Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. quien te comprobo de donde provenia el ruido no lo hizo correctamente. tal y como bien indico @ibi desmontando la correa del alternador y encendiendo el coche ya descartarias muchas cosas. De todos modos me alegro que lo tengas solucionado.
  2. seguramente en desguaces y wallapop, ebay y amazon encontraras la pieza. Luego te la tienen que codificar con el coche. por cierto que motor es? otra cosa aunque quizas no sirva de nada revisa el conector de la bomba si esta lleno de liquido y echale limpiador.
  3. depende del modelo de vagcom yo se lo hice al coche de @Camberi y sin ningun problema
  4. Echale un antihumos y lleva el coche muy caliente asi mejorara algo.
  5. parece roto, buena observacion Javi
  6. Enhorabuena por el brico!! gracias por compartirlo con nosotros que a mas de algun compañero le sera muy util. un saludo Pd.- pasado a PDF y añadido en el post.
  7. desconozco si el conjunto motor es el mismo, pero como minimo cambiar la centralita o codificarla para ese coche.
  8. si a potencia te refieres poco o nada apreciaras.
  9. eso se llama manta termica motor o aislante termico. en el concesionario o desguace los tienes que no es algo que se compre habitualmente. revisa el coche haber si tienes algo mas dañado sobretodo los conductos de ventilacion y filtro de aire.
  10. a eso me referia, al propio cableado, sino me equivoco va por el lateral izq del coche debajo de la moqueta del suelo.
  11. si se puede dejar sin problema alguno. pero ya puestos metele una chapa ciega a la salida del bloque. sinceramente si no te dan la lata no los toques. si algun dia tienes una fuga o se rompe quitalos pero sino no es algo que afecte negativamente en el motor. mas bien casi al contrario porque al calentar antes reduce el consumo.
  12. seguramente la egr estaria en las ultimas y al limpiarla le quitaste esa parte de la "suciedad" que la mantenia en funcionamiento. es lo mejor que puedes hacer. que va la ECU no recalcula la mezcla al quitarla. solo hay que decirle que este siempre cerrada en el mapa.
  13. vas a tener que seguir la intalacion electrica hasta donde coge corriente la bomba. has comprobado si al fusible de la bomba y rele le llega corriente?
  14. Buenos avances veo por aqui Que marca es el IC? cuanto te costo? otra cosa los tubos de aluminio tienen reborde? porque con la presion se pueden salir.
  15. Esos la mayoria por no cambiarlos y otros muchos porque el aluminio cede por un mal apretado.
  16. y eso como se conecta al coche?
  17. explicanos un poco mas de lo que le ocurre. lo tienes ASi desde que lo compraste? fue por tocar algo?
  18. en estos coches que ya tienen ciertos años como no busques en el mercado aleman lo veo complicado.
  19. que necesitas saber o aclarar?
  20. Hola buenas, normalmente esa pegatina esta en el hueco de la rueda de repuesto si ahi no esta es posible que se perdiera, quitara o cualquier otra cosa. Lo mejor y mas fiable para saber la medida de la rueda es medir. quitas la rueda y en 5 min o menos ya tienes la medida que llevas puesta. un saludo
  21. Buen trabajo y proyecto. Muchas gracias por enseñarnoslo.
  22. +1 Al. Igual que los cubatas jejeje Los otros líquidos del coche no es bueno mezclarlos diferentes composiciones, a no ser que no quede más remedio (viaje en carretera y te quedes seco y compras el primero que hay para llegar a destino)
