Días ganados
28
Ese tiene toda la pinta de ser cableado, fusible O cauda estropeado. Este tendría que buscarlo pero puede venir por el primero
Buen dia, que fallo te da exactamente, puedes ponerlo?
B6 1.9 Tdi circuito anticongelante y calefacción
Carlisu84 responde a andres.migueles24 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Lo que te dije esta tarde, mira si la bomba de agua funciona bien? Si aceleras o vas acelerando poco a poco incrementa el caudal al vaso de expansión o no hace nada? -
Buenas noches mira el compartimento de la rueda de repuesto o batería haber si tienes agua. También debajo de la banqueta trasera y en caso negativo te diría que metas in deshumificador dentro del vehículo uno días para absorcer toda esa humedad.
Fallo cierre centralizado Audi A4 B7
Carlisu84 responde a Saavall de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Eso es así. Cuando abres con el espadin. El problema quizas lo tengaa en los mandos, yo pondría una pila nueva, si es nueva y da los 3v, mira que estén las conexiones bien y una vez eso lo casas con el vagcom, borrando todo e iniciando el.proceso de sincronizado. Si la confort está bien Te va a d funcionar. -
A mi modo de interpretar, es que la cámara no es capaz de ver por culpa de donde estas. Y el triángulo te advierte que temporalmente esa función no está disponible.
cuando salio este tema no cobraban por hacerlo y ASi lo hicismos varios compañeros. Lo hice a traves de wasap y una vez hecho me mandaron la info al mail. no pague nada. Tiempo despues encontraron la gallina de los huevos de oro y es cuando empezaron a cobrar, por eso esto es algo que tendrian que hacer gratuitamente, ya que te han vendido un coche con dicha normativa, no es algo que te estes inventando.
Conexiones asiento audi A4 B7
Carlisu84 responde a sermagia de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si, ASi de simple y facil. yo lo llevo desde hace un monton de años. Lo habia puesto en algun hilo -
si, es un fallo bastante habitual que cuando sustituyes la valvula la gente se equivoque al ponerlas y que el coche vaya atmos.. se me dio el caso muchas veces y en los talleres a veces se lian a desmontar cosas y cambiar piezas sin antes comprobar lo mas sencillo. porque dices que esta mal? yo creo que lo has conectado como tiene que estar
A6 C6 Avant 3.0TDI Quattro 500.000KM
Carlisu84 responde a insus100 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Sinceramente si tienes uno que funciona bien y no te está dando problemas no lo cambiaría. Porque? Pues porque a no ser que sea un preciazo de coche, tienen medio km, no sabes como estan hechos, neumática casi seguro para cambiar (cito a @Serjioque hace poco cambio unas) Y otras posibles averias que te puedas encontrar de estar en deshuso, además de mantenimiento de líquidos y ruedas. Piensa co todo ese dinero la de gasolina que aún puedes quemar disfrutando. (Incluso ponerlo a gas) ahh y sin quebraderos de cabeza -
Buen dia, lo mejor en estos casos es ir quitando y poniendo de una en una. ademas el BLB no lleva muchas.
se os quedan encendidos los ventiladores despues de apagar el coche?
+1 sin saber que tiene es un riesgo a dañar mas cosas.
Fallo luces traseras chinas
Carlisu84 responde a globetrotter de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
me suena que hay en el subforo de b8 un tipo de codificacion para que no de fallo de luz fundida de matricula con bombillas led. lo hice en algun b8 y funciono. quizas con eso puedas solucionarlo (todo es probar) y sino en caso contrario poner resistencias. -
COUPÉ 2.8 CUADRO ENCENDIDO "CAT"
Carlisu84 responde a Muchobicho de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
no me referia en caso de que fuera un fallo real, esa luz a que sistema se refiere el que falla. -
que curioso, porque normalmente el aviso tendria que darlo por menor consumo. Lo del CAT que significa, es un problema relacionado con el sistema de gases de escape o encendido? -
Buenos dias, que medidas llevas de serie? tienes que buscar las equivalentes en 17 te dejo aqui el comparador https://www.itvasa.es/equivalencias.php
En el mio llevo el de serie. Pero me traía uno recto anulando el.bombo. sonaba bastante gordo, pero me gusta lo original. Siento no poder ayudarte mas. Un saludo
Vas a tener que lavar todo el motor bien bien para ver por donde suda el aceite ese. Seguramente sea algún reten,junta, tubería de admisión, pcv que este sudando.
No, no es solo limpiar desagues y listo hay que abrir la centralita, revisarla, mirar fichas y cableado, limpiar , es fácil pero lleva su tiempo. Repito los talleres y mas los oficiales no reparan cambian piezas. Anteayer mismamente un amigo me llamó porque en el taller le soplaban 400e por cambio de alternador a un coche que tiene 20 años. Se lo mire y eran las escobillas, 31.80e, 2h de trabajo y solucionado
Si te soy sincero mala cosa has hecho. Ellos no reparan solo cambian piezas y eso no vale dinero por la solución que dan. Si no entiendes de coches puede ser una sangrada de dinero lo que te pueden meter. Desde la distancia nada podemos hacer, porque hay que revisar esas cosa que he comentado.
Esto es porque salta el inmo. Lo primero, le han pasado el vagcom? El coche duerme en la calle por lo que puedo entender. Si es así en este modelo la centralita está ubicada en el vierteaguas, debajo de los limpia? La has desmontado para ver como esta? Otra posibilidad es desmontar el cuadro y revisar las conexiones, aunque se vean bien limpiarlas con un limpiador de spray residuos 0
Fusible sensor aceite B7 2.0 TFSI Quattro Avant
Carlisu84 responde a MaileS de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Es normal, son coches que han cumplido la mayoría de edad y las cosas se desgastan, rompen con el paso del tiempo -
No se tendría que ver como está en mm de altura el nivel de aceite en el carter. Porque quizás no sea el correcto. También puede ser que el sensor de nivel esté sucio o obstruido y no mira correctamente y que el sensor de capo no funcione. Porque si marca nivel y Abres capo y no echas aceite y cierras el aviso desaparece hasta que vuelves a encender el coche. Cito a @A6culoguevo que tiene el mismo problema -
bombilla xenon de origen fundida
Carlisu84 responde a VALEN-SLINE de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
El.anillo es lo que está detrás del volante
