Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Este parece tambien un sensor o pulsador https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d2-platform-discussion-8/audi-s8-d2-2001-tiptronic-issues-vag-com-18152-a-2866669/
  2. estos sino me equivoco son del tensor y sensor del arbol de levas de la parte trasera del motor
  3. eso va en cuestion de gustos, para mi gusto cualquiera de los dos le quita personalidad al coche y solo pondria uno simil oem tipo dectane o valeo, pero ya te digo elije el que mas te guste y ponselo.
  4. ya has engrasado la guía y mirado si el pistón retrocede bien? con el vagcom se puede hacer una prueba de funcionamiento de la bomba y ya te dice si algo esta mal. de todos modos sigo pensando que el problema lo tienes en la pinza, guías o algo similar.
  5. No se muy bien interpretar estas cosas pero los inyectores 1 y 2 van acordes y los 3 y 4 también por lo que como te dijimos están muy bien
  6. si con el B7, y el B8 por ahí anda también con 10litros menos en el deposito ando en consumos de un 8 mas o menos
  7. Lleva G004000M2 0,80L
  8. Anda pues mira algo que aprendo. pensé que no llevaban avisador como la mayoría de los nuestros Gracias
  9. Puede ser que este muy caliente y se encienda para enfríar, o por el contrario el módulo del ventilador o relé (desconozco lo que lleva este modelo) que este dañado
  10. Si te huele a podrido es posible que tengas agua acumulada en el compartimento donde los limpias
  11. Solo te diré que yo antes en mi coche los hacía y ahora si llego a los 700 es un logro
  12. muchas gracias por comentarlo @ildeman y me alegro mucho que lo tengas solucionado
  13. los tienes muy bien. luego busco una foto de los míos para que compares 30L y 270kms es una barbaridad y o es que comes mucha ciudad con badenes como es mi caso que también tengo esos consumos o es que vas a tope acelera frena
  14. el consumo es el correcto nada desproporcionado. el 1 son los datos parciales, después de 8h de reposo se vuelve a cero el 2 son los datos totales desde que se puso a cero a mano (como has hecho) Bien, los inyectores como dice el compu esta ok y el angle syncro esta dentro de los valores normales, podrías ajustarlo mas pero esta bien
  15. eso es un fallo de comunicación entre el modulo y la linea k revisa fusibles por si acaso
  16. Hola, Bienvenido a ASi a que Kit te refieres?
  17. que faros son los que te gustan y ASi te podemos orientar
  18. podría ser aire en el circuito de gasoil, prueba a ponerle una antiretorno en la tubería después del filtro haber si se soluciona
  19. Hola, @francisb lleva sin entrar desde el 2018 ojalá me equivoque y entre. si le insistes al arranque pasa un tiempo y arranca o eso es indiferente? como va de filtros y bateria?
  20. Hola Bienvenido a ASi! Has comprobado fusibles y le has podido pasar el vagcom?
  21. bienvenido a ASi, Le has metido el vagcom? pienso que puede ser algo relacionado con la n75, egr, o algun tubo de vacío que este picado
  22. has desmontado el piloto y comprado el conector y bombillas es posible que tengas algo derretido
  23. seria estupendo si lo solucionas que hicieras un brico, para que pueda ayudar a otros compis un saludo
  24. solo avisa de desgaste las pastillas delanteras. las traseras no tienen avisador. Sale un aviso amarillo de advertencia un circulo con unos paréntesis Cuando salta el aviso todavía falta para que llegue al hierro
