Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Mira este hilo, ahí tienes el etka online haber si logras localizar este sensor
  2. Pide el correcto para tu instalación y haber si así te funciona. En estos nunca probé a alimentar solo la etapa y ver si funciona.
  3. Comprueba si le llega chispa a las bujías,si le llega gasolina a los inyectores Fusibles etc. También le pasaría el vagcom haber si dice algo
  4. Yo los saco con un destornillador pequeño plano y sale sin mayor dificultad. Hay que hacer como palanca hacia el exterior enganchando el destornillador en la U metálica que sujeta el airbag al volante
  5. Que es lo que te ocurre, te sale a tirones? El atf se lo has sustituido? Vamos a citarlo para que le llegue el aviso @farywei para aprender todos un poco
  6. No haces nada mal, Lamentablemente muchas de estas fotos se han perdido por estar alojadas en servidores externos, la única solución es que el autor en este caso @Sito87 las tenga y nos las pase para que podamos subirlas. Un saludo
  7. Las vibraciones a ralenti vale porque si no son exageradas todos lo hacen. El humo blanco al encender puede ser aceite acumulado en el turbo (habria que ver si tiene holgura) También habría que mirar los valores de los inyectores y si cierran bien al apagar el coche
  8. Que curioso, si fuera del termostato fallaría siempre independientemente si está el AC ON o OFF. Puede ser el sensor que este mal pero de todos modos pasarle un scan al coche por si sale algo anomalo S2
  9. Mirad en la página de las campañas con vuestro bastidor
  10. Mecánicamente lo único que puede producir es obstruir más el dpf, el. Sensor del mismo y la sonda. Lo que hizo el mecánico fue hacerte una forzada pero si esta muy obstruido la solución será desmontar y limpiar, cambiarlo o lo que hace la mayoría que es anularlo
  11. Si me refiero si es 3p o 5p? Lo que pudo pasar es que tuviera un golpe y no liberarse la centralita
  12. Joba pues ya es raro que se vaya un módulo así como asi
  13. dinos que le ocurre, que motorizacion, si le has pasado el vagcom etc..
  14. creo que puede ser un problema con el canbus. el coche detecta una falta de consumo y corta la corriente
  15. como bien dices pudiera ser la bateria que ya tiene sus años y este haciendo de las suyas. Sino pensaria que es del macarron que pasa al maletero que se este fastidiando.
  16. Anduviste a tocar en la codificacion del modulo del airbag? los otros solo parece que son del cableado del cinto, airbag de asiento y tensor de cinturon. es un 3p?
  17. lo tienes relativamente facil, cada oveja con su pareja. Lo que viene siendo cada une los colores marron-marron, rojo-rojo etc
  18. Lo tienes muy bien cuidado, enhorabuena!
  19. Que errores de da? Que motor es?
  20. Igual se les fue la resistencia que traen. Lo mejor en estos casos es montar unas externas y santo remedio
  21. Fue lo mismo que cambie yo hace unos años. Sino tienes roto nada te vale perfectamente solo cambiar la polea/embrague
  22. Yo lo hice en mi b7, solo cambié el kit de polea y por ahora ahí esta
  23. Las reparadas suelen ser iguales que las nuevas, además las suelen comprobar.
  24. Cuando se te baja sola la potencia y circulas a baja velocidad no aumenta esta? Otra cosa que podrías ver es si se congelan las tuberías cuando te ocurre
