Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Que curioso, podrían ser que una pinza esté frenando pero al decelerar también se notaría, algún Silentblok tocado, presión de ruedas.. La verdad es que es raro y en un coche tan nuevo.
  2. Uis tiene razón, perdon. pensaba en el 2.5 del c5
  3. Hola, Mira este hilo donde explica cómo lo puedes sacar para haber si tiene solución antes de cambiarlo.
  4. Por las fechas y hora parece que nunca han sido borrados
  5. Haciendole una marca con un rotulador y a la ref puede servir a eso
  6. Inmovilizador Tienes otra llave? Tambien podría ser problema de la bomba inyectora que fuera sustituida y no la casarán con el coche
  7. No se porque pero parece que una de las dos no son oem
  8. No te fíes muchas veces de lo que diga el manual con el número de cables que a veces no corresponde. Supongo que el vagcom o máquina te dio el error y te dice más o menos donde puede estar Posiblemente este justo después del turbo pero habría que verlo
  9. Te entiendo por ese precio casi los pillas de segunda mano en mejor estado Los míos están igual, de tanto entrar y salir la espuma esta estropeada. Tranquilo no estás solo
  10. Y como saben que tienes una fuga? La máquina perdía presión al hacer el vacío o no llegaba hacerlo? Se que algunos equipos de recarga tienen un contraste para ver donde puede existir una fuga. Haber si alguien te comenta un sitio para llevarlo y tener una segunda opinion
  11. Como son en algunos talleres increíble menos mal que tienes conocimientos y que tenías un compresor nuevo porque llega a ser otra persona y lo cambia y seguiría con el problema
  12. No es problema del coche porque el programa debe reconocer el cable incluso sin conectarse al coche y del cable tampoco. Has puesto el loader o crack o cambiado la fecha del equipo? Manda una foto de esto porque si te hace test y lo guarda ahí no tiene porqué volverlo hacer al conectarlo al coche
  13. Es complicado encontrar un tapicero que trabaje la misma tela o cuero que la original. Si lo que buscas es eso, yo preguntaría en el concesionario. Ya nos contarás cuando lo consigas
  14. Haber si te responden rapido
  15. Desconecta el sensor de presión y prueba si funciona. Y si va haz otra prueba de quitarle presión al circuito
  16. No parece que esté mal Esa mariposa giraba sobre el eje loca o no? Para quitar el conector empujas la ficha hacia dentro y luego pulsas la pestaña para atrás y la desconectas
  17. Bien, entonces descartamos mariposa. Ahora solo queda comprobar la egr que no esté abierta. Es normal que la mariposa tenga aceite, es más, si la desmonta llenas un vaso de chupito del aceite que tiene.
  18. Si es posible que tengas la egr abierta (la mariposa rota del eje) y deje entrar mucho aire del motor y se ahogue
  19. Si le diste a la llave con el coche en marcha activas el aviso de velocidad para quitarlo, haces lo mismo con el coche en marcha y mantienes pulsado la llave y aparecerá en el cuadro el mismo logo con unas rayas de tachado. Para nada, no tiene nada que ver. Vamos lo que me pasó a mi. desmonta el tubo de la admision que está antes de la mariposa y mete los dedos para ver si esta abierta o cerrada. Tardas menos de 1min en hacerlo y comprobarlo.
  20. No lo creo sino el humo sería blanco. El mio hace un mes con la mariposa bloqueada
  21. Aviso de velocidad establecida superada Te ponía 1 o 2 debajo del círculo? Tienes un fallo de presión de turbo seguramente por haberle apretado en cuesta y el nivel de carga que tenía por eso causó el error. Por lo que comentas de la humareda negra se te han juntado varias cosas a mi parecer. Puede ser que tengas un tubo rajado, la admision obstruida (egr y mariposa) (la mariposa no estará en su mejor momento) y además el turbo sucio. Si te desmonta la admision podrá ver que ocurre. Borra los fallos y cuando soluciones el problema dale unas buenas apretadas de vez en cuando para paliar en cierto modo que ocurra eso.
  22. Una lástima compañero, espero que vuelvas pronto con otro quattro Aros y por supuesto no dejes de visitarnos
  23. 00229 - Refrigerant Pressure: 001 Upper Limit Exceeded Possible Causes Refrigerant System overcharged Cooling Fan(s) are not functioning correctly Condenser is dirty or Airflow is restricted or blocked Refrigerant System blockage, stuck expansion valve, etc.. Refrigerant Pressure Sensor Possible Solutions Use a Gauge Set to check Low and High pressures Recover and Recharge Refrigerant to proper charge level (refer to vehicle label) Check Cooling fans, 'Output Test' with VCDS Check Expansion Valve Refrigerant Pressure Sensor: Check Measuring Value Blocks Check wiring, connections Check for leak at sensor connector) Fijte que yo creo que tiene de mas
  24. Os dejo aquí el listado de capacidades
  25. Mi consejo, Mejor que el de espuma ponle uno de goma para que aguante más tiempo. MEYLE Tope de rebote, suspensión del motor https://m.autodoc.es/meyle/2115779
