Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Buen dia!! yo puestos a cambiar me iria a 320mm te valen de a6 c6, q7 a8
  2. puedes realizar el ajuste basico con vagcom pero he podido comprobar que no es necesario hacerlo. cualquier duda preguntame un saludo
  3. si tienes vagcom puedes comprobar mediante test si el mando actua (posiblemente tambien marque algun tipo de averia) de lo que sea nos dices, un saludo
  4. Buenos dias, casi con toda seguridad es el fusible, lleva uno para limpiaparabrisas y otro para el xenon. tanto maneta como instalacion sin golpes o sin haber tocado en ella, es dificil que se dañe solo. revisa el fusible de la bomba, tienes el manual de usuario en destacados de general de este subforo. Cualquier cosa nos dices.
  5. ni tan mal con todo lo que ha pasado
  6. buenas, Te hizo el ruido y se apago o lo apagaste tu? han podido suceder varias cosas, que al hacer fuerza se trabase el arbol y saltase algun diente de la distribucion. que el reten del arbol se rompiera al apretar y empezase a tragar aceite. etc etc De todos modos que te lo revisen en el taller y te diran que habra ocurrido. Espero que no sea grave. S2
  7. si porque el dibujo que tienen es bastante escaso, pero se de uno que se hizo mas de 600km con una de galleta...
  8. Buen dia, pues el tema de llevar mechas para salvar algun pinchazo esta muy bien y yo tambien las llevo y como bien dices aguantan hasta el final de la vida util de las ruedas. Por otro lado la rueda de repuesto no la quitaria porque ante una rotura del neumatico te quedaras tirado sin poder mover el vehiculo y teniendo que llamar a la grua. En cuanto a quitar esa corcho plastico es para evitar ruidos de la rueda con la carroceria, por lo que podrias quitarlo sin problema.
  9. Buenos dias, yo en tu lugar pondria esta, son de mejor calidad que las otras. s2
  10. Buenos dias, a que se refiere que con ambiente humedo no le pasa? no le sale fallo en el cuadro si hay humedad en el ambiente? tiene captura del fallo con el ordenador? un saludo
  11. Carlisu84
    Parasol
    Hola buenos dias, Desconozco si ajusta a ese modelo pero estas son las medidas del parasol, 130 cm × 0.25 cm × 65 cm lo que yo haria seria medir la luna por su parte interior para ver si se ajusta bien Un saludo
  12. Eso seguramente es que el procesador de texto (traductor en este caso) del programa no interpreto lo que pondria esa palabra. las pilas estan dentro de la propia alarma y para abrirlo tienes que cortarlo al medio ya que viene ensamblado en una pieza. Quizas la centralita la desmontaron algun dia y como hay que quitar los limpias y demas pues lo suelen romper. un saludo
  13. si no sopla en exceso es "normal" idem por la cala si fuga mucho no es buena señal
  14. en lo que debes de fijarte es en la referencias, si las referencias son compatibles sirve. un saludo
  15. Buenos dias! creo que es un tema de codificacion, el tuyo es delantera y el otro es quattro. aparte de copiar la codificacion del apartado codding, creo que tambien debes de copiarla del apartado adaptacion para que funcione bien. Pon tu cuadro viejo y copia todo y luego lo pegas en el otro. quizas el que lo ha clonado, solo clono el inmo y se dejo el resto atras.
  16. Buen dia, que ref de cuadro y RB tenias y cual has puesto? Uno es rb4 otro rb8
  17. ostras mira menos mas que solo ha sido eso y lo tengas solucionado para la itv. muchas gracias por comentar el desenlace
  18. Buen dia, he montado en algunos coches las de LED en casquillo de xenon y han mejorado bastante la visibilidad. en cuanto a enlaces, las primeras que mire en amazon o aliexpress. Sin irse a primeras marcas creo que todas son iguales. un saludo
  19. Hola buenas, te entro en limp mode por eso no te dejaba pasar de cierta velocidad. Te dio fallos motor o solo de abs y esp? si puedes realiza un escaneo completo para ver si hay mas informacion a parte de en la caja un saludo.
  20. Prueba esto, llena el deposito de agua y dale a los lavafaros. despues levanta la tapa del lavafaro y mira si el agua sigue saliendo por los difusores.
  21. buen dia! Eso que te marca el FIS es consumo instantaneo y te consumiria eso si estuvieras circulando del mismo modo y condiciones durante los 100km. cual es el consumo real calculado litros/kms que te hace? y tambien si haces mucha ciudad o carretera. De todos modos he usado durante muchos años un modelo como ese y consume mas de lo que anda un saludo
  22. si aqui tienes toda la informacion necesaria para realizar dichos cambios El cableado viene todo junto airbag y MF, por eso necesitas uno nuevo.
  23. Buenos dias, son fallos relacionados con la alarma. Prueba a borrarlos y haber si salen de nuevo, la mayoria son fallos esporadicos. Cono apunte, estas alarmas con el paso de los años suelen estropearse porque se sus dos pilas sueltan el acido dañando la placa.
  24. Buen dia tienes que levantar la tapa de balancines y ahi estan debajo del cableado
  25. Buenas tardes, Seguramente necesites anillo 12pin (para multifuncion) y la slms para el tempomat. Después cableado de airbag con MF (multifuncion) y el volante. Compatibles te valen muchos de a3 a4 a5 a6 a8. Si ves uno que te guste enséñanos y te podemos decir si es plugandplay o necesitas algo mas
