Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Recuerdo que hay una empresa que hace la reproducción del tuyo a escala. Si me acuerdo lo pego el link porque la verdad que era una currada
  2. Buenas! Podrías hacerle una foto para ver cual es y donde se ubica? La verdad que no tengo ni idea
  3. Bienvenido a ASi, Sino me equivoco esta al final de la rampa del common rail
  4. Para salir de dudas Comprueba la referencia de los tuyos y compara
  5. Carlisu84
    OBD Carista
    Un aparato un tanto caro si le das un uso esporádico. Me quedo con vagcom
  6. Pues debería de dejarte, yo lo he probado y me ha dejado entrar incluso a módulos que no tengo
  7. No influye para nada, podrás funcionar como hasta ahora pero dejándote entrar en más modulos
  8. Buenas! En estos coches el ventilador salta a 113C aprox. Como consejo te diría que le quitase el termostato y le hicieras una limpieza del circuito de refrigeración. Luego compraría un termostato y sensor de temperatura nuevo. Después comprueba que los ventiladores funcionen metiéndole corriente directa. PD. - para una mejor lectura si quieres que te cambiemos el título del post dinos. Un saludo
  9. Pudiera ser el muelle que golpee con la cazoleta del amortiguador? Normalmente traen una goma para evitar esos ruidos
  10. No se en los Q pero en los a4 se hace cada 210.000kms si parece una barbaridad pero es ASi Haber si @Asturiasque tiene uno y está puesto en estos temas te indica mejor El atf hay que hacerlo cada 60.000kms junto con el filtro que audi no lo contempla en los delantera
  11. No tendría nada que ver con el aceite. La polea de accesorios gira bien la bomba?
  12. Buenos días, Con la llave (espadin) debería de abrir la puerta de forma manual, esa desactiva de forma mecánica la cerradura
  13. No pinta Nada bien la cosa http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576 Espero que no sea grave
  14. Hola Bienvenido Rudy71, No se puede anular la egr en los b7 con vagcom S2
  15. Al mío le eche motul gear 300 75w90 y se nota Para purgar lo creo que lleva el prugador en el lateral izq de la caja. Hace poco alguien subió una foto del mismo
  16. Que buen trabajo!! La restauración de las botoneras te h quedado genial, como lo has hecho?
  17. Buenas, esto se escapa de mis conocimientos. No sé cómo será en los C6 pero en los a4 b7 conseguí un mando de segundamano y lo case para abrir y cerrar el coche (No para encender) Pues es raro que te digan eso porque el transponder que es lo que realmente hace que arranque el coche se puede instalar en cualquier llave. Probaría en otra tienda o sitios de llaves Un saludo
  18. Con el sistema de bomba mejorado no deberías de tener más problema con el
  19. Ajustar las varillas del cambio creo que no se puede. Si las marchas te entran duras puedes hacer el cambio de valvulina y purgado del bombin de embrague
  20. Pues lo único que se me ocurre es que desconectes el módulo de la alarma
  21. Carlisu84
    Problema Centralita
    Que no detecte ningún módulo es mala señal. Vuelve a comprobar los fusibles del motor (aunque si hay luces en el cuadro..) y relés y aunque sea cambialos. La verdad que no pinta nada bien Haber si hay suerte
  22. En los b7 si se puede por lo que me imagino que en los B8 también. Mira el brico en la activación del sensor que existe un apartado para regular el porcentaje luz para la activacion
  23. Hola! Si un amortiguador pierde líquido se puede ver perfectamente el aceite escurriendo por el amortiguador abajo. Para los brazos de suspensión quizás tengas que elevarlo con el gato y sacar una rueda y observas los Silentbloks. De todos modos aunque no son muchos kms con esos años si es probable que estén dañados
  24. Si se te va hacia un lado es aire en el circuito. Haz un purgado de todas las ruedas haber si mejora
  25. Parece que todos están cayendo
