Días ganados
28
ENFRIAMIENTO MOTOR AUDI A6 ALLROAD C7 3.0TDi 272cv
Carlisu84 responde a Mfactis de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Buenos dias, Resumiendo es completamente normal. Estos motores generan muchisimo calor y es normal que despues de apagado durante mucho tiempo siga muy caliente. Es mas despues de un viaje largo guardandolo en garaje despues de 10h puede estar intocable. Por lo que no te preocupes si despues de estar tanto tiempo parado sigue caliente, mientras el coche funcione con normalidad y su temperatura de trabajo sea la correcta no tienes de que preocuparte. un saludo. -
Ventilador radiador arranca solo, ayuda, me quedo sin bateria
Carlisu84 responde a sebas1980 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas, Lo primero.pasa el.vagcom haber que dice. si se queda el ventilador del radiador funcionando puede ser un problema del sensor de la temperatura, u otro sintoma como un rele pegado en la caja de aguas (me paso em uno) si lo cambias y continúa el problema entonces solo queda pensar que esta la centralita de radiadores KO. Lo que te han dicho para cargar la bateria esta bien, pero no solventa el problema que tienes. -
Buenas noches La aplicacion se llama myaudi. Para Apple me imagino que estara en la store la, pero no lo se, para Android está en play.
Personalmente ate o trw
varilla de nivel aceite descatalogada audi a4 b6 v6 2.4
Carlisu84 responde a dragoncar de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ostras vaya fiasco, devuelvela entonces y coméntales que o bien se han equivocado o tienen un fallo con las ref. -
Muchísimas gracias por compartir esta información tan útil y tan bien explicada y detallada con nosotros. Este fallo es habitual tambien en a3, tt, que con los años las piezas plásticas están secas. He de decir que algunas que cambié en recambios oem y no original no duraron nada ni 1000k y un compañero las realizó en nylon y encasquillo quedaron hasta día de hoy que sigue funcionando. Muy buen aporte. En cuanto pueda lo paso a plantilla Un saludo
Compra Audi RS3- Consulta sobre informe Oficial mantenimiento Audi...
Carlisu84 responde a horusito de discusión en Audi S / R / RS
Que haber cuando nos lo enseñas xD -
Duda eléctrica fuera de Audi, sino de audio.
Carlisu84 responde a Bully de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
como consejo y para evitar problemas de tension y cableados permanentemente conectados te diria que te fueras a uno especifico de car audio. evitas mucho cableado y trafos de corriente alterna -
004704 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240) P1260 - 006 - Implausible Signal
Carlisu84 responde a Joselitos83 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
entonces quizas sea un porblema del propio inyector -
el montaje es el mismo para todos muy sencillo de poner lo que es el hierro. el lio es la instalacion electrica que lleva su tiempo dejar todo bien y luego va en funcion de lo que instales, si es centralita oem, generica,con sensores, sin ellos,
a un compañero tambien le sucede lo mismo en su A5 v6 le dijeron que podria ser del cuerpo termostatico @marincity
Señal cierre centralizado VS pantalla android
Carlisu84 responde a b7sline de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
buen dia, no guarda relacion el cierre con la pantalla (a no ser que este haciendo algun tipo de corto que afecte a la centralita confort que seria un poco rocambolesco) has mirado si el mando emite buena señal, porque hay fallo tipico que se desueldan los botones. tambien intentar codificarlo con el vagcom borrando los mandos anteriores un saludo- 1 respuesta
buenos dias, le has pasado una diagnosis? has revisado los fusibles? te sucedio sin mas de un dia para otro?
Electroventiladores saltan solos cuando le doy al contacto - A4 B6 1.9TDI AVF
Carlisu84 responde a suekproaso de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
+1 de todos modos pasale el vagcom haber si te da alguna averia. fijate sobretodo en el sensor de temperatura -
duda calentadores a6, b7.
Carlisu84 responde a JUAN-27 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
te dejo este post que escribio Tineo aparentemente sobre el mismo fallo. -
Aire acondicionado Audi tt no funciona
Carlisu84 responde a axel vila de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buen dia, has revisado los fusibles? los reles si mal no recuerdo estan todos en el interior debajo del volante. -
Buen dia, puede ser que este el motor estropeado o el cableado dañado en algun punto y no hay buena comunicacion con la pieza Es normal que se llenen de aceite, con el paso del tiempo se desgasta el sello que llevan en el eje y poco a poco acaba penetrando el aceite al interior, no es malo" que tenga aceite pero si que ese aceite este caliente porque con el tiempo daña los plasticos y esmalte del cableado del rotor. lo del sensor de nivel te has fijado si era del mismo tamaño, porque habia dos tipos uno para un carter y otro para otro
Solución a problema con la temperatura del motor de A5 3.0 TDI.
Carlisu84 responde a Gutierma de discusión en Mecánica Audi A5
Buenos dias, te dejo algunos hilos haber si sirven de ayuda. -
Buen dia, le has pasado la diagnosis? si apagas y enciendes se pone bien?
Pérdida de aceite. Mensaje Drenaje
Carlisu84 responde a Andrés Juan de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si le han cambiado el aceite es que se han pasado de nivel y quizás la fuga sea debido a eso. pensad que Es peor Ir por encima de nivel que por debajo. Rebajalo cuanto antes, que puedes dañar el motor. -
efectivamente. si puedes arrancar pero te expulsara el gasoil por el orificio ten cuidado. -
no, no es nada normal. en 30k tendrias que reponer casi 7 litros de aceite y no es nada normal ni por asomo, digan lo que le digan. en motores antiguos si hubo un problema de consumo exagerado de aceite, en los modernos no me suena, y no, no mejora con el tiempo en todo caso empeora. llevalo al concesionario y que comprueben las presiones de los cilindros por que como les paso a muchos ese era su problema.
