Días ganados
27
jejejejje cosas que ellos mismos querran hacer xD
Buenos dias! mala pinta tiene eso... Lo primero, el mecanico comprobo si los cilindros tienen compresion? por lo que has comentado mas atras que el motor estaba muy sucio y lleno de aceite, cabe la posibilidad que ensuciase algun sensor y por eso este dando fallo¿? se podria intentar limpiar y ver si funciona. para saber si el del cigueñal funciona sin desmontar le das a arrancar el coche y la aguja de las rpm tiene que moverse. Desconozco cuanto te podra cobrar el mecanico por hacer esto pero no deberia ser muy caro y solventando "cuatro" cosas tienes motor para años.
Buen dia! si ahora es cuando cada radio tiene su manera de funcionar (aunque deberia de ser conectar el cable de señal para encender la camara y nada mas) despues esta el tema del cambus de estos coches que manda la señal pero con interferencias generadas por el mismo e igual tu radio no las interpreta de ahi que dijera lo de la bateria ext. me teneis que perdonar si no me explico bien, pero a mi estas cosas se me da mejor hacerlas que explicarlas
Buenas! por eso decia que lo conectases a una fuente externa de voltios para ver si el problema viene de ahi. donde conectaste el positivo de la camara? o tambien puede ser algun tipo de configuracion de la radio.
¿Cuál es el mejor anticristalizante para el adBlue de mi Audi?
Carlisu84 responde a GlowReaper18 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Buenos dias, hablan muy bien de los de xenun. haber si algun compañero puede aportar alguna experiencia con alguno. -
Boton porton trasero no cierra en A4 avant año 2018
Carlisu84 responde a Javier1. de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buen dia! Esos botones no son solo de abrir? o te refieres al bloqueo de las puertas? -
1.8t bfb empezó a fallar y ya no arranca
Carlisu84 responde a Jero1.8t de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buen dia! Las bujias hacen chispa? el ordenador arroja algun fallo? -
CUERPO MARIPOSA DE LA VALVULA EGR Y BATERIA
Carlisu84 responde a JuanCharles de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Que fallo te da en vagcom? -
Buenas!! Ahora me quedo con la duda de que se trata jejejje Será.. fap, egr, adblue, muelles, downpipe, jejeje
Buenas noches, Debe ser la primera persona que leo que quiere anular este sistema de sello" del cristal con las juntas de goma. Se podría anular rompiendo o desoldando los sensores que lleva en las cerraduras. Este sistema hace que la puerta cierre bien al no generar presión dentro por ese centímetro que baja al abrir y que sube después de cerrar.
Me imagino que querrá conducirlo por vía pública hasta el circuito para evitar más gastos.
Un 4, un 5, un 6 pucheros y casi 30 años en medio
Carlisu84 responde a zeimon de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
carai, casi nada. el tema del DSG va bien con la repro? -
Tirones en Audi a4 b7 2.0 tdi BLB
Carlisu84 responde a Nachopalancas de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
podria ser pero lo haria todo el rato. eso tambien lo puedes comprobar con el vagcom mas bien habitual por los sintomas que describes. -
Me voy acercando, necesito vuestra ayuda
Carlisu84 responde a sebas1980 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
haber si con eso eres capaz de solventar el problema. vetenos contando los avances. s2 -
buenos dias, que tal amigo, Pues sobretodo tienes que revisar que este bien conectado el cableado de la camara en la radio y el tema de la alimentacion es importante tambien. Para probar puedes coger una bateria externa o una toma de mechero donde puedas alimentar la camara mientras lo conectas en la radio para ver asi las diferentes opciones de conexion.
Se le ve bonito y aparentemente bien cuidado, que motor gasta ese? -
Buen dia! si te arranca mal en caliente prueba a realizar este mini brico.
Problemas con vag commander, no consigo que conecte con el coche
En algunos sitios de llaves, (los de aqui al menos) te casan las llaves que te hacen con el coche -
Buen dia!! Pues no lo se con certeza pero normalmente este tipo de reformas no estan permitidas (tendrias que soldar el diferencial o comprar uno, que tampoco se si existe, para que empujase de detras) quizas la mejor opcion es preguntarle a homologadores autorizados para ver si esta reforma se puede llear a cabo.
Fusible de luces interiores.
Carlisu84 responde a Alvaromanuel de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos dias!! Comprueba si le llega corriente al cableado que entra en el plafon de luces. si le llega corriente quizas tengas un problema en las bombillas o en el propio plafon -
ARRANQUE MAL EN FRIO A4 2.0 MOTOR ALT
Carlisu84 responde a katagorri de discusión en Mecánica General Audi
Buenos dias, le has pasado la diagnosis para ver si da algun tipo de fallo? con los datos que nos dices yo empezaria viendo el cuerpo de la mariposa de admision y el pedal del acelerador. -
Tornillo a Masa en Audi A3 8V ¿donde está?
Carlisu84 responde a Marcos_ms de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buen dia! la masa de los coches es cualquier tornillo sujeto a chasis. Normalmente ya suele haber algun cable conectado a el y en la zona de los fusibles y bajo del volante suele haber varios. -
Ruido cla cla cla en motor que acompaña a revoluciones
Carlisu84 responde a bernedo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Puedes grabar un video con el capo abierto a ralenti y con el acelerando. la verdad que los fallos habituales de esos ruidos ya los has descartado-.. -
para clonar el cuadro te puede ayudar el señor @kantusjack y para el confort es copiar los valores de uno a otro. -
Buenos dias, ASi es como tiene que iniciar, luego te sale ya la pantalla de inicio del vagcom el cual tienes que configurar en opciones.
