Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. este tipo de ruidos pueden venir del mil cosas y es dificil de identificar y mas desde la distacia. Si aceleras en parado lo hace? Afecta en la potencia o velocidad o estabilidad del coche? porque estas descontento? porque tienes un ruido que los talleres no te lo encuentran? Un saludo
  2. Sigue estos pasos para codificarla bien
  3. Yo por circunstancias personales todavía le envié la documentación el miércoles pasado. También he recibido ese correo y entiendo dados los miles de afectados que existen que tardará mucho más.
  4. En las cajas de cambios manuales no hay que tener tanto mimo como con las automáticas. Mucha gente desconoce que lleve aceite y que se debe cambiar con cierta periocidad. En mi coche manual le eche el motul gear 75w90 y la suavidad del cambio ganó mucho. Con 3L debería de sobrar para realizar este mantenimiento. Un saludo.
  5. Nos faltaron fotos del proceso de adaptación del escape pero al final quedó un buen trabajo en una pocas horas. Gracias por compartirlo ahora a quemar las virutas jejjeje
  6. el filtro de aire no tiene que ver con el ruido del golpe como si fuera metalico pueden ser muchas cosas y mas sin saber de donde puede provenir dicho ruido.
  7. no te agobies con eso y disfruta del coche que es una buena maquina.
  8. Possible Symptoms Malfunction Indicator Lamp (MIL) ON Power Loss Possible Causes Wiring and/or Connections from/to Vane Position Sensor (G581) faulty Engine Control Module (ECM) faulty Vane Position Sensor (G581) faulty Binding Issues due to Adjustment/Turbocharger Excessive Carbon build-up Vacuum Leak from/to Turbocharger (Wastegate) Actuator and Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Possible Solutions Check/Replace Fuses Check Wiring and/or Connections from/to Vane Position Sensor (G581) Check Vane Position Sensor (G581) Perform Ohm Test Check Mechanical Turbocharger Operation Rule out binging and excessive Carbon build-up Check Vacuum Supply from/to Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) and Turbocharger (Wastegate) Actuator Special Notes This fault code may be caused when the Actual and Specified Turbocharger requests are considered Implausible by the engine controller. When this fault is found in the NAR Market 2.0L CR TDI: Measuring Block Group 034.2 (specified) and 034.3 (actual) G581 Vane Position Sensor values can be logged to see if the fields should mirror each other or deviate to confirm a problem. NAR market vehicles that had TPI 2025464 | TSB 21-11-01 -or- the latest TPI 2025464/5 | TSB 21-13-01 completed to prevent no-start conditions in cold weather caused by a frozen intercooler may want to see this thread. Posiblemtene el actuador del turbo esta fallando
  9. @Tolo se refiere al ventilador de la calefacion que esta encima de la guantera y debajo del filtro de polen. has revisado los fusibles?
  10. posiblemente trampillas del clima. quita la guantera y revisa que funcionen bien todas.
  11. Me inclino a arboles de levas, famoso fallo de este modelo. levanta la tapa de balancines y revisa los arboles.
  12. como esta de ATF?
  13. posiblemente en el etka aparezca el despiece de dicha pieza, echale un vistazo haber si la encuentras.
  14. claro antes de hacerle nada al coche es mejor solucionar los problemas que tengas porque luego si algo va mal no sabras si fue culpa de la repro o del coche. Si puedes limpiar la egr y colectores y es posible que tengas las chapaletas tocadas revisalas tambien. Un saludo y nada que agradecer.
  15. esta en lo cierto. ahora que la bateria va a durar menos pues en mi caso no fue ASi. que pudo haber durado mas probablemente. Sin duda alguna si se puede codificar hacerlo pero para salir del paso se puede hacer.
  16. Bienvenido @Antu-a4B7 explicanos mas que has hecho para poder ayudarte. que fallo te da el coche? lo que pone sin comunicacion es que hay algo que esta mal conectado o roto
  17. madre mia que peliculas montan en algunos sitios madre mia. me apuesto un sugus de fresa a que te borraron la inspeccion y lo pusieron cada 15.000kms o 20.000 o modificaron el tiempo antes de los 2 años. pero vamos que no tiene nada que ver la pelicula que te contaron con el mantenimiento. Si quieres cambiar el aceite cambialo, si quieres mantenerlo los kms que te faltan mantenlo.
  18. impresionante trabajo, si señor!! una pregunta y este sensor no lo hay en venta? por cierto de que coche se trata?
  19. cuantos kms reales puede tener ese motor? que consuma es lo que dice el compañero los retenes de las guias de las valvulas. por la parte trasera mira la tandem es uno de los puntos debiles de estos coches con el paso de los años.
  20. genial amigo! ahora que dure mucho tiempo
  21. si, ASi de facil. Una cosa a tener en cuenta es que si es led o halogeno por el consumo si le faltan led malo, porque eso requiere soldar y buscar unos similares si son muchos o dificil de hacer te compensa comprarlo nuevo. quieres hacer algo ASi. esto se lo copie al compañero @Mik41 hace algunos muchos años
  22. tienes el amplificador funcionando?
  23. Lo primero darte la enhorabuena por el trabajo y me alegro que lo tengas solucionado. pero que tiene que ver este sensor con las luces? que funcion hace?
  24. Bienvenido a ASi! Revisa la caja de aguas haber si la tienes inundada o se te inunda con la lluvia y te entra agua a la centralita donde tambien hay algun rele.
  25. +1 Yo al principio nunca las codificaba y el coche ni consumio mas bateria, ni se deterioro
