Días ganados
28
ahh vale no te había entendido perdona. pues eso depende del parrot que tengas. hay algunos que si permite pasarela de audio tendrías que mirar las características del tuyo y mirar si vale.
Error en el cuadro a4 b6 2.0 FSI
Carlisu84 responde a alfo1971as de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
hola, te marca las cerraduras al abrir la puerta? revisa el compartimento de la batería haber si esta lleno de agua. -
avf [En Alemania] - Motor cabecea de manera tremenda
Carlisu84 responde a M.Dusseldorf de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Estoy seguro que es el mismo, pero claro lo que tu dices el salario no es el mismo que aquí. -
Ah vale vale claro. Cuanto más restricciones tenga menos humo podrá verse. Gracias! -
Audi a3 tdi 1.9 3 puertas 110cv hecha mucho humo blanco
Carlisu84 responde a Izannin de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Que te voy a contar amigo mio -
enserio? que nivel! y nosotros quejandonos con los 80-100 de aqui algunos filtros llevan este tipo de valvula que puede dar esos sintomas que describes. podria ser pero los cabeceos no guardarian relacion con un filtro de particulas instalado a posteriori -
Reparación/Restauración A4 B6 1.9tdi awx
Carlisu84 responde a Fredy85 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
tiene toda la pinta de que sea eso. estos cables con el tiempo se estropean. los cableados que cambie sanee sobretodo donde hace la curva/bisagra de la puerta no vale la pena coger todo nuevo. aparte de ser mas lio. si o si tienes que desmontar el tapizado de la puerta. las tapas de los altavoces van soldadas al panel. reparar, es lo mejor. quitas uno lo sueltas y ASi sucesivamente. eso es problema de la radio que no saca potencia suficiente para los altavoces delanteros. te he de decir que la mia tanto de serie como ahora con otra radio suena muy bien. tema de emisoras comprueba que el modulo de la antena no este roto. mal comun de estos tambien y si esta bien ponle un amplificador de antena (yo se lo puse y perfecto) depende de lo que quieras, pero hoy en dia tienes una android con mil funciones y simil a la original. en el subforo de radio y navegacion tienes los esquemas de todas nuestras radios. -
la ciudad cogela de donde quieras jejejejje la corriente la puedes pillar de la centralita de la puerta pero habria que comprobar que hace cada cable.
esto me dice que no le llega corriente 00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low Possible Causes Wiring/Connectors from/to Control Module faulty Power Supply (Battery/Generator) faulty Possible Solutions Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module Check Power Supply (Battery/Generator)
Taller de detailing en Madrid
Carlisu84 responde a Okinawa de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
El amigo @Samu lopez creo que te puede ayudar en esto. haber si lo lee y se pasa a ayudarte -
Hola compi, ese cable se queda muy obsoleto para ese coche. tendrias que hacerte con un 15 en adelante para que reconozca los modulos correctamente. en aliexpress los tienes economicos y ultimas versiones.
enserio te cobraron eso por cambiar el sensor de temperatura? con el vagcom puede compronbar los inyectores para ver si funcionan correctamente y ver si les llega caudal de gasoil del aforador Como esta el filtro? (hay una valvula en el que si queda abierta o esta "floja" la presion que le llega se va por el retorno) es facil de comprobar tambien suelta algun humo denso cuando cabecea? -
tienes el mismo en aliexpress por un tercio de lo que vale. -
hola, que quieres poner un manos libres al coche? si es ASi existen algunos como parrot, otros como yatour que tiene mas funciones todo depende del presupuesto y gustos de cada uno
Me alegro compi, de todos modos tenlo controlado para que no te vuelva a pasar
Ayuda!! vagcom 17.8.1 no sincroniza con software
Carlisu84 responde a ruiz80 de discusión en Vagcom (VCDS)
la peticion de archivos "pirata" no esta permitida en ASi Advertencia legal sobre el Derecho de Autor (Copyright): Quedan terminantemente prohibidos: - La peticion de enlaces para la descarga de material protegido por copyright y por lo tanto, los links que faciliten las descargas directas de música, software o cualquier material protegido por copyright. - La publicación de números de serie de material protegido con copyright o métodos de desbloqueo de protecciones. - El uso de los foros como medio para el intercambio o la compra/venta de material ilegal o la publicación de enlaces a lugares que lo contengan. -
si es posible y hay un brico sobre ello lo malo que las fotos se han perdido ASi que si lo haces te agradeceria mucho que hicieras un nuevo brico con fotos xD
bricos a4 b6 y b7 RECOPILACIÓN BRICOS A4 B6/B7
Carlisu84 responde a Audi A4 TDi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola buenas, le has pasado el vagcom para ver que fallos arroja? hay un hilo que explica los problemas que pueden tener las capotas -
me parece que te han quemado la etapa
aprox 20e en aliexpress la ultima version 20.4 te valdra para todos los vehiculos hasta el 2021
Pues quizas en el propio concesionario teneis que ir a verlo para no tener problemas en la homologacion del gancho
Injectores mas gordos pasa audi a4 b6 1.9 tdi 130cv
Carlisu84 responde a Alfredoborja de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Lo de los inyectores no te sabría decir el IC mientras encaje puedes sin problema luego tendrías que hacerle una repro para ajustar el lag que le quedará el coche. -
Ellos como te dijo tu amigo se conectan a Alemania y lo hacen en unos minutos. Gracias de antemano
Creo que están equivocados.
