Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. La rueda interior la tienes en la posición 0 o 1? Te marca alguna avería de luz fundids?
  2. Échale aceite seguro que está por debajo del máx y estos coches tienen que estar casi rozando arriba. Unos 100 o 150 ml deberían de llegar
  3. Mira en el etka online que ahí te aparecerán con la última referencia
  4. Como pone serjio arriba desmonta la guantera e intenta empujarla
  5. Que es lo que te pone exactamente en el cuadro? Fallo de sensor o nivel? La cerradura hace su función, porque el sistema interpreta que has abierto el capo para rellenar y al cerrar la "avería" desaparece.
  6. Funcionar no te sabría decir si se escucha bien o no, pero valer vale. En tema de cableado posiblemente irá a positivo bajo llave pero lo mejor es mirar el esquema que venga adjunto
  7. Gracias Albert!! Unas pocas más para que no se pierdan
  8. Chuches y brico nuevo gracias a @Argentum Vfiz
  9. Anda curioso alguno tengo instalado en ese hueco y otros en el del medio ir si tienes otro emplazsmiento
  10. Algun brazo de suspensión tocado? De todos modos las vibraciones al frenar es por los discos alaveados
  11. Perdón que me quedo este atrás. Los lavafaros son toda una odisea porque no valen de otro que no sea sline.
  12. Igual igual No tienes que modificar nada Tienes la ref en el hilo de referencias, y precios.. mejor búscala usada
  13. Esa que puso el compañero más arriba por ej
  14. Échale tres en uno a la cerradura haber si llega al sensor y se soluciona
  15. Deberías de poner la misma ref o una con referencia mejorada si la hay. Desconozco las nomenclaturas y funciones que tienen cada ref. Yo en estos casos miro por año y extras del coche. Aunque se supone que cuanto más moderno ya trae todo para que se pueda instalar
  16. Desmonta el cuadro y limpia las conexiones a lo mejor con eso basta y se soluciona
  17. Unas fotos que hizo una fotógrafa de la concentración de clasicos de este pasado domingo aquí en Pontevedra Me queda pendiente revisar la suspensión porque debió quedar algo mal apretado que ahora se escucha un ruido al frenar acelerar
  18. Haber si alguien de la zona como @VIX, @Grial @Athabasco, @mochilo75 o @albaud22 pueden recomendarte uno de tres b Mucha suerte
  19. Nada de nada, está como siempre
  20. No me hagas mucho caso pero me arece que hy que quitar el salpicadero dame unos días y te lo saco del elsa Sino también puedes probar la solución de @AzagraMac haber si se soluciona sin hacer esa cantera
  21. Una imagen vale más al final lo encontré en una caja
  22. Bienvenido a ASI!! El vagcom tendría que darte que fallo tiene y más si entra en limpmode. Posiblemente las chapaletas que es lo común que le fallan a estos coches.
  23. Ese ya es un Sr coche. Para mi muy cómodo pero claro si la suspensión cofort de a4 te resulta incómoda es difícil de determinar si te gustará en cuanto a comodidad. Pruevalo y haber que sensaciones te da.
  24. Pero esta valvula es para los gasolina. Que es lo que te ocurre?
  25. Aparte del cardan que es posible que este desequilibrado y aunque parezca una tontería lo que voy a decir comprueba los silentbloks de la caja, motor y de par. Hace poco a un amigo en el A6 tenía lo mismo y al andar a mover los tacos las vibraciones cambiaban en referente a la velocidad. Son una mier.. Porque es complicado de dar con ellas, espero que lo soluciones pronto y ASi también nos puedas dar más luz sobre este tema. Un saludo.
