Días ganados
28
Correa Poly V, DAYCO... duda, made in Italia vs China
Carlisu84 responde a AzagraMac de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Como dice Deckel estas cosas hoy dia ya no sorprenden. Lo que no es de recibo que lo cobren a precio de europa cuando se fabrica alla a menor precio. en fin es lo que nos toca. Solo has cambiado correa o tambien has cambiado tensor y poleas? -
Upgrade discos de freno de 347mm a 360mm
Carlisu84 responde a goll1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muy buenas caballero!! no paras de hacerle cosas a los coches, jejeje es genial!! menudo cambio has tenido que notar en frenada no? los latiguillos tambien los puedes hacer a medida por si acaso los orginales no coinciden bien un saludo -
Buenas, pues yo uso el torque pro y car scaner, para leer y borrar fallos del motor van genial
Marco y tapa lavafaros, xenon.
Carlisu84 responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lavafaros izquierdo desaparecido
Carlisu84 responde a irisnuma de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Quizas pierda por el lavafaro y por eso vacía el deposito -
averia extraña no frena la rueda dra derecha
Carlisu84 responde a audi a6 2.0tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buen dia, con la pinza desmontada, si pisas el freno con el coche encendido el pistón de la pinza sale? Ojo, si sale, no pisar muchas veces que puede caer el pistón y líquido y después hay que ponerlo y purgar los frenos. En caso de que el pistón no se mueva, purga la pinza, si esta purgada, puede ser que el pistón esté gripado y abría que revisarlo. Un saludo -
Buen dia, sino me equivoco ese sensor suele estar en el filtro de partículas. Una manera para identificarlo de los dos que hay se puede desconectar y pasar de nuevo diagnosis, si el fallo es el mismo es ese sensor, sino desconectaste el incorrecto. Si quieres ir a tiro fijo hay que ver el manual tecnico del vehículo en cuestión.
ostras mil perdones, me olvide otra vez. al no tenerlo donde vivo luego se me va el santo al cielo. hoy la tienes si o si. disculpa -
Gasoil en circuito de refrigeración
Carlisu84 responde a Luis-144 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buen dia, no conozco ese motor de memoria pero si existe un enfriador o calentador de gasoil/refrigerante empezaria por ahi. la botella tiene otro color y el liquido mas aceitoso no? un saludo. -
Problema INMOVILIZADOR AUDI A4 B5
Carlisu84 responde a joseace de discusión en Electricidad Audi A4 B5
jejejje, toda ayuda es buena. lo cite a el porque lei en rrss que lo habia echo hace unos dias. -
No en absoluto, simplemente si quieres borrar los fallos que registre por desconectarla, pero sino no pasa nada.
Hola buen dia, te dejo el enlace del brico de intalacion del tempomat, un saludo.
Aquí 3 veces para comprobar si salen fallos de este tipo.
Fallo apertura maletero A4 B6 1.9TDI 130CV de 2002
Carlisu84 responde a jmps30 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Aqui puedes ver donde lleva las 4 tuercas del plafon de luces y apertura -
Precioso compi, me encanta ese modelo
nuevo con passat b7 2012 higline 2.0 tdi 140
Carlisu84 responde a javievilblack de discusión en Presentaciones
buenas!! Prueba a reenviártelo por wasap a ti mismo y ahí te dejará subir las fotos. Y cualquier duda nos dices -
Hola buenas, tienes brico de instalaciond ela cámara para que puedas ver como es el sistema Lo puedes abrir con la llave porque es mecánico no actúa ningún micro (por si te quedas sin bateria) Lleva 4 tornillos por dentro de 10mm y si puedes coger de desguace (mejor de b7 que no se estropearon tanto) -
Te mando la foto en un rato para que lo veas como es por detrás. -
Voy a citar a Javi que me suena que lo hizo hace unos días. @A4B51.8T -
Este creo que lleva caña estrecha y no tienes mucha variedad de volantes. Yo desmontaria para ver cual llevas exactamente y luego mirar los de tu modelo en 3 palos o si es la normal pues ya tienes más variedad
Hola buenas tardes, Para cambiar las pastillas realmente no es necesario la máquina, tiens un brico que realice yo mismo en el subforo de a4 para que veas como se puede hacer, es muy fácil y rápido. De todos modos si quieres una máquina multimarca en ali, amazon y similarss venden la delphi, autocompasión a buen precio. Eso sí hasta hace un año solo ll3gaba a coches del 2015
Buen día, Si la temperatura del motor oscila en marcha puede ser problema del sensor de temperatura. El consumo de anticongelante no tendría que estar relacionado con el de aceite, a no ser que te esté consumiendo ambas cosas por un poro/fisura en la culata. Habiendo anulado el enfriador/calentador egr, Haz la prueba de gases en el líquido haber que sale, porque no pinta nada bien
que frenos llevo El post de los frenos en A4 B6 y B7
Carlisu84 responde a capamc de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hasta pinzas de 320 entra la llanta 16" dependiendo de ET claro. -
¿Qué es esta bolsita dentro del vaso de expansión del refrigerante?
Carlisu84 responde a elrukas89 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Lo vi en las rrss y si es la mi...a de bolsita, lo raro es que ponga en el bote g12. Últimamente el grupo vag se colma de gloria con la cantidad de averias están teniendo.
