Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Carlisu84
    VAG-COM
    por lo que veo si te funciona. busca manualmente tu modelo de coche ya que la detección automática en muchos modelos no funciona.
  2. eso es problema de inmovilizador. pásale el vagcom haber si te dice que es lo que falla, si el cuadro o el clausor.
  3. y si pones tu mando te ocurre lo mismo?
  4. Eso a mi parecer no tiene nada que ver con el cambio de distribución. Parece que la pieza se quemo internamente y parece que tiene un tubo suelto Un saludo
  5. Parecen unos plásticos de la propia defensa/calandra
  6. Normalmente es suciedad que obstruye el sensor y lo daña. La retro también influye negativamente en los DPF porque al inyectar mas gasoil y aire se satura antes. lo mejor que puedes hacer es anularlo y adiós problemas.
  7. Te lo muevo al subforo de este modelo que quizás te asesoren mejor de primera mano.
  8. Cuéntanos que te ocurre
  9. sabes algo de lo que le pasa al coche
  10. posiblemente sea un problema con las trampillas de la calefacción o sino es de eso es que tienes el radiador obstruido
  11. no te vino una cajita canbus con la radio?esa es la que hace que funcionen los mandos en el volante
  12. Enhorabuena! estos coches están hechos de otra pasta que haber si las nuevas generaciones aguantan.
  13. Carlisu84
    Suspensión neumatica
    Que modernos, ASi tenía que ser en todas y queda guardado en la ficha que tiene tráfico del coche y se evitan muchos afeitados. Que además a mi parecer debería de ser público. Por cierto enhorabuena que lo tienes en plenas facultades
  14. Solo sustituyen el airbag que monto el coche cuando salió de la fábrica. Por lo que si llevas otro diferente a ellos no les saldrá esa ref en el ordenador y no se lo suministrarán. A los que todavía no les ha llegado la carta hay una página en la que podéis comprobar las campañas pendientes que tiene el coche. Esta en el subforo de A4 B6 B7 en campañas y averias generalizadas. Hay que hacerlo desde el ordenador ya que desde el terminal móvil no deja. Un saludo
  15. El manual de usuario lo tenéis aquí tanto online, como PDF y para descargar.
  16. me lo creo y confirmo. he probado el de @Apcjunior y cuidado como empuja el cabronazo. que lo disfrutes porque es un cochazo!
  17. que no habrás modificado tu en el coche jejjejje
  18. este aparte de sencillo, algunos dieron muchos problemas de consumo de aceite.
  19. bueno no te agobies con eso, que a lo mejor se jubila antes el mío que ese. a disfrutarlo como se merece
  20. que raro, revisa los fusibles porque me tiene pinta que es eso. recuerdo que a un amigo le paso lo mismo en un A6 C6 y era el fusible del obd2.
  21. Hola buenas, has revisado el cableado que va a la puerta? un saludo
  22. ostras era fallo del plafon de luces? te pita de la tuya porque esta bien pero no las demás. las demás puertas si las abres te las detecta también en el FIS
  23. Me alegro que lo tengas solucionado esperemos que no vuelva a dar problemas. de todos modos revisa el hueco de la bateria por si acaso tiene los desagües sucios. un saludo
  24. y tiene pila y hace buen contacto?
  25. sinceramente no sabría por donde tirar ya que como dices el cambio va bien. puedes hacerle un scan completo al coche para ver si hay otros fallos?
