Días ganados
28
Problemas Llenado depósito
Carlisu84 responde a Robertito de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Y porque no le sacas el tapón que lleva en la boca del depósito y ASI desairea mas -
Fallo diurnas Audi A6 C7
Carlisu84 responde a Gersonguitar22 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
con el eleven no se, pero con vagcom tendrias que ir al canal 09 y decirle al coche lo que llevas. por ej.- Faros de xenon con luz diurna europa -
http://microsites.audi.com/servicecampaigns/es-es/index.html En ese enlace añades el bastidor y te aparecen las campañas pendientes si las tiene.
- 11 respuestas
- averias
- seguridad vial
(y 1 más)
Etiquetado con:
Has mirado en la pagina si existe alguna campaña para dicha anomalía? Aunque este fallo tiene fácil solución esta muy bien que lo comentes para ver si hay más afectados. Ya nos irán contando Un saludo
- 11 respuestas
- averias
- seguridad vial
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola tengo tt 180 cv le echo la junta de culata nueva radiador del aceite le cambiado y por la botella del líquido refrigerante burbujea quito el tubo que va conectado arriba en la botella y no sale el agua y eso debería salir por hay pienso q
Carlisu84 responde a Fernando265 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
el electro en estos coches salta a 117ºC aprox. -
Al igual que otros subforos se crea este hilo para recopilar y tener mas a mano y comodo, los bricos que se han ido realizando de este modelo. Audi TT Diseño y Funcionamiento Audi TT Electrical Diagrams 2001 Referencias_TT_Mk1 Codigos Colores y Tapicerias Hoja de Rescate Manual de Usuario by AnTTonio Esquema de Fusibles Programa de Revisiones LonLife by Caparros Esquema Circuito de Depresion by Caparros Localizacion de Componentes Climaticacion by Pegontor Reset Intervalos de Cambio de Aceite by Juanjo Altura de Suspension Etiqueta Medioambiental by uni20 Mecanica Cambiar almohadilla Suspension Trasera Quattro by 2.4 Quattro Cambiar Filtro de Gasolina by RockyTT Limpieza EGR by Sunset Relleno Hidraulico Capota by uni20 Rellenar Liquido Hidraulico by Emporiodaniello Cambiar Filtro de Polen by jeTT Reparar Rele Warning by jLlagas Integracion Mando Garaje by jLlagas Paquete Ampliado de Luces by joTTa Reparacion de Paragolpes by Gaudy_Gabriev Solucion Aguja de la Gasolina by uni20 Desmontar Panel Puerta by PabloR6 Filtro de Aire de Alto Flujo by NandoTT Desmontar Tiradores Puertas by jLlagas Cambio de Aceite del Haldex by GhosTT Comprobar nivel Haldex by pecheTTe Solucion Ruido Asiento Conductor by Harry Desmontar Asientos by fr0d0 Instalacion Manguera Frontal VTDA by anTTonio Referencias y Averias Comunes Caudalimetro by GhosTT Desmontar Retrovisor by jonay Instalacion de Doble Escape by Kazerdo Cambiar Bujias by Caparros Cambiar Termostato by Caparros Cambiar Termostato by Hasharii Cambiar Bomba de Agua by Caparros Cambiar Liquido Refrigerante by Caparros Cambiar Poli V by Caparros Cubre Disco Trasero by Carlisu84 Desmontaje Amortiguacion Delantera by Uni20 Cambio de SilentBloks Trapecios by R-Rial Electricidad Brico Entrada USB by tt_power Sensor G202 by Bala Leaving y Coming Home by MarquiTTos Montar Reloj Presion de Turbo by MarquiTTos Cambio de Subwofer by MarquiTTos Renovar Llave by Back891 y joTTa Restauracion Foco Trasero by nonap2k Ojos de Angel y Clear Corner by JeTT Faros Sline y Clear Corner by Canim000 Instalar Encendido de Luce Auto by uni20 Montaje de Kit Xenon by Dj_YiYi Desmontar y Pintar Faros by chotakus Conversion de Concert I a II by TheShadow Instalar Tira de Led Faros by TRENKA Reparar Sensor G202 by JoaquinmJuan1 Montaje Camara Trasera by Ssanmor Comprobar Sonda Lambda Aire Acondicionado no Funciona cuando Calienta el Coche by Caparros Exterior Reparacion Revestimiento del Cofre de la Capota by Uni20 Reparacion Cristal Capota by Uni20 Cambiar Lona Capota
Necesito ayudaaaa Q7 4.2 fsi V8 2010
Carlisu84 responde a Patq7 de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
Como sabes que se quedó sin gas? No es habitual que pierda por el retén del compresor. -
Instalación luces puertas Audi b6
Carlisu84 responde a Andresdg162 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Si puedes ponerlo seria de gran ayuda la verdad gracias de antemano -
Hola! tendrias que echar un ojo al programa ELSAWIN ahi tendras el montaje y desmontaje de la misma
Bienvenido @REDGAS82!! El nivel del liquido de direccion se hace con el coche en caliente y se rellena hasta el max. Cuando se cambia el liquido o se hace cualquier otra reparacion, primero hay que rellenar liquido logicamente y con el coche apagado y las ruedas en el aire mover la direccion a cada lado haciendo tope. Posteriormente volver a rellenar y repetir el proceso hasta que no baje mas el liquido. Despues encender el coche y volver hacer de nuevo el proceso. Con eso se evita que la cremallera y bomba trabajen en vacio. Si pones el liquido a nivel y baja tienes que tener alguna fuga y principalmente son por los retenes y se "esconden" debajo de los capuchones s2
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Revisa las chapaletas del clima que seguramente tengas la que regula la calefacion rota y al no abrir no deja para el aire por el radiador de la calefacion. sino otra cosa que comprobaria con el coche a temperatura de trabajo son los dos tubos de calefacion que van al habitaculo. si alguno de los dos esta frio, es que el agua no circula por el.- 219 respuestas
- aire acondicionado
- enfria
(y 4 más)
Etiquetado con:
Buen dia! podria ser los inyectores, bujias o alguna bobina que no este trabajando bien
duda embrague caja multitronic a6 c6 2006 2.4 v6
Carlisu84 responde a achh23 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mira esta pagina que tienen un manual de las cajas de cambios que indicas https://es.slideshare.net/jcarrey/228-multitronicpdf -
En el cabrio no lo se y quizás alguno que lo tenga como @VIX pueda decirlo mejor que yo. En los demás si cortas y suelas si quedan y coinciden bien. Eso sí ten en cuenta que te hagan un trabajo fino porque algunas itvs son pejilleras en eso
te dejo el link para que te sea mas sencillo
Presentación de mi a4 b6
Carlisu84 responde a Culebras1979 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
te ha quedado genial! -
Montaje apertura electrica porton avant a posteriori
Carlisu84 responde a goll1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Estas en lo cierto, hay que liberar componentes, eso te lo puede hacer el conce o cualquier reprogramador que tenga conexión con la central de Alemania. Eso si acuérdate de llevar todas las llaves que hay gente que no las lleva y luego tiene que volver -
Que andarás liando esta vez, no paras jejejje. Yo pienso que l centralita es compatible con el portón eléctrico y solo falta que lo actives e instales las piezas. De todos modos lo que yo haría sería montar todo y luego activarlo. Si funciona genial, que no funciona pues a buscar centralita y liberar componentes para cascarla en el coche. -
Brico. Solucion en Cable Vag-Com Para Entrar En Todos Los Modulos
Carlisu84 responde a IkerA4Madrid de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Gracias por comentarlo Y.. Has podido solucionar el problema? -
Cambio correa de distribución
Carlisu84 responde a JuanCharles de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola Juancharles, Por años si tocaría pero los kms son muy pocos y estoy seguro que tanto las poleas, tensores y bomba que es lo que más se deterioran, están bien como para tener que sustituirlos. Consejo. - tenemos de colaborador en el club a un taller que está en Madrid @DRS Motor y son excelentes profesionales que te podrán ver y asesorar en esto y quizás estas cosas son mejor verlas insitu que hablar desde la distancia. Un saludo -
Compro parrila delantera A4 b8 (prerestyling)
Carlisu84 responde a Volcom de discusión en Accesorios
Hola te mando Mp -
Pantalla Android 10,2 Audi A4 B8
Carlisu84 responde a Sete Ponze de discusión en Infotainment Audi A4 B8
hola Reenviate las fotos por wasap y te dejara subirlas -
Buen dia! Ese sensor es el que hace que se eleve el capo en caso de colision con un peaton. No es la primera vez que escucho que estos sensores dan algunos problemas incluso de elevarse el capo en marcha. Grave no me lo parece porque sino te salio cuando borraste la averia quizas fuese un fallo esporadido por cualquier circunstancia. de todos modos revisaria donde va alojado que quizas se mojase o cualquier otra cosa s2
Si lo hiciera siempre diria que es un problema de codificacion pero siendo solo a veces casi seguro que la palanca no esta bien.
Ayuda consumo carburante exagerado
Carlisu84 responde a Manu82 de discusión en Mecánica General Audi
Buenos días Manu82, Lo primero darte la bienvenida a este foro y espero que también lo hagas al club Menudo "problema" que has tenido y lo pongo entrecomillado porque me parece que hicieron cosas innecesarias sabes si te cambiaron el deposito del refrigerante y el tapon? Esto es un error, una correa que se desmonta no se debe volver a montar, se que es un ahorro pero por menos de 200e no vale la pena jugarsela. esto se puede comprobar con el vagcom para ver si esta bien calada. no recuerdo el canal pero es el angle syncro. Cuantos kms te marca el parcial 2? Esto puede deberse al reseteo o puesta a cero del cuadro. Cuando hace la media tanto del 1 como del 2 la hace del total de kms que marque en cada modo correspondiente. Por lo que pienso que hasta que hagas unos miles no se acabara ajustando. Sino la mejor manera de comprobarlo es al metodo tradicional, apuntando los kms y hallando a mano la media. Una cosa a comprobar que se estropea mucho en estos coches es la bomba tandem y puede que ese consumo venga por ahi. Tambien revisaria el estado de los inyectores y cableado. Tambien como comente antes si tienes la distribucion adelantada o retrasada puede influir en el consumo
