Días ganados
28
Sigue estos pasos para codificarla bien
En las cajas de cambios manuales no hay que tener tanto mimo como con las automáticas. Mucha gente desconoce que lleve aceite y que se debe cambiar con cierta periocidad. En mi coche manual le eche el motul gear 75w90 y la suavidad del cambio ganó mucho. Con 3L debería de sobrar para realizar este mantenimiento. Un saludo.
Nos faltaron fotos del proceso de adaptación del escape pero al final quedó un buen trabajo en una pocas horas. Gracias por compartirlo ahora a quemar las virutas jejjeje
el filtro de aire no tiene que ver con el ruido del golpe como si fuera metalico pueden ser muchas cosas y mas sin saber de donde puede provenir dicho ruido.
Kilometraje y Fiabilidad 3.0 tdi 272 cv crt
Carlisu84 responde a Audi a4 b6 de discusión en Mecánica General Audi
no te agobies con eso y disfruta del coche que es una buena maquina. -
Possible Symptoms Malfunction Indicator Lamp (MIL) ON Power Loss Possible Causes Wiring and/or Connections from/to Vane Position Sensor (G581) faulty Engine Control Module (ECM) faulty Vane Position Sensor (G581) faulty Binding Issues due to Adjustment/Turbocharger Excessive Carbon build-up Vacuum Leak from/to Turbocharger (Wastegate) Actuator and Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Possible Solutions Check/Replace Fuses Check Wiring and/or Connections from/to Vane Position Sensor (G581) Check Vane Position Sensor (G581) Perform Ohm Test Check Mechanical Turbocharger Operation Rule out binging and excessive Carbon build-up Check Vacuum Supply from/to Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) and Turbocharger (Wastegate) Actuator Special Notes This fault code may be caused when the Actual and Specified Turbocharger requests are considered Implausible by the engine controller. When this fault is found in the NAR Market 2.0L CR TDI: Measuring Block Group 034.2 (specified) and 034.3 (actual) G581 Vane Position Sensor values can be logged to see if the fields should mirror each other or deviate to confirm a problem. NAR market vehicles that had TPI 2025464 | TSB 21-11-01 -or- the latest TPI 2025464/5 | TSB 21-13-01 completed to prevent no-start conditions in cold weather caused by a frozen intercooler may want to see this thread. Posiblemtene el actuador del turbo esta fallando
@Tolo se refiere al ventilador de la calefacion que esta encima de la guantera y debajo del filtro de polen. has revisado los fusibles?
Aire acondicionado Audi a3 2009 Tia
Carlisu84 responde a Bryan tellez de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
posiblemente trampillas del clima. quita la guantera y revisa que funcionen bien todas. -
ruido tractor 2.5 tdi v6. bfc
Carlisu84 responde a laloarrakis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Me inclino a arboles de levas, famoso fallo de este modelo. levanta la tapa de balancines y revisa los arboles. -
Audi q5 gasolina ...quiere calarse
Carlisu84 responde a Carchinola de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
como esta de ATF? -
Donde puedo conseguir esta pieza?
Carlisu84 responde a Apache10 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
posiblemente en el etka aparezca el despiece de dicha pieza, echale un vistazo haber si la encuentras. -
Errores que me da la diagnosis (A4 B7 3.0 TDI 204 cv código de motor BKN)
Carlisu84 responde a xur de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
claro antes de hacerle nada al coche es mejor solucionar los problemas que tengas porque luego si algo va mal no sabras si fue culpa de la repro o del coche. Si puedes limpiar la egr y colectores y es posible que tengas las chapaletas tocadas revisalas tambien. Un saludo y nada que agradecer. -
esta en lo cierto. ahora que la bateria va a durar menos pues en mi caso no fue ASi. que pudo haber durado mas probablemente. Sin duda alguna si se puede codificar hacerlo pero para salir del paso se puede hacer.
Cambio a volante MF y achatado en B7
Carlisu84 responde a lascatas de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido @Antu-a4B7 explicanos mas que has hecho para poder ayudarte. que fallo te da el coche? lo que pone sin comunicacion es que hay algo que esta mal conectado o roto -
madre mia que peliculas montan en algunos sitios madre mia. me apuesto un sugus de fresa a que te borraron la inspeccion y lo pusieron cada 15.000kms o 20.000 o modificaron el tiempo antes de los 2 años. pero vamos que no tiene nada que ver la pelicula que te contaron con el mantenimiento. Si quieres cambiar el aceite cambialo, si quieres mantenerlo los kms que te faltan mantenlo.
SOLUCIÓN (ñapa) Error 1441 (Sensor G210)
Carlisu84 responde a ydres de discusión en Mecánica General Audi
impresionante trabajo, si señor!! una pregunta y este sensor no lo hay en venta? por cierto de que coche se trata? -
Charcos de aceite y olor aceite quemado.
Carlisu84 responde a Mont3ro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
cuantos kms reales puede tener ese motor? que consuma es lo que dice el compañero los retenes de las guias de las valvulas. por la parte trasera mira la tandem es uno de los puntos debiles de estos coches con el paso de los años. -
Averias a4 b6 2.0 130cv ALT
Carlisu84 responde a JaviCastillo89 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
genial amigo! ahora que dure mucho tiempo -
Corriente para luz de emergencia al abrir capot trasero
Carlisu84 responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si, ASi de facil. Una cosa a tener en cuenta es que si es led o halogeno por el consumo si le faltan led malo, porque eso requiere soldar y buscar unos similares si son muchos o dificil de hacer te compensa comprarlo nuevo. quieres hacer algo ASi. esto se lo copie al compañero @Mik41 hace algunos muchos años -
Altavoces traseros con volumen bajo (Radio Android)
Carlisu84 responde a adryworld de discusión en Electricidad Audi A3 8P
tienes el amplificador funcionando? -
Cuando llueve,a veces se autoprotege y para
Carlisu84 responde a Luke a3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Bienvenido a ASi! Revisa la caja de aguas haber si la tienes inundada o se te inunda con la lluvia y te entra agua a la centralita donde tambien hay algun rele. -
+1 Yo al principio nunca las codificaba y el coche ni consumio mas bateria, ni se deterioro
este sin codigo pueden ser muchas cosas, revisa fusibles y cableado sino puede que este el ventilador estropeado Esto viene del punto anterior Los tacos motor nuevos traen un sensor que sino se conecta bien sea porque el nuevo no lo trae o porque nos olvidamos da este fallo.
