Días ganados
28
Presentacion de mi nuevo A4 B7 Avant. Back to the roots.
Carlisu84 responde a AvantB6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
jajjaja la verdad que puede parecer mucho pero siempre vas a necesitar la que nunca tienes -
con el gato del coche ni se te ocurra meterte debajo, cede porque son de lo mas endeble que hay y te quedas debajo. si tienes una llanta de 14 o 13" puedes hacer una rampa. hace muchos años en casa de mis padres es como hacia. sino tienes esos medios y ya estas pasado de kms. espera y vete a un taller, tranquilo que puedes hacerle 10.000 sin dañar nada del motor, te lo digo por experiencia de muchos años. vagcom para resetear la revision de inspeccion. con el del cuadro solo pones a cero los kms de aceite si mal no recuerdo. audi recomienda castrol 5w30 y seguramente asi ponga la marca en el tapon, pero de las ultimas veces le eche motul tambien 5w30 para DPF y por ahora no me quejo el coche tiene 504K y esperemos que siga lo dicho con el gato del coche no te metas debajo. S2
Duda- Label: Redir Fail! (vcds 12.12)
Carlisu84 responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
y yo me pregunto.. porque no instalas la 12.12 y no juegas a la ruleta con el cable, porque si pilla mal alguna version creo que se podria fastidiar. ademas de ser mas rapido. jejej -
WINDOWS 10 ¿Compatible con programa del Vag-Com?
Carlisu84 responde a osito de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
te mando un MP mejor para no molestar a los demas -
lo he tenido ASi con dos particiones una para mac y otra para xp, pero al final me aburri, porque si queria hacer una cosa en uno tenia que cerrar el otro y por eso borre todo y lo deje nativo y me acostumbre a trabajar con mac, ahora con la virtualizacion para cuatro cosas que puedo hacer me vale sino tambien tengo otro de sobremesa. Discculpad el offtopic -
AYUDA!!!!!!A4 B6(2002) 2.5TDi V6 no arranca
Carlisu84 responde a JOSECBR de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
nada que ver, no le influye en el arranque cambiale la junta para que no se descebe el circuito Lo primero como consejo si no necesitas el coche no te la juegues a exponerte al bicho y alguna multa. Puedes comprobar lo de los inyectores aunque creo que el problema no viene de ahi. creo que de aqui es donde tienes el problema que la bomba dijo adios, -
ambas cosas jejeje. en el mac tengo el xp y win7 con vmware y en el pc tengo algunas mas, win 2000, mac, linux, xp, 10 -
tambien tube el cable v12.12.0 y tanto la version 12.12.2 como la 12.12.3 no funciono. haber si hay suerte y nos cuentas. -
Consejo para el tornillo ese es pegar cinta de doble caja o de carrocero al tornillo al colocarlo para que no se nos caiga -
cuando quieras pasate a por ella Me la regalo una tia de la madre de mi hija que era de su difunto marido. una caja que tiene casi 40 años. -
Sin fuerza en marcha larga A4 B6 2.5 TDI BFC
Carlisu84 responde a FranVagGalicia de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
creo que la tienes adelantada mira este hilo -
yo tambien tengo una vmware en el mac y es de lo mejor para hacer esas cosas y si casca borras e instalas o restableces la copia -
para la v12 no -
te mande un mp hace unos dias -
Por poder se puede hacer, luego habria que adaptar cableado y quizas algunos cuantos terminales que no sera iguales. Si quieres un consejo es que le pongas un motor o BLB o el BRE que son identicos, eso si comprueba antes de montarlo el eje hexagonal de la bomba de aceite
Desenroscar amortiguador
Carlisu84 responde a Rulo76 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Una llave de cadena de filtros o útil de filtro cinta de goma o metal. Pero vamos con la stilson eso sale si o si -
Ayuda sacar tornillo roto
Así hice yo con la bomba de agua del mio -
Curioso lo que comentáis, pero es lógico que no funcione, sino te haces con el soft moderno se lo metes al cable antiguo y tienes más posibilidades de lectura y codding -
Gracias a la inestimable ayuda y trabajo de @Moledo os cuento como se realizo la codificacion de una unidad de ABS por sustitucion de la anterior dañada. el coche es un A4 B6 1.9 TDI 130cv delantera Este fue el proceso que se hizo y que el dia anterior no dejo guardar los datos y siempre aparecia en 00000 Encender el coche y moverlo unos metros acto seguido y sin apagar el coche acceder al modulo de ABS y meter el login 09555 el workshop code 22683 y coding 04255. ir a fallos y borrarlos. luego meter el login 40168 para hacer el calibrado de direccion en basic seting Despues salir a rodar y con esto ya estaria hecho la codificacion Muchas Gracias por compartirlo @Moledo
Mi Audi 80 1.8 E
Carlisu84 responde a AROSP de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Por que zona escuchas el ruido? Quita correa del alternador y enciende, a veces los rodamientos internos se gripan y hacen el ruido ese de fricción. Me paso e el 80 mio. Si con eso el ruido continúa revisa el tensor de la distribución que no esté demasiado tenso y esté generando esa fricción No desesperes que quizás no sea grave. El video lo puedes subir a YouTube y pegar aquí el enlace. Un saludo y ya nos dirás- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
O sino le podemos pasar directamente la carpeta de labels. -
Prueba a llamar a desguaces o despieces que tenga alguien por Internet y dile que te lo envíen por correo o mensajería.
Puedes desconectar el módulo porque llevan una pila que aunque le quites el fusible podría seguir sonando hasta que se le acabe esa pila
Abrir capo a4 y montar cable seguridad
Carlisu84 responde a chancosta de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy buen brico Chan!! estoy seguro que ayudara a muchos ya que es un problema general que el tiempo le pasa factura Gracias Chan!!
