Días ganados
28
Sopla por la varilla del aceite
Carlisu84 responde a Javichut de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Completamente normal -
+1 revisa las conexiones del cuadro y revisa fusibles por si acaso
bienvenido a ASi!! con el vagcom viendo los valores te pone en un sitio abajo graficar
Error de sistema
Carlisu84 responde a hugox22 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Notas algo en el coche o funciona todo sin problema? lo mejor es pasarle el vagcom y ver que pone. -
Modificar silenciosos?? Downpipe??
Carlisu84 responde a Emilio1.8T de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
para ganar solido anula los silenciosos traseros y con eso ganaras algo mas de ruido. en caso de que no sea suficiente, anula tambien el catalizador e intermedio. precio pues si lo haces tu gastas en tubos y electrodos. si los compras ya se va en un pico. -
Duda sobre cambio Multitronic sin aceite
Carlisu84 responde a javisanvi de discusión en Mecánica General Audi
es mejor que nos lo digas tu a nosotros cual lleva ese coche. -
es que sino me equivoco esa info se cambia con los botones del limpia
¿Posibilidad de encontrar un escudo Audi para la tapa de motor de un B6 8H V6?
Carlisu84 responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
los mios los pegue con supergen y ahi siguen -
mucha gente los compra por aliexpress despega la tapa del airbag quita los aros y el cerquillo y lo vuelve a poner todo en su sitio es un riesgo a quedarse sin nada o que te salte el airbag -
Si le das a econ te entra aire del exterior
urgente itv mañana y drl fundida
Carlisu84 responde a Superpétrolier® de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Ya he mirado que ya la pasaste y que se te callo la bombilla dentro Haber si eres capaz de cogerla con un lazo -
Legalmente no pasaría. Otra cosa es que el. Operario de turno no se de cuenta de eso. Consejo cambiala que no tardas ni 5 min sino ve con ella apagadas -
Hola Pedro bienvenido a ASI, Que radio llevabas y que radio le has puesto? Me interesa ver sobretodo el esquema de la nueva. También el cableado y esquema del phonocar Haber si somos capaces
Podrías recortar un trozo de un paragolpes con esa forma y luego hacerle una tranquila para quitarlo fácil. De todos mod la cantidad de sociedad que entra por Ai es ínfima ni aunque escarbes en el barro
Por ahí poca o nada de porquería te va entrar, Te entra más por el pase de ruedas y no la verás. Seguramente como la mayoría no tienen tapa de registro para el gancho, recortaron el plástico y listo. Con ella puesta se te ve?
En el compartimento de la batería. Lo del brico de cuadro echa un vistazo a la sección de bricos que me suena que hay alguno.
Volante multifuncion sline en a4 b6 no me va el mode
Carlisu84 responde a magava de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si claro tienen que funcionar porque había radios de esas en estos modelos. Quizás tuvieras que cambiar anillo y slms por la de b7 -
Efectivamente es multitronic y como bien dices delantera. Pues mucho mejor jejeje
- 23 respuestas
la misma historia de siempre. la culpa es nuestra y solo nuestras por dejar que abusen ASI de nosotros. aparte de ser un problema de la DGT por haber hecho mal su trabajo, en ese caso de Barcelona es problema de quien gobierna que os esta perjudicando gravemente. Mientras no nos quejemos TODOS esto ira a peor y se sacaran de la manga otras cosas con tal de recaudar que es lo unico que interesa.
ostras! no hay un papel de recogida de quien fue a buscarlo? Donde lo entregaron y a quien? deberia de tener un registro de quien firmo esa entrega digo yo. despues de 15dias creo que ya consideraria poner una reclamacion en consumo porque si no tienes una respuesta firme.. Animo con esto porque vaya tela
Corriente para luz de emergencia al abrir capot trasero
tiene buena pinta hasta no ser si cogerla yo tambien jejejje. por lo que leo tiene luz para poner marcha atras o freno con led doble. mira si los 24cm se ajustan bien al porton -
Averias a4 b6 2.0 130cv ALT
Carlisu84 responde a JaviCastillo89 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
buenas, no no hace falta decirle nada al coche porque eso es una pieza mecanica no lleva cableado. es posible que tocasen en algo mas? pudiera ser que el cable del sensor o el propio sensor esten estropeados. mira si con el vagcom sale algun fallo. -
aqui en galicia si tienes una luz fundida delantera no pasas. segun el manual dice que todas las luces deben funcionar y tampoco vale llevarlas apagadas porque tampoco pasas. Eso es lo que dice el manual despues cada ITV y operario es un mundo. -
menuda clavada y estoy seguro que el problema es del mismo cableado. hace poco a una amiga le dijeron lo mismo y la unica solucion era esa cambiar la megatronica. al final por poco mas que cambiar ATF filtros y hacer ajuste basico de la caja y solucionar el tema del cable multipin.
- 23 respuestas
sube el coche al elevador y revisa la ficha de conexion multipin de la caja. Con el tiempo y lluvias le entra agua y se estropean. echale crc y limpiala con un cepillo aunque tu la veas limpia.
- 23 respuestas
