Días ganados
28
audi a4 2.4 arranca y se para
Carlisu84 responde a Dexters de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
desconecta el cuadro y vuelvelo a poner, parece que no lee el inmo el coche los demas fallos son producto de que no arranque. Aunque me suena a fallo de la electronica de la bomba como dijo @a4quattro -
Ya en casa! Presentacion S4 B7 Avant y evoluciones varias
Carlisu84 responde a Rasel de discusión en Audi S / R / RS
has notado mejor respuesta con los catas vacios? otra cosa el calentador supongo que estara mientras el coche coge temperatura y despues se quitara no? y si hace mucho frio tambien ira progresivamente sino hasta puede ser malo creo yo -
Problema con pinzas de freno al lavar llantas
Carlisu84 responde a Ramos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Lo mismo que cuando lo dejas en la calle mucho tiempo a la lluvia sol frio etc. hace exactamente lo mismo pero no solo en los nuestros en cualquier coche en general y mas en lo que tiene el freno electrico que aprietan mucho el disco -
ELECTROVENTILADOR SIEMPRE FUNCIONANDO
Carlisu84 responde a Ivan quattro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pudiera ser la ficha de conexion, un fusible en mal estado o el mismo rele o centralita. ve revisando de lo mas economico a lo mas caro y vas descartando fallos. -
Sin fuerza en marcha larga A4 B6 2.5 TDI BFC
Carlisu84 responde a FranVagGalicia de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo no tengo ni idea de interpretar un log, creo que @Argentum, sabia un poco sobre el tema. No se quizas tengas un problema con la n75 que vino mal o este mal conectada o exista una perdida de vacio por algun lado. Lo que si veo que el turbo tiene 2.3 bar de presion y eso es mucho normalmente vienen a 0.8-1 bar -
Desactivar pitido al abrir puerta con el encendido conectado
Carlisu84 responde a Negas de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
eso es por si acudes a las tipicas qdds nocturnas en poligonos, no? jejjee -
Bueno deciros que ya está hecho con vagcom Lo que hice fue cambiar directamente el 47 de la codificacion larga por 4F y listo Por fin se quito el dichoso pitido al abrir la puerta -
Intermitentes traseros parpadean junto luz de posición.
Carlisu84 responde a A3Sline_edition de discusión en Electricidad Audi A3 8P
eso es una masa o cable positivo comunicado mas bien te lo hace en los dos focos o solo en ese? -
Tornillo pasado 😭😭😭 AYUDA!!!
Carlisu84 responde a Mikkii de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ya te digo, Desgrapa todo lo que puedas el panel y tira con fuerza al mismo tiempo que aflojas suavemente Lo de la broca no es mala idea pero puedes cargarte algo al intentar atinar. recuerda de hacerlo con la ventanilla subida por si se escapa algo no rompa el cristal Haber si sale -
Ya ya, por eso sí al mismo tiempo que aflojas vas tirando con fuerza sale, fácil no será eso seguro -
Intenta quitar todos los topes posibles que sujetan el panel y al mismo tiempo que desartornillas tira con fuerza del asidero si sois dos personas mejor, es la única manera para poder quitar el panel -
Pues mañana lo probaré haber si lo consigo. Ya os comentare -
Pues al contrario de lo que decís todos es normal, porque después de circular tiras del freno de mano y al estar es disco caliente y pastillas también de "sueldan" es muy habitual que esto ocurra. También después de un largo periodo de tiempo con frío calor, agua etc.. también le ocurre lo mismo. Si aparcas en llano no tires del freno de mano, yo nunca lo hago por ese mismo motivo, a no ser si aparco en la calle o en una cuesta, pero en casa siempre sin freno. No es nada malo ni raro lo que le ocurre -
Como dice Shadax primero debes saber si tu anillo es de 12 pines (multifunción) sino lo es tendrás que cambiarlo para poder codificar los mandos. Por otro lado no entiendo muy bien a qué te refieres con la manera de control del FIS. Si tu ya tienes mando para cambiar los parámetros del FIS eso no lo tienes que tocar si quieres seguir teniéndolo. S2
Presentacion de mi nuevo A4 B7 Avant. Back to the roots.
Carlisu84 responde a AvantB6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si seguramente le quitarían la goma que lleva ahí y dejaron el agujero libre. Cambialo todo y debería mejorar algo, de todos modos no creo que tengas la bomba estropeada. Que neumaticos montas? Como va de inflado? -
mira si hace espuma en el deposito eso es sintoma que el tamiz esta obstruido. tambien un cambio completo de liquido no le vendria nada mal, tambien hay que decir que los b6 b7 la direccion es algo mas dura y torpe que el resto. (yo lo comparo con el B8 que es mantequilla) -
Presentacion audi S2
Carlisu84 responde a porter de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
que buen trabajo te has pegado, da gusto de ver cosas asi con tanto cariño de vez en cuando. -
justo esos mismos pero al reves, porque tu necesitas el ISO macho
Duda- Label: Redir Fail! (vcds 12.12)
Carlisu84 responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no perdon, me referia a la 12.12.0 a secas. claro pero la que tienes no te funcionaban los labels y entiendo que es problema del instalador que te dieron. Lo que te decia yo es que borres todo y hagas una instalacion limpia con la del mp. a mi me funciono hasta coches del 2010 por lo que en el tuyo deberia de ir tambien. ten cuidado sobretodo para no inutilizar el cable. Un saludo -
Mi Audi 80 1.8 E
Carlisu84 responde a AROSP de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
a mi la tela original no me gusta nada como le queda, casi todas estan feas y caidas has pensado en ponerle algo ASI?- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
A4 1.9 tdi 130 Cv no arranca en frío aunque mueve bien
Carlisu84 responde a BUENA CHISPA de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
el deposito estaba mediado o bajo cuando te ocurrio eso verdad? en los quattro suele ser habitual que las bombas de sendos depositos se estropeen y como se desceban por eso le cuesta arrancar. creo que era la del lado izq le manda al derecho y cuando esta bajo e nivel como no funciona bien se vacia. desmontalas y mira si estan quemadas. -
Con lluvia el coche no acelera (Típico)
Carlisu84 responde a Mont3ro de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
yo creo que todo el problema que vas a tener es del compartimento de la centralita y te recomiendo que lo quites todo y compruebes como estan los reles (creo que ahi lleva el del combustible) u los pines de la centralita, limpies todo bien y seques. selles la tapa y haber si continua. los valores de inyectores son estos rangos -2.88 +2.88 si estan todos por encima de 1.50 y algunos diferentes pueder ser que esten mal. tambien es posible que tengas mal el cableado de los mismos y por eso te pulsea. suele ser un fallo habitual en estos modelos y ademas despues de tantos años. -
+1000
