Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Esos que van por fuera por lo que se aprecia son de una cámara y no tienen o tendrían que ver con las luces Dentro de ese macarrón de cable si puede haber algo más roto
  2. Efectivamente es ASi de simple y sencillo
  3. Se me ocurre una cosa haber si podéis hacerla. tenéis o podéis conseguir otro cuadro con el que probar si os marca los 2000kms? Haber si alguien puede hacerlo y comprobarlo
  4. Que raro que no arranque por eso, porque no tiene Nada que ver con el encendido. Yo lo que hubiera pensado es el bloqueo de la columna de dirección que te esté dando por saco y que al meter la llave par encender no haga nada y solo deje poner la radio del coche.
  5. No se en los 8v pero en los B8 esa pieza de "seguridad" se quita. De todos modos con una manguera la metes por el chisme de seguridad y ya está. Las veces que lo hice lo abrí primero con la mano y luego introduje la manguera o tubo
  6. Pues seguramente ha tocado hacer reprogramacion de cuadro y caddo de llaves. Haber si @kantusjack o @mitch2 se pasan y os pueden ayudar con esto
  7. @Moledo se lo hizo a su coche, si tiene tiempo y puede haber si te ayuda
  8. El diámetro del buje de todos los A4 hasta el B7 es de 57.1 luego tanbien influye el ancho de la Llanta y ET para que no sobresalga de la carrocería o no pegue en el interior
  9. Es totalmente normal, es más tienes muy poco aceite. Revisa los IC que seguramente tengan más aceite
  10. Anda eso si que no lo sabia, pensaba que era una V2 del software. Muchas gracias por la aclararacion
  11. Que puedes freír el cable y dejarlo inservible
  12. Gracias por el apunte
  13. Mira haber de hacerle un ajuste básico a la caja haber si mejora. Otra cosa la caja de los C7 no es Stronic?
  14. Igual lleva la pegatina del club que eso siempre le da una potencia extra xD
  15. En B7 no hubo 143cv. De todos modos si le vale a cualquier b7 que sea delantera
  16. Por lo que entiendo la V2 es mejora de la anterior, por lo que yo cogería esta última.
  17. Mira estés enlaces https://a.aliexpress.com/_B1aThr https://a.aliexpress.com/_B0RldV Cualquiera de los dos te valdrá
  18. +1000
  19. Se te ha destrozado el de espumilla. Te recomiendo que no pongas uno tan duro, uno de goma ahí le vendrá mejor para no forzar el soporte.
  20. Dejo uno que seguramente la mayoría ha tenido que buscar o hacer contrato compraventa particulares.pdf
  21. En cuanto a calidad quizás sean los dos muy similares ahora en motor... Skoda superb ha dado algunos fallos en cuanto a materiales y piezas El de mi padre van 5 bombas de agua teemostaticas (ahora anulada) Cremallera, palieres, todo cambiado en garantía eso sí. Veremos a partir de ahora que ha vencido que le sale, porque a mi personalmente el cambio dsg no me inspira confianza.
  22. Guauu y dices que fue por no limpiar bien todo el circuito y se mezclaron anticongelantes.
  23. En los desguaces de mi zona si que tienen la plaquita anticalorica Mira en desguaces sidegal o desguaces santorum Tenían varios b6 b7
