Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Más bien descubren que fallan 20 años después, es de coña.
  2. Te van a cambiar el airbag del volante
  3. Borra los fallos y vuelve a pasar el scan haber si queda alguno permanente
  4. Cuadro de herramientas dela epoca
  5. Para mi gusto mejor ASi. Sin letras y con logo.
  6. No se si la pieza esa se puede desmontar que supongo que si y parece que pueda llevar una junta y puede que pierda por ahí. Te aconsejo que limpies bien la zona toda y observes si vuelve a salir, no vaya ser que le gotee de la parte superior
  7. Esto todo lo tienes bien. Se pone en USB (porque entras por USB al ordenador y no por puerto COM o Serie) Una vez hecho eso aplicas guardas y ya está. Sales de esa pantalla, Conectas el cable al coche y entras en engine o airbags en tu caso (más que nada porque poco más tiene ese modelo) Si aún así no te va prueba en otro vehículo haber si te deja
  8. Seguramente inyectores compruebalo en la página o en el conce si tienes campaña pendiente
  9. por hacer eso no deberia de dejar de funcionar el mmi (me paso muchas veces a mi y algun amigo) los fusibles del MMi estan en el lado derecho en la fila dos y es de 5amp Mira el manual de tu coche para ir a tiro fijo y si esta bien revisalos todos para descartar que esa eso. Un saludo
  10. Actualizado
  11. Buen dia Lo mejor es que te hagas con el elsawin que es el programa de despiece de nuestros coches.
  12. Buenos dias, con una foto podriamos apreciar mejor de que se trata. de todos modos si existe corrosion, hay que lijar y pintar para que no vaya a mas.
  13. buen dia, no digo que lo hagas pero lo cuento para emergencias como esta. No es la primera vez que tengo una rueda pinchada y por no tener ganas de ponerme a desmontar todo el maletero hago lo siguiente. Sacar la punta o tornillo clavado y coger uno un poco mas grueso, no conviene que sea largo como mucho 3cm, echarle pegamento y roscarlo en el agujero donde pierde aire. Me paso en varias ocasiones y las ruedas se murieron con el tornillo puesto. pd.- las ruedas de galleta no valen para mucho pero son mejores que un kit de pinchazos que traen ahora.
  14. Buenos dias, si en el propio faro tiene unas tuercas plasticas hexagonales encima del mismo que permite subir o bajar al gusto.
  15. Creo que alguno hay, de que modelo hablamos?
  16. Lo mejor es estos casos es pasarle el vagcon ya que pueden ser muchas cosas
  17. Gracias al diferencial puedes hacerlo
  18. Tienes que hacer un ajuste básico del anillo de direccion
  19. Gracias compi entendido
  20. Yo lo repararia pero buscando un mejor presupuesto
  21. No quiero ser pajaro de mal agüero pero con los años que tiene y el fallo, si te Dan la mitad tienes mucha suerte
