Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Gracias compi entendido
  2. Yo lo repararia pero buscando un mejor presupuesto
  3. No quiero ser pajaro de mal agüero pero con los años que tiene y el fallo, si te Dan la mitad tienes mucha suerte
  4. Carlisu84
    ETKA 8.2
    ahi a mi si que se me escapa. Haber si alguien controla mas sobre esto y nos lo cuenta
  5. Carlisu84
    ETKA 8.2
    anda que curioso entonces sera tema de actualizacion como bien dices y eso si que ni idea como se hace. Supòngo que actualizando la base de datos del programa
  6. Tienes que desmontar casi igual que cuando fue l de la bomba, puente, cárter etc Los del cigueñal ya requieren desmontar algo mas
  7. No me acaba de quedar claro esto. Que relación tiene los coginetes con la bomba?
  8. Bienvenido preciosa maquina y muy cuidado se ve. Que lo sigas disfrutando por muchos años
  9. Carlisu84
    ETKA 8.2
    a mi ya no me pone nada, pero viendo eso casi seguro que es por ser copia de seguridad
  10. hace para unos dias pero despues vuelve a como estaba
  11. Carlisu84
    ETKA 8.2
    ahi es donde tienes que meter el numero de bastidor del coche a buscar
  12. casi con toda seguridad la bomba esta en las ultimas y el eje gastado. no creo que sea nueva y si lo es tienes el eje KO. me sucede lo mismo en el B8 facelift con mas de 500k ese aceite es muy denso para este coche y te acabaras cargando muchos componentes. seguro que te lo digo por la perdidade presion a bajas rpm pero yo le pondria un buen aceite 5w30 y eso para?¿ vete a pedir una segunda opinion a otro taller por lo poco que cuentas este no entiende mucho. a las malas le metes un motor de segundamano que no llegan a 1000e
  13. Carlisu84
    ETKA 8.2
    a mi lo del numero de bastidor nunca me llego a funcionar bien, segun como arranque el mio es el 7.8
  14. Yo iría directamente a los inyectores e insiste bastante porque le va a costar. Eso si deja reposar un poco el motor de arranque y cableado entre medias
  15. porque la has cambiado? los errores los borras y no deberias de tener mayor problema y si te seguia saliendo el aviso es que no habia comunicacion entre la centralita y el airbag (algo habitual y de facil solucion) Por otro lado en estos coches no es cambiar la centralita y ya esta, debes liberar componentes para que se pueda instalar en tu coche.
  16. esto es asi mejor de menos que demas. la presion. la que normalmente trabajan es 3bar si mal no recuerdo si el coche tiene aceite demas generara sobrepresiones en el circuito que intentarar salir por algun lado, retenes, juntas, guias de valvulas. y luego pueden venir consumos de aceite que no sabemos de donde salieron.
  17. Luz de giro averiada esperemos que no sea grave
  18. Posiblemente en una tienda de recambios te lo tengan. Para purgar como estabas haciendo lo estabas haciendo bien pero debes hacerlo con al menos 3 inyectores para que quite el aire y arranque. Le cuesta un poco arrancar por lo que no desesperes la primera vez que lo haces es normal asustarme porque parece que no arranca
  19. Siempre podéis hacerlo casero con un filtro de caldera de gasoil que básicamente es lo mismo
  20. No me extraña que un taller te diga eso.. En fin algunos parece que les sobra el dinero, porque aunque quizas para ellos sea una tontería se podían haber esmerado más pero bueno haya cada uno. Mira yo a partir de la semana del 14 andaré menos liado por lo que si quieres quedar y aunque ya mirases de donde proviene le puedo echar un ojo sin problema y si vienes hasta aqui conoces el local y sitio donde nos juntamos, eso ya como gustes. Ahh y no estoy tan gordo para llamarme peso pesado jjajjsjajajjajaja enserio soy uno más aqui
  21. Puff esperemos que no sea nada tan grave. Aqui en Galicia tenemos a talleres Bastón en Santiago de compostela que son especialistas en cajas automaticas. Pregúntales haber si te pueden orientar Un saludo y suerte
  22. No se porque pero no me CREO que pierda por la junta de la culata siendo un coche tan nuevo y con tan pocos kms. Más bien apuesto a lo que cito el compi más arriba de los tubos del turbo, admisión o recirculation de vapores de motor. El mio suda algo de aceite por donde mensione, pero a pesar de los kms que tiene no pierde ni una sola gota, ni mancha el motor. Si quieres un día de estos le echamos un ojo
  23. Tuberías de vacío mal conectadas¿? Eso le paso a @CSConde en su antiguo A6
  24. Quizás se rompiera el pulsador
