Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. No, es torsen permanente el que tu mencionas es haldex
  2. O la dejas desenchufada y así ya no hace nada jejejje Eso sí vas con la luz ahi
  3. Entonces no debe ser nada del tren motriz porque tendría qye ser una vibración continua. Me inclinaría más a algo del motor y este transmita la vibración al chasis. Te tiembla todo el coche verdad? A un amigo en su c6 3.0tdi le movimos el taco de Par y el tipo de vibración cambio, por lo que pensamos en que los tacos estaban ko.
  4. Vaya cantidad de chapapote que tenía esa admisión debió de hacer mucha ciudad porque no es normal en esos kms. Para limpiarla bien por dentro y por fuera, si le echas desengrasante y te vas a un box de lavado sino dispones de manguera a presión y la dejas niquelado del todo. Aún así el trabajo ha sido tremendo. Enhorabuena
  5. Muchas Gracias Batanson
  6. es el que lleva en el morro del coche. a mi tambien me vibra mucho y no doy con el problema de donde puede venir
  7. Me suena haberlas visto en el mercado aleman. Me suena que @abril habia hablado una vez sobre ellas cuando tubo el problema del paralelo. haber si se pasa y nos cuenta
  8. yo segui estos pasos y no me cobraron nada
  9. Bienvenido Mrvertigo!! Como te dice el compi por ebay, ali, Wallapop tienes de todo para tu coche y mira y si tienes alguna duda trataremos de ayudarte. Por otro lado hay un hilo de fotos en destacados de este mismo foro donde verás todos los coches de los compañeros. Ahh por cierto. Queremos ver esa ranchera!! Jejeje Un saludo
  10. +1 a lo que dice el compi. Estas averias no suelen pintar nada bien
  11. Yo en el mio tengo dos bocinas bosh de camión de los años 80, añadidas a las originales del coche hacen unos bueno avisos. Si os fijáis una de ellas sobresale de la rejilla derecha
  12. Que no funcione el cable no es por este motivo de la línea k. He tenido muchos cables y funcionaron tanto con radio china, la típica de 1 din o cualquier otra así que ese no es el problema. Te ocurre los mismo? Que versión de cable y que coche tienes?
  13. Que va yo creo que eso al estar ahí dentro, no pilla nada. Ya tengo mal la hora a propósito para ver si algún día se pone bien, sino tiraré cable para fuera.
  14. Por que los sensores detecten la bola no te preocupes que al menos en a4 eso no lo detecta. Lo que sí tendrás "problema", es al maniobrar con el remolque que no para de pitar
  15. Carlisu84
    BMW
    Puede generar pérdida de aceite, falta de compresión, mezcla de agua, pero sobretodo compresión. Piensa que esa explosión y ese aire busca salir por algún sitio.
  16. Hola @Juanba0108, Creo que estas no son formas de dirijirse a un compañero y mucho menos faltandole el respeto. Usted le ha preguntado a esta persona por donde circula a 170? , porque es conocido por todos autopistas en el norte de Europa sin límites de velocidad. ASI que antes de poner en juicio lo que hace, pregunté y desde luego nunca estará justificado la falta de respeto. Un saludo
  17. Bienvenido a ASI!! Tienes mucha información de este modelo en el subforo de b8 al cuál muevo este hilo. Dinos que motorización tiene y tipo de caja. Un saludo
  18. Carlisu84
    BMW
    Buenos días, No entiendo mucho de motos aunque el funcionamiento del motor es muy similar y sólo cambia el tamaño. A qué te refieres con esto? Si te refieres a tapar el escape no es bueno porque genera compresiones internas que puede generar rotura de juntas entre otras cosas. PD. - en Internet escribir en mayúsculas significa gritar o alzar la voz, si puedes puedes evitarlo es de agradecer.
  19. Me alegro que lo tengas solucionado y más aún que lo comentases. Muchas gracias
  20. Buen día, Con el vagcom, hablo de memoria, había que quitar en la confort truck o algo así y no se si también en los sensores de aparcamiento. Si conectas el vagcom no creo que te lleve más de 15min localizarlo. Lo raro es que te marqu fallo si no hay nada conectado, porque supuestamente eso solo funciona si se conecta una ficha a la piña del remolque.
  21. Cambiala por una como la original, las de competencia suelen fallar o no durar nada de tiempo.
  22. La rueda interior la tienes en la posición 0 o 1? Te marca alguna avería de luz fundids?
  23. Échale aceite seguro que está por debajo del máx y estos coches tienen que estar casi rozando arriba. Unos 100 o 150 ml deberían de llegar
  24. Mira en el etka online que ahí te aparecerán con la última referencia
