Días ganados
28
B7 1.9tdi (BRB) recién comprado con problemas y dudas
Carlisu84 responde a Manu_Valero de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hazte con el vagcom que vale poco y así lo compruebas tu mismo. -
Cilindros inundados de gasoil a4 b7 tdi BRE
Carlisu84 responde a Chuco78 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
hola buen dia, como estan los valores de los inyectores en frio ? el cableado se lo cambiaste? -
depende de lo que le llames a cabecear en estos motores es "normal" si puedes pon los valores a ralenti en frio y caliente y en marcha tambien en frio y caliente y vemos como estan. exceso de gasoil puede que tengas algun inyector/es tocados los manquitos de refrigeracion se ponen muy duros cuando alcanza los 90? la bomba la pusiste nueva? un saludo! -
piloto trasero restiling Q7 2012
Carlisu84 responde a juancarlosdg de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
lo que pienso es que tienes un cable roto en el pasacables del techo. porque el fallo es permanente y con cortocircuito segun el fallo que tienes sale esto. Posibles Causas Pastillas de freno traseras desgastadas Grosor de la pastilla de freno no adaptado después del reemplazo de la pastilla de freno Soluciones posibles Reemplace las pastillas de freno traseras Adaptar el espesor de las pastillas de freno -
mmm que cosa mas extraña.. puedes poner que fallo te marca con el vagcom
Decidme que hago con el aceite.
Carlisu84 responde a AdiiMooreno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buen dia, Piensa que estos coches ya son ruidosos de por si, subir la viscosidad quizas no sea bueno para ninguna de las dos cosas, porque en frio perjudicaria mas de lo que solucione en caliente. Ya sin hablar del DPF Como opinan los compis, usaria un buen aceite y quizas aditivo. S2 -
Buen dia, esta demasiado pequeño para leer lo que pone, puedes transcribirlo aqui, con los dos primeras lineas despues de donde pone averia detectada -
depende del grado de tintado y tambien me imagino del modelo y año de coche, que quizas los mas modernos varien con respecto a los antiguos. yo en los mios la verdad que tampoco noto nada inusual, si es cierto que el que tiene los cristales mas oscuros tarda mas en detectar
buen dia, pues sino tiene boton de deconexion y nada en el mmi para desactivarlo lo que se me ocurre es desabilitarlo con el vagcom (Si es que se puede en este modelo) o quitar el fusible y rezar que no alimente algo mas. sino habria que ser mas drasticos. un saludo
B7 1.9tdi 116cv recién comprado!
buen dia, dices que la temperatura en el cuadro no sube, pero cuando lo empieza a tirar has llegado a ver a que temperatura esta? se han dado bastantes casos de que el tapon sea el problema de que tire el agua fuera ya nos contaras, un saludo. -
y que fallo fue el que te arrojo? lo borraste y vuelve a salir el fallo? -
Ayuda A6 robado
Carlisu84 responde a Pumukielgrande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Disculpa Manu tenia abierto el hilo para no olvidarme de responder y no habia refrescado la pagina -
Averia desde cambio de juntas bomba tandem +liada mia, +liada del taller
Carlisu84 responde a cosguard01 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas tardes, si tienes el coche en casa te recomiendo que verifiques tu mismo las cosas. Solo leyendo lo que te pasa pienso que el problema lo tienes en la tandem/reten arbol lo primero el ruido metalico desaparecio? coche consume o consumia anticongelante? el humo es denso y pica en los ojos? sino quizas solo sea restos de agua. mira el estado de los inyectores tanto en frio como en caliente y pega aqui los datos. un saludo. -
creo que tienes varios fallos. revisaria el cableado que va hacia la puerta, despues creo que tienes la cerradura o cerraduras en mal estado. revisa esas cosas y nos cuentas. Un saludo.
Ayuda A6 robado
Ayuda A6 robado
si me suena el chico si mal no recuerdo del audi a6 haber si localizo el hilo -
intento activación ordenador de abordo sin exito
Carlisu84 responde a dragoncar de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
y el codigo que le pusiste es el mismo? -
Buenos dias, vagcom ultima version 23.3 en aliexpress -
Ayuda A6 robado
vaya tela al menos aparecio. no entiendo el porque vacian un extintor dentro del coche. para borrar huellas? si se nota igual le deseo mucha suerte con el seguro -
Buenos días, Por realizar una frenada de emergencia o fuerte no tendría que pasarle nada al coche. Las guías de la pinza están limpias y engrasadas? El pistón se mueve correctamente? La bomba de abs funciona bien? El tema de loa fuelles o capuchones de palier es que no son los adecuados o mal montaje
Averia testigo calentadores parpadea
Carlisu84 responde a Rubén Ponte de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
buenas! Le has pasado el vagcom? -
revisa el cableado del faro que es probable que este pelado en su interior
buenos dias, si se reinicia al abrir el capo, lo que esta pidiendo es aceite. en estos coches tiene que estar siempre al max sino marca aviso de nivel.
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Carlisu84 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
menudo curro te estas metiendo, digno de admiracion. Como dice @Tineo esas marcas no pintan bien, mira si eso perforado es un reten de la parte interna para poder sustituirlo y te curas en salud
