Días ganados
28
si es el A5 del perfil si tienes. uno en la torreta izq y otro en una tapa debajo de los limpias.
Brico cambio muelles
Carlisu84 responde a Rulo76 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
las veces que las he cambiado ha sido con llave allen, pero en otras con la pistola neumatica y no me hizo falta nada mas. -
Cambio motor a4b6 5 velovidades
Carlisu84 responde a Javivi1969 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
bienvenido @Javivi1969!! como no nos aportes mas datos. que no coincide nada, esta mas adelante, mas hacia atras, cambia todos, como? Si solo quieres cambiar la caja por ser de 6v porque no buscas una caja de 6v de A4? en caso de que ya lo estes realizando sin ver como coincide el nuevo taco lo suyo es que modifiques los soportes donde se atornilla -
es normal que pase y mas si la bateria tiene unos años, quizas lo mejor cuando te pongas hacer cosas si sabes que tienes la bateria en las ultimas seria aconsejable que lo hicieras con el coche en marcha y ASi evitas problemas. al tener la bateria su tiempo no creo que recupere mucho aunque la metan con el cargador.
Presentacion de mi nuevo A4 B7 Avant. Back to the roots.
Carlisu84 responde a AvantB6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
estoy completamente de acuerdo, ademas los alemanes se saben lo que hacen. si pero pienso que de este modo la gente podria subir tambien un brico y se perderia pasado ese tiempo. no podria estar mas de acuerdo contigo, hoy en dia muchos van a lo suyo, quieren la solucion al problema para ayer y sin importar nada mas. A mi por ejemplo me encanta la esencia que da un foro en ese aspecto, partimos de la base que no es un taller online en el que la gente entra pide y se va, es un tema mas humano mas cercano en el cual todos nos intentamos ayudar en lo que podemos y sabemos y lo bueno y mejor que tiene que con un cierto orden la informacion queda guardada al alcance de todos. Creo que si la historia fuera al reves y se crease antes el was que los foro ahora todo el mundo escribiria en ellos para contrastar y guardar la info que sabemos. bueno que me lio, que producto estas usando para las gomas? -
audi a4 2.4 arranca y se para
Carlisu84 responde a Dexters de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
que curioso, pusiste el cuadro que levabas al principio y te salta el inmo tambien? no se desconfiguran aunque pongas otros sin casar el inmo, el tuyo tendria que funcionar igualmente. limpia las conexiones con CRC y vuelve a ponerlo y si puedes prueba con otra llave. -
bienvenido paisano!! tienes una buena unidad y muy potenciable, @chancosta tiene uno igual y te puede dar una opinion mucho mejor sobre el. tema reprogramacion quien te la haga que sea de fiar y la haga a medida, no un simple cambia mapas. Como se suele decir por aqui, no foto no coche jejje un saludo!!
Buenas @sherry1947!! nuestras empresa colaboradora @Todoradares tiene un amplio stock de estas camaras, ponte en contacto con ellos que te asesoraran muy bien sobre esto. esta es la tienda https://www.todoradares.com/antiradar/camaras-de-coche-dashcam/
Se de gente que lo tenia anulado o simplemente monto el del 2.7 TDI que viene sin el y ahora en la itv lo han tirado para atras y lo han tenido que poner. lo digo para que lo tengas en cuenta, o quizas si llamas al centro de ITV te lo pueden aclarar mejor para no tener problemas.
tienes que subirlos a alguna plataforma de video y luego pegar a qui el enlace. Ya se que estamos acostumbrados a las RRSS para subirlo directamente pero sino llenariamos el servidor en dos dias. jejejje. -
yo me callo que tuve una fulda durante 4 años para lo que valio hizo la funcion. jejjeje. -
Calentamiento en baja velocidad
Carlisu84 responde a Darek_k1 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Efectivamente, al estar en proceso de regeneracion el sistema start stop se interrumpe (cosa que yo lo quitaria porque consume mas, hablando de consumo). dale una buena exprimida durante un periodo largo de tiempo para limpiar todo el dpf que sino te traera problemas un saludo -
Hola, mira este hilo. Ahi explica que primero hay que activarlo con el vagcom para poder entrar. quizas en el conce te metieron una actualizacion de sofware y lo desactivaron. (ojo son conjeturas mias)
Duda cables CAN modulo parktronic
Carlisu84 responde a MarcosA4S de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
gracias por la aclaracion Tolo, la verdad que pensaba que era el mismo para todo el coche -
Novato con A4 B7 Avant 2.0 TDI Multtronic S-line
Carlisu84 responde a MarcosA4S de discusión en Presentaciones
Ah por lo que pone en la factura menos mal que han apuntado que si pasa algo se lavan las manos. -
NO PUEDO VER ANGLE SYNCRO POR VAG COM en A4 B8.5
Carlisu84 responde a caboleto de discusión en Vagcom (VCDS)
tanto la version en ingles como la de castellano tiene que tener los mismos parametros mira dentro de engine en canal 08 y grupo 4 como dijo @Harigami deberia ser el mismo para todos los vagcom en este modelo. -
porque se ha llevado una sorpresa, que salio? -
eso es el DPF, te esta haciendo la regeneracion del filtro de particulas y para enfriar el filtro enciende el ventilador al max. Ahora bien, conducir a bajas RPM lo satura muchisimo y mas en ciudad, por lo que sino quieres que se te averie te aconsejo que al menos 1 ves a la semana lo subas por encima de las 3000 vueltas durante al menos 10min sino se te puede saturar y no son baratos. s2 -
creo que siendo de necesidad si puedes. De todos modos yo llamaria a la guardia civil y le explicaria el caso. Del tema del adblu siento no poder ayudarte. En el manual del coche te pone que hay que hacer algo mas despues de rellenar?
Bienvenido a ASi! De que coche estamos hablando? quizas no estes haciendo correctamente los pasos para entrar en el menu oculto en tu coche. la antena solo se activa para sincronizar la hora una vez sincronizada no tendria objeto que este encendida la señal. pd.- Recomendamos el uso de las minisculas ya que en el lenguaje de las redes las mayusculas significan gritar
Bienvenido a ASi, las mas baratas las tienes en aliexpress en castellano version 18.2 en adelante y rondan los 20-25e que son los mismos que venden cualquiera por ahi
Modificar control de velocidad Tempomat
Carlisu84 responde a chatungo de discusión en Vag-Com Audi Q3 F3
creo que no se puede modificar, pero vamo a utililzar el comodin del experto @matraca -
Seguramente sea por el antivirus. Tienes que crear una regla para que no lo elimine.
Hola y bienvenido a ASI Con el obd eleven no necesitarás guía alguna ya que tiene una interface gráfica muy intuitiva para cada modelo. En nuestros coches muy pocas cosas se les puede hacer o activar, alarma, cierre, cinturones poco más. Un saludo paisano
