Días ganados
28
Buenos dias, pueden ser muchos porblemas,calntadores, egr, mariposa, n75 etcc pero por lo que indicas a mi me parece que tienes un problema en la mariposa o egr. desconecta ambas y circula normalmente con el coche, te dara averia motor pero funcionara igual. sino lo mas rapido para saber que ocurre es que le pases el vagcom. un saludo.
Tira led puertas Audi A4 B7
Carlisu84 responde a Maykel naix de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buen dia!! la verdad que queda bastante fino y parece como el original, la delantera a donde la conectaste, a la radio? y otra la tira de led por donde la metiste para el interior de la puerta? hiciste algun agujero? muy buen trabajo y muchisimas gracias por compartirlo con nosotr@s Pd.- añadido al hilo de bricos y pasado a la plantilla en pdf del Club -
Electros dejan de funcionar cuando sube de 110º aprox
Carlisu84 responde a D4rKiTo de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Buen dia, a mi me tiene pinta que el termostato no esta trabajando bien y es una pieza tambien bastante importante en la regulacion de la temperatura del motor. Por otra parte es muy raro que poniendo el clima cuando pasa de 110º no se encienda el ventilador y cuando esta por debajo si. habria que hacer varios logs de temperatura con vagcom para encontrar una casuistica en todo esto. -
Tiene pinta que se te rompió el bombin de embrague y necesite sustitucion
Muy buenas!! Cambiando el portamatriculas de placa grande a pequeña, quizás teniendo esa documentacion de equipamiento de audi, no digan nada en itv y tráfico.
Poner faro Audi q3 de 2013 a un q3 de 2014
Carlisu84 responde a javito123 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pues casi con toda seguridad es quitar y poner y como mucho ajuste basico con vagcom pd.- si los cambias haz un brico para subirlo aqui y auydar a otros compañeros. un saludo -
varilla de nivel aceite descatalogada audi a4 b6 v6 2.4
Carlisu84 responde a dragoncar de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No se me dio por mirar en autodoc o similares has mirado si por casualidad tienen? -
Sobrecalentamiento caracola turbo A4 B6 2003 1.8T
Carlisu84 responde a Fabri2004 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
buen dia, que huela a quemado despues de estar dandole cera es normal, eso debe de estar a mas de 600 grados y quema todas las particulas que se van adhiriendo y algunas cercanas. unico consejo, despues de darle tanta caña espera bastante tiempo para que el turbo enfrie bien y no se estropee un saludo -
Muchas Gracias por el aporte, nunca esta demas recordarlo en un minibrico. lo añado a la seccion de bricos y en cuanto tenga un momento lo paso a la plantilla.
Si algún día me encuentro una en algún desguace se la pido y te la mando. -
Buenas si es xenon me imagino que sera como el resto de faros y lo unico que habria que hacer es el ajuste basico de nivelacion. un saludo. -
Ventilador radiador arranca solo, ayuda, me quedo sin bateria
Carlisu84 responde a sebas1980 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
no me hagas mucho caso pero creo que es ese ultimo el que lo regula. sino te paso foto de otro. -
hay que desmontar los limpias, el plastico de debajo, luego quitar la tapa de la dentralita, la centralita y ahi debajo estan los reles. -
No puedo bajar la palanca de cambios - A4 B6 6 velocidades
Carlisu84 responde a suekproaso de discusión en Mecánica General Audi
muchas gracias pero amplio la informacion por si se pierde el video se trata de cambiar la bola y casquillo que la sujeta Audi, A4, A6, VW, Passat 893-711-118E, 8D0-711-279, 8D0-798-151, 8E0-711-118, 8937118e https://es.aliexpress.com/item/1005006498961000.html -
Si mal no recuerdo debajo de la centralita motor -
Buen dia paisano! me suena que habia un problema comun en los primeros B8 con la pinza de freno trasera derecha que con el tiempo se estropeaba y quedaba como frenada (me paso en un b8) primero te diria lo que comenta el amigo Vix mas arribade engrasar los pasadores. (aflojar pinzas, desmontar, limpiar y engrasar) una vez montes sin bajar el coche del gato o elevador, pisa freno Solo pisar freno varias veces hasta que se ponga duro y luego comprueba que la rueda gira libremente si lo hace el piston estara bien. despues de eso pon el freno de mano y quitalo un par de veces, luego lo quitas y miras si la rueda gira libre ya nos cuentas, un saludo
Falla de energía en audi a6 3.0t 2012
Carlisu84 responde a mikytoledo de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buen dia, Puede ser el regulador, placa de diodos, de fusibles podria ser si alguno de los grandes esta quemado, no manda corriente al coche. te marca algun fallo con el vagcom? -
ENFRIAMIENTO MOTOR AUDI A6 ALLROAD C7 3.0TDi 272cv
Carlisu84 responde a Mfactis de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buenos dias, Resumiendo es completamente normal. Estos motores generan muchisimo calor y es normal que despues de apagado durante mucho tiempo siga muy caliente. Es mas despues de un viaje largo guardandolo en garaje despues de 10h puede estar intocable. Por lo que no te preocupes si despues de estar tanto tiempo parado sigue caliente, mientras el coche funcione con normalidad y su temperatura de trabajo sea la correcta no tienes de que preocuparte. un saludo. -
Buenas, Lo primero.pasa el.vagcom haber que dice. si se queda el ventilador del radiador funcionando puede ser un problema del sensor de la temperatura, u otro sintoma como un rele pegado en la caja de aguas (me paso em uno) si lo cambias y continúa el problema entonces solo queda pensar que esta la centralita de radiadores KO. Lo que te han dicho para cargar la bateria esta bien, pero no solventa el problema que tienes. -
Buenas noches La aplicacion se llama myaudi. Para Apple me imagino que estara en la store la, pero no lo se, para Android está en play.
Personalmente ate o trw
Ostras vaya fiasco, devuelvela entonces y coméntales que o bien se han equivocado o tienen un fallo con las ref. -
Muchísimas gracias por compartir esta información tan útil y tan bien explicada y detallada con nosotros. Este fallo es habitual tambien en a3, tt, que con los años las piezas plásticas están secas. He de decir que algunas que cambié en recambios oem y no original no duraron nada ni 1000k y un compañero las realizó en nylon y encasquillo quedaron hasta día de hoy que sigue funcionando. Muy buen aporte. En cuanto pueda lo paso a plantilla Un saludo
