Días ganados
28
Futuro propietario de un Coupe 2.8 Quattro
Carlisu84 responde a Salsepi de discusión en Presentaciones
Bienvenido!!! buen hierro te has agenciado, enhorabuena!. eso si como solemos decir sin foto no hay coche xD Un saludo y a disfrutarlo -
correcto, pero solo correa, si hay que quitar el tensor si que hace falta porque el hueco es muy limitado. lo puedes hacer sin problema, vamos las veces que lo quite por culpa de la polea del compresor lo hice ASi
Ya que estamos aporto datos del mio. A4 b8 facelift 150cv multi 100% ciudad no bajo del 9 de consumo
Es posible que se la mariposa de paro suave. Le entran aceite y se rescrebrajan los piñones de plástico internos. También podría ser los piñones de plástico de la egr Pasale el vagcom y mira los fallos que tiene o sino directamente desmontables las tapas de ambas
Buenas!! Puedes cambiar solo la polea ya que la correa está prácticamente nueva. Además en caso de tener que cambiar la correa se puede hacer sin soltar el frente por lo que ahorras mucho tiempo
ahora mismo
Enhorabuena! Y sobretodo gracias por comentarlo. Ahora a seguir disfrutando del coche
cambio de amortiguadores buena relación calidad-precio
Carlisu84 responde a misteraudi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pero ese precio será solo en materiales porque en el conce de aquí las sopladas del cambio de distri fueron buenas. Con respecto a la amortiguacion entre esas tres que pones sin duda me iría a la bilstein. A mi también me va tocando cambio que los tengo bastante estropeados, sobretodo los últimos 50k que apenas hizo carretera y se tragan 60 badenes diarios -
Buenas, Si llevas gradúacion 5w30 no la cambies a no ser que trague mucho aceite. Ahora estoy usando el xcess 8100 con especificación 505.01 y tras leer a varios compañeros del foro me decidí a comprarlo. venia de repsol y Castrol y ahora me estoy ahorrando 10e por garrafa jejej. Mira este hilo S2
Pequeño leve 'gruñido' mientras embrago/desembrago?
Carlisu84 responde a TanKe de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
A mi me salió 1000e aprox. Cambié todo. Mi embrague estaba perfecto y el bimasa también (de echo se lo regale a @Moledo para el suyo) y ahora el mio vibra como un condenado a cierta velocidad. Así que mira que lo dejen bien. -
Compatibilidad Asientos A4 B7
Carlisu84 responde a vsphere de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues aún no hace mucho leí que una persona le puso los asientos de un C6 a un A4 b7 así que pienso que son compatibles. No vi fotos de ellos puestos ni nada pero decía que fue quitar y poner. De todos modos mide las guías de los tuyos y esos y compara. -
Algo se tiene que mover pero ruido si que no debe hacer. Al acelerar frenar o girar te hace ruido?
Impresiones repro VAGSPEED y posteriores sensaciones 3.0TdiQuattro
Carlisu84 responde a DaniAvanti de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Podría ser muchas cosas, eje de transmisión, diferencial, pero lo mejor es que un mecánico se suba al coche o al elevador y comprobarlo. Está claro que si había un problema esa potencia extra acentúa el problema que ya habría. Ya nos cuentas haber de que es Un saludo -
Aditivo limpieza interior motor y aditivo para aceite?
Lo de hacerle limpieza del circuito de aceite si le puede ven bien para arrastrar todas las partículas pegadas a las paredes ahora lo del aditivo particularmente no soy muy partidario de ellas. Prefiero un buen aceite, cambiar filtros y una buena limpieza de admisión desmontando todo antes que los aditivos. -
Seguramente sea el collarín de embrague que está pidiendo cambio ya. -
Bienvenido @barbarodr! Merecer merece la pena ya que es un motor bastante duro y duradero si se cuida un poco. Llevar no lleva Dpf y aceite te recomiendo motul. Un saludo.
Hola, es inyector bomba. Antes de cambiar nada comprueba el estado de la inyeccion con el vagcom. El filtro si lo podrías cambiar ya que es mantenimiento También una limpieza de admisión y egr no le vendría nada mal. Haber con eso solucionas el problema
Y más que aguantan. No son muchos kms para los años que tiene el coche pero que alguien lo aguante tanto tiempo es poco habitual Gracias por ponerlo
Pregunta en una tienda de recambios quizás no sea muy caro
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Muchas Gracias Chicos!! la radio me costo mucho encontrarla a un precio asequible pero por fin esta lista y funcionando- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Suena el claxon cuando no lo pulso
Carlisu84 responde a Manuelras de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
posiblemente algun positivo este tocando donde no debe, revisa la instalacion haber si encuentras algo mal. Has cambiado o desmontado alguna pieza en el volante recientemente? -
Puedes introducir un alambre a modo de garra y haber si lo logras pescar. No hay nada ahí dentro que se pueda romper o dañar, son canalizaciones de plastico
Yo lo hice algunas veces, si es solo el soporte del parasol no hay que tener cuidado de nada más. Al principio te costará un poco porque va digamos sobre una carcasa/embellecedor que hay que retirar primero que a su vez hace que los topes abran y sujeten el soporte.
Mi A4 B7 se para en marcha ya no arranca
Carlisu84 responde a Vicented de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Bienvenido @Vicented, El coche no hace ningún amago de encender? Podría ser desde un fusible hasta que se rompiera la distribución o motor de arranque
