puesta?
